Простой барометр/термометр на МК
Сообщение schwed »
md5sum писал(а):SHT10 работает по протоколу аналогичному I2C.
А I2C изначально предназначен для быстрой коммуникации девайсов внутри устройства.
Экранированный кабель даже не пробуй - его огромная емкость завалит все фронты и может порезать амплитуду...
А если очень нужно увеличить расстояние, то можешь попробовать понизить скорость коммуникации с датчиком. Для этого забираешь исходники, в файле sht10.c находишь строчку
#define SHT_nop() __asm__ __volatile__("nop\r\nnop\r\n")
и увеличиваешь кол-во nop-ов например так:
#define SHT_nop() __asm__ __volatile__("nop\r\nnop\r\nnop\r\nnop\r\n")
Компилируешь, не забыв указать в файле hardware.h тип датчика:
/*Датчик влажности SHT21 или SHT10 установлен ? указать значение 0,10,21*/
#define HUMIDITY 10
Прошиваешь, проверяешь...
8)
Спасибо попробую.
Сообщение md5sum »
Посмотрел тут эту ветку и обнаружил неточность:
Тут были посты что питание SHT10 3,3 вольта... Это неправильно! Датчик надо питать от 5 вольт!
С учетом этого питания и вычисляется корректировка по температуре.
schwed до изменения прошивки можешь попробовать уменьшить сопротивление подтяжки линии DATA до 2 кОм, и за одно поставить такое-же сопротивление подтяжки на линию SCK.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение schwed »
md5sum писал(а):Посмотрел тут эту ветку и обнаружил неточность:
Ура заработало sht10 подключил простым 4х жильным проводом длина 2 метра
подтяжка 2кОм DATA и SCK. Огромное спасибо за помощь.
Сообщение proxlada »
proxlada писал(а):Показания барометра расходятся с рассчитанными. Таблица такая у меня есть. Народ помогите плииз!
Если давление на улице поднялось или опустилось на 20мм.рт.ст. то у меня только на 4...5мм.рт.ст. Прошивки менял. У соседа такая же ерунда.
Все разобрался! Оказывается я лоханулся, я сравнивал давление своего барометра не с эталоном, а с идиотским не линейным прибором. Сейчас откорректировал с поверенным барометром и уже сутки показания изменяются почти синхронно. (корр. выставил +3,5). Спасибо за прибор и приятное общение на форуме! Нельзя ли исправить прошивку, чтобы температуры показывали с десятыми долями градуса ( с одной цифрой после запятой и обновлением не раз в 10сек., а 1раз в 2-3секунды)
(172.68 КБ) 779 скачиваний
Сообщение hawkman »
красиво получилось.
по поводу десятых градуса - поддерживаю. Или если не сложно автору подсказать где в программе это добавить. попробую сам .. :)
Сообщение schwed »
Сделал барометр с sht10 отлично работает. Сейчас собираю второй без датчика влажности хотелось бы прошить прошивкой где вместо Т1 и Т2 значки лес и дом но непонятно какая это прошивка??? Подскажите где она лежит???
Сообщение hawkman »
у меня такая. тоже понравилась. найду выложу.
Сообщение md5sum »
hawkman писал(а):по поводу десятых градуса - поддерживаю.
На мой взгляд бесполезная затея :)
Программа изначальна расчитана только на датчик ds18s20, а он отдает температуру с точностью 0.5 градуса.
Дополнение для работы с ds18b20 тупо приводит его показания к формату 18s20.
Вся статистика ведется с учетом целого значения температуры.
Следовательно, для включения показа еще полградуса придется менять довольно много...
hawkman писал(а):Или если не сложно автору подсказать где в программе это добавить. попробую сам .. :)
Вывод температуры в файле glcd.c, функция print_temp
А получение значений, округление до целого, логгирование и команда на вывод в main.c в функции set_10_sec_avg()
Сообщение md5sum »
schwed писал(а):Сделал барометр с sht10 отлично работает. Сейчас собираю второй без датчика влажности хотелось бы прошить прошивкой где вместо Т1 и Т2 значки лес и дом но непонятно какая это прошивка??? Подскажите где она лежит???
Она может быть где-то в ветке...SergeyK вроде ее выкладывал.
Это была попытка "скрасить" казенные Т1 и Т2 :)
Можно попробовать в файле hardware.h прописать #define Term_GRAPH 1 и пересобрать проект - вроде этот дефайн и включает елочки :dont_know:
Сообщение yuraivan »
Добрый день всем!!!!
А кто нибудь модель в Proteuse делал?
Сообщение md5sum »
А смысл? Если в железе все реализовано?
ну чтобы можно было какие то изменения в программе делать оперативно и вообще....
Сообщение Viktor B »
Моя плата с переходниками под мой корпус.
Баррометр.rar
(38.15 КБ) 424 скачивания
Сообщение slava5555555 »
Всем привет!!! А никто не думал применить дисплей от телефона? и цены на них не кусучие! во всяком случае дешевле! :oops:
Сообщение UA1CFM »
Фюзы
(62.46 КБ) 643 скачивания
Сообщение El Chupacabra »
Уже вторая попытка собрать девайс не приносит успех. Подсветка горит в полнакала и мерцает примерно раз в две секунды. Собираю по печатке автора, с Мегой в дипе. Печатка выложена в PDF здесь http://auto-weather.googlecode.com/files/pcb_top.jpg . Мне трудно допустить, что в той печатке ошибка, но... там 5-я и 7-я ноги IRF7301 соединены с Мегой и часами не так, как в схеме. Здесь есть кто нибудь, кто собрал рабочий прибор на указанной выше печатке?
Сообщение UA1CFM »
El Chupacabra писал(а):Уже вторая попытка собрать девайс не приносит успех. Подсветка горит в полнакала и мерцает примерно раз в две секунды. Собираю по печатке автора, с Мегой в дипе. Печатка выложена в PDF здесь http://auto-weather.googlecode.com/files/pcb_top.jpg . Мне трудно допустить, что в той печатке ошибка, но... там 5-я и 7-я ноги IRF7301 соединены с Мегой и часами не так, как в схеме. Здесь есть кто нибудь, кто собрал рабочий прибор на указанной выше печатке?
Напряжение после диодов на входе MAX809 проверяли?
Да, там 5.3 в. Сейчас вот в поисках истины зигрался с фузами и прошил мегу на внешний кварц :(, теперь она замолчала и подвсетка с морганием исчезли. Буду пробовать подключить кварц и вернуть хотя бы моргание :) .
Сообщение SergeyK »
Отключи сперва U5 U6, на входе какие диоды стоят и от скольки вольт питается устройство? В схеме в статье есть ошибка, об этом писалось в этой ветке. Тут же была выложена исправленная версия. Исправленная схема, для не желающих искать, во вложении.
bar1.rar
(183.2 КБ) 336 скачиваний
Вход платы питает 6-вольтовая КРЕНка, диоды 1N4007, как и указано в схеме. Схему для сборки я взял не с форума а с сайта разработчика и у меня такая же, что и у вас. :roll:
Последний раз редактировалось El Chupacabra Сб апр 27, 2013 15:19:37, всего редактировалось 1 раз.
