STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение polyname »
так там как раз проще - атомарное чтение бита одной командой, вместо нескольких команд - чтения порта, лог.И с маской, и проверка на 0.
Сообщение menzoda »
Во-первых, это все-таки специфичная штука, которая есть не у каждого МК. Во-вторых, если сравнивать кол-во результирующих инструкций, то это "отображение битов" не даст сколько-нибудь существенно преимущества в производительности. В-третьих, в случае копирования бита в массив это просто бессмысленно, так как, если меня не подводит память, фича сделана для атомарной модификации битов. То есть, вместо чтение-модификация-запись будет атомарная модификация, что никак не относиться к проблеме копирования бита в массив.
Посему делаю вывод, что использовать эту конструкцию нужно только, если есть необходимость именно в атомарном изменении битов (например, всякие семафоры и прочие объекты синхронизации).
Да, такой код я бы тоже не использовал:
code[cod_bit] = (GPIOA->IDR&(1<<5))!=0;
Лучше мой вариант:
code[cod_bit] = GPIOA->IDR >> НОМЕР_БИТА & 1;
Потому-что логическая операция != может превратиться в инструкцию сравнения (которая, обычно, выполняется за большее кол-во тактов) и не дай бог ветвления (которая 100% выполняется за большее кол-во тактов и вероятно сбрасывает конвейер).
Сообщение urry »
мля... ну пусть меня на этом месте забанят...
ну нельзя же настолько не знать си !!!
она есть у всех Cortex (ссылку я дал выше), и тема вроде бы про STM32
согласен, в данном случае для чтения атомарность не нужна, зато код все равно короче за счет ненужности лог.И и сдвига в 0й бит.
можно записать и так:
code[cod_bit] = !!(GPIOA->IDR&(1<<5));
на счет лишних инструкций - можно надеяться на разумность компилятора
Сообщение Аlex »
menzoda, идея с копированием битов в массив уже изначально хреновая. Так что разницы нет, что будет стоять после code[cod_bit] =, т.к. в любом случае, конструкция будет конвертироваться в байт/слово/....
Потому-что логическая операция != может превратиться в инструкцию сравнения .........
Тут я полностью солидарен с urry. Я не видел ни оного компилятора, разворачивающего конструкцию типа (var & (1<<n))!=0 в какие-то сдвиги с проверками на ноль. Разьве что самый тупой компиль на свете...
По этому, Ваш вариант не лучше, он просто-напросто другой. В моём варианте конструкция имеет логическое выражение (true или false), а в Вашем - значение, состоящие из n-ного кол-во байт, со всеми сброшенными битами, кроме 0-вого. Причём, как раз, именно Ваша конструкция и будет разворачиваться в чтение и сдвиги с последующей операцией "И".
Какой код короче ? Если исходный, то может быть, но не АСМ:
В Вашем коде и моём, 3 первых команды одинаковые, дальше, в моём коде идёт переход, а в Вашем ещё что-то делается...
Назревает вопрос. С чего Вы взяли, что Ваша конструкция атомарна, а моя нет ? :)
PS: Кстати, Ваш код у меня не заработал. Может адреса периферии не те, не знаю...
(192.89 КБ) 2003 скачивания
во 1х перед BITP нужна звездочка * для чтения по заданному адресу, во 2х "if" не нужен - содержимое нужного бита попадает сразу в 0й бит, поэтому достаточно прямого присваивания:
code[cod_bit] = *BITP(&GPIOA->IDR, 1);
Сообщение Аlex »
Добавил. Программа стала улетать куда-то, но это, наверное, из-за адресов. Но по коду не изменилось ничего, кроме добавления ещё двух команд (код стал "тяжелее"). 3 первых команды остались те-же. В чём отличие тогда, в плане атомарности, я до сих пор не понял...
А если мне нужно условие ?.
Сообщение urry »
это был песец, по словам потапа и насти каменских
они, в отличии от вас, проверяют слова, прежде чем постить...
Последуйте их примеру.
Мне так откровенно жаль времени это опровергать.
адреса у всех кортексов одни и те же.
