Усилитель Шушурина :)
Rysikk
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Усилитель Шушурина :)
Cкайпа нет к сожалению,Фото ниже.Может заметете какой нибудь косячок,а то я уже 10 раз все проверял все вроде правильно.Хотя и понимаю что чудес не бывает,и где то что то есть.http://ifolder.ru/29