вот это:
	volatile U8 code[10];
	code[0] = *BITP(&GPIOA->IDR, 1);
	code[1] = *BITP(&GPIOA->IDR, 1);
у меня компилируется в это:
 8000564:	4b35      	ldr	r3, [pc, #212]	; (800063c <main+0xdc>)
 8000566:	2000      	movs	r0, #0
 8000568:	781a      	ldrb	r2, [r3, #0]
 800056a:	f88d 2004 	strb.w	r2, [sp, #4]
 800056e:	781b      	ldrb	r3, [r3, #0]
 8000570:	f88d 3005 	strb.w	r3, [sp, #5]
 800063c:	42210104 	.word	0x42210104
видно что чтение - одна команда.
что вас так испугало ?
code[2] = !!(GPIOA->IDR&(1<<5));
 8000574:	4b35      	ldr	r3, [pc, #212]	; (800064c <main+0xec>)
 8000576:	689b      	ldr	r3, [r3, #8]
 8000578:	f3c3 1340 	ubfx	r3, r3, #5, #1
 800057c:	f88d 3006 	strb.w	r3, [sp, #6]
вполне приличный код.
Смотрим описание команды ubfx: http://infocenter.arm.com/help/index.js ... hjhee.html
Вроде все корректно и компактно. Двойное отрицание "!!" компилятор заменил прямым копированием бита.
Теперь попробуйте аргументированно поспорить.
Сообщение urry »
а смысл ? "Похвала глупости "
ну сами приведите код, где это работает, последовательные числа и все такое.
В процессе дойдет.
дальше
ну что это такое...
Сообщение спящий »
Подскажите как пользоваться в ИАРе printf? это какую библеотеку подключать?#include "stdio.h" чет непомогает(
Сообщение oleg110592 »
тут почитайте: http://we.easyelectronics.ru/Soft/forma ... lerov.html
у Ti для Stellaris есть своя библиотека в utils/uartstdio.h в ней есть UARTprintf
Последний раз редактировалось oleg110592 Пт янв 04, 2013 14:43:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение menzoda »
Буду парировать в порядке очередности. Но для начала эксперименты в Keil
array[index] = (GPIOA->IDR & (1 << 5)) != 0;
array[index] = GPIOA->IDR >> 5 & 1;
LDR      r0,|L1.24|				; Загрузка адреса регистра GPIO
LDR      r0,[r0,#0x10]			; Загрузка содержимого регистра GPIO
LDR      r2,|L1.32|				; Загрузка адреса массива
LDR      r1,|L1.28|				; Загрузка адреса индекса
UBFX     r0,r0,#5,#1			; Извлечение бита
LDRSH    r2,[r2,#0]  ; index	; Загрузка значения индекса
STRH     r0,[r1,r2,LSL #1]		; Сохранение бита в ячейку массива
array[index] = (GPIOA->IDR & (1 << 5)) == 0;
MOVS     r1,#1					; Все понятно
BIC      r0,r1,r0,LSR #5		; Извлечение бита
array[index] = (GPIOA->IDR >> 5 & 1) ^ 1;
LDR      r0,|L1.28|				; Загрузка адреса регистра GPIO
EOR      r0,r0,#1				; Инвертирование бита
LDR      r1,|L1.32|				; Загрузка адреса массива
LDR      r2,|L1.36|				; Загрузка адреса индекса
array[index] = *BITP(&GPIOA->IDR, 1);
LDR      r0,|L1.20|				; Загрузка адреса отображенного регистра
LDRB     r0,[r0,#0]				; Загрузка содержимого отображенного регистра
LDR      r1,|L1.24|				; Загрузка адреса массива
LDR      r2,|L1.28|				; Загрузка адреса индекса
urry писал(а):ну нельзя же настолько не знать си !!!
Что не так? Во что превратиться логическая операция в худшем случае?! Отвечай на мой ответ! Из эксперимента видим, что армовский компилятор умный и все сделал хорошо, но это не значит, что другие так же сделают. Например пиковский HI-TECH делал из такой конструкции ветвление! Ветвление черт-побери! Поэтому не надо использовать логические операции, если можно обойтись без них. Как говорят иностранцы - это rule of thumb.
polyname писал(а):она есть у всех Cortex (ссылку я дал выше), и тема вроде бы про STM32
Тема то про СТМ и АРМ, но хорошо бы знать, что твориться и за пределами этого чудесного мирка.
Аlex писал(а):разворачивающего конструкцию типа (var & (1<<n))!=0 в какие-то сдвиги с проверками на ноль
Я не про сдвиги говорил, а про CMP- и BRANCH-инструкции.
Аlex писал(а):Я не видел ни оного компилятора
HI-TECH PIC Compiler, v9.71a вроде.
Аlex писал(а):В моём варианте конструкция имеет логическое выражение (true или false)
В Си нету логических типов, но это все равно холиварная тема.
Аlex писал(а):а в Вашем - значение, состоящие из n-ного кол-во байт, со всеми сброшенными битами, кроме 0-вого.
Первую часть предложения не понял. Какое кол-во байт? Но не суть, что у меня, что у вас одно и тоже на выходе: 0, если заданный бит сброшен (ваш false) и 1, если он установлен (ваш true).
Аlex писал(а):Причём, как раз, именно Ваша конструкция и будет разворачиваться в чтение и сдвиги с последующей операцией "И".
Ну ясень пень! Ведь я же и использую операции сдвига и логического И.
Аlex писал(а):Какой код короче ? Если исходный, то может быть, но не АСМ:
Как раз таки АСМ и короче, хотя на Си выглядит, как непонятная каша. Хотя, я не проверял как работает этот bit-banding, а просто скопировал и скомпилировал то, что человек тут запостил.
Сообщение Аlex »
Я не про типы говорю, а про выражение. В моём случае, после знака "=", находится условие, а в Вашем - результат выполнения неких инструкций (сдвиг, "И", ....). Разницу чувствуете ?
А почему же тогда Вы считаете свой вариант лучше ? А главное - чем лучше ? :)
Толи лыжЫ не едут, толи ......
Я привёл дизасм с условиями, в котором 2 разных варианта проверки бита. Где он короче ? Объясните тупому....
Так-же, объясните про разницу этих 2-х кусков, в плане атомарности.
PS: всё это не спора ради. Мне реально это интересно, т.к. я начал изучать эти МК всего пару недель назад.
Сообщение menzoda »
Ладно, насчет того, что же лучше != или & - бессмысленно спорить. Просто я руководствуюсь тем, что некоторые компиляторы могут из логических операторов сгенерировать не самый лучший код (пример с HI-TECH я приводил). Но я вполне допускаю, что и != может давать хорошие результаты. Получается, что надо смотреть на конкретном примере и выбирать лучшее решение, если, кончено, это даст хоть сколько-нибудь ощутимого преимущества.
Я на самом деле так и делаю: если ресурсы в этом месте ограничены - смотрю, что генерит компилятор и выбираю оптимальный вариант. В тех случаях, когда мне в принципе все-равно, что родит в этом месте компилятор, я просто стараюсь избегать логических операторов и условий. Потому что мой, какой-никакой, опыт подсказывает мне, что с ними не всегда все хорошо. Но это только мой опыт, если у других людей все хорошо - пожалуйста.
Я говорил про кусок кода приведенный мною. Честно говоря мне не очень непонятно, за каким ваш компилятор нагенерил в первом случае такой код. Кстати, мы тут говорили про присвоение значение бита элементу массива, а не проверку бита в IF'е, у меня примеры именно с присвоением.
Насчет атомарности. Про нее имеет смысл говорить только при модификации бита, а не чтения! Например, у нас есть 16-битная переменная и нам необходимо изменить 3-й бит. Как это будет выглядеть в обычном случае? Читаем всю переменную в регистр процессора, модифицируем там 3-й бит, записываем получившиеся значение обратно в переменную. Между моментами чтения переменной и записи нового значения, ее содержимое может быть изменено кем-то другим. Не зная об этом, мы благополучно запишем в нее наше значение с модифицированным третьим битом, потеряв таким образом произошедшие с ней изменения. Это и есть не атомарность. Битбандинг (или как его там) позволяет этого избежать. Все. Зачем в этом посте начали связывать чтение и атомарность я не понимаю.
Сообщение Foks »
menzoda, насчет PeriphLib: разумеется, что программист должен знать аппаратные особенности МК, то бишь уметь программировать его на ассемблере. Однако писать сложный проект на асме - большие затраты по времени, поэтому большинство программистов работают на Си. Разумеется, нужно при этом читать/проверять/отлаживать листинг асм-кода, который в итоге генерируется, нужно знать тонкости своего компилятора и т.д.
Теперь проведём аналогию к библиотеке периферии: она дает тот уровень абстракции, который программист может удержать в голове и быстро им воспользоваться, зная насквозь как устроена эта библиотека, и понимая МК на аппаратном уровне. Однако, в этом случае программисту не нужно в голове держать многочисленные названия регистров, номера битов и т.д. Заодно программа становится намного более читабельной для других людей.
По поводу "кривого кода", я так понял намёк был в сторону GCC, и старого спора о его "компетентности". Так вот, лишние операции в асм-листинге удаляются только путём оптимизации. Каждой строке Си-кода (она может быть намного глубже Вашей программы, т.к. есть еще определения встроенных функций, в Си++ - даже простейшие мат. операции определены) сопоставляется блок асм-операций. Разумеется, что если взять не отдельную операцию на Си, а их блок, то в его листинге появится много повторяющихся/лишних и т.д. команд, которые убираются оптимизацией. Если какой-нибудь IAR генерирует вам сразу красивый код, то это только от того, что часть алгоритма оптимизации от Вас скрыли и запретили отключать. Весьма спорное преимущество. Не бывает алгоритмов, которые бы сразу из большого Си-кода сгенерировали оптимальный асм.
А по поводу работоспособности неоптимизированного кода, сгенерированного с помощью GCC, претензий вроде бы ни у кого и никогда не было.
(этот высер не имеет отношения к спору выше. плохо вставать в 4 часа вечера.)
Последний раз редактировалось Foks Пт янв 04, 2013 18:18:58, всего редактировалось 3 раза.
Giggity giggity goo!
Сообщение Аlex »
Вот они, ключевые фразы, которые я так долго ждал !
Я сам прекрасно понимаю, что при чтении данных, речи про атомарность и быть не может (если только чтение идёт не за один раз, например побайтно), по этому, мне так-же не понятно было зачем завели эту тему.
Спасибо за ответы.
Сообщение спящий »
Подскажите: чтобы использовать Fatfs на STM32L152,нужно ее подключить на машинном уровне? тоесть это в diskio.с (или еще где?) ,а остальное идет уже сама FAT?
#define SD_DI 0
#define SD_DO 1
#define SD_CLK 2
#define SD_CS 3
#define SD_INS 4
#define SD_WP 5
и еще пол файла переделать?) - я правильно думаю?
у когонить есть FATfs для STM32L152?или чтобы переделывать поменьше?
Написать отправку по SPI я смогу но совместить с Fatfs чет пока недопру.
Сообщение SubDia »
Вы должны обеспечить discio.c функциями аппаратного уровня, такими как запись/чтение сектора, инициализация карты, отправка команды карте и так далее. Исходник discio.c - это уже часть FatFS. Вообще, Чен указывал, какие функции разработчик должен писать самостоятельно для успешной работы с FatFS.
Поищите в сети, примеры должны быть. Год назад я использовал FatFS с STM32F407, но там все делалось на скорую руку, с "ногодрыжным" SPI, все это коряво и некрасиво.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение HHIMERA »
Foks писал(а):menzoda, насчет PeriphLib: разумеется, что программист должен знать аппаратные особенности МК, то бишь уметь программировать его на ассемблере. Однако писать сложный проект на асме - большие затраты по времени, поэтому большинство программистов работают на Си. Разумеется, нужно при этом читать/проверять/отлаживать листинг асм-кода, который в итоге генерируется, нужно знать тонкости своего компилятора и т.д.
Что-то это высказывание противоречит вашему нижеследующему высказыванию...
"Знать или не знать, вот в чём вопрос!"(С)
Заезженный штамп горе-студентов-кармодрочеров с ДиАхтунга... :)))
Себя хоть обманывать не надо... а то привыкнете... :)))
Все "названия регистров, номера битов и т.д." лежат в h-файле МК...
СТДлиб предназначены для начального вхождения... и только... А дальше - всё наоборот... Чем больше проект содержит взаимодействия с периферией, тем больше проявляются ущербность, избыточность, тормознутость и неоптимальность... и чем выше уровень знаний, тем больше это проявляется и в итоге просто начинает раздражать...
И уж никакой "тот уровень абстракции", ни переносимость и пр. тут не при чём... никаких привелегий СТДлиб не даёт, не надо выдумывать... достаточно посмотреть вопросы на разных ресурсах... в итоге всё сводится к "читайте даташит и референс мануал, там всё написано"...
Ну... если хочется быть другим... тогда ладно... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Вернуться в «ARM»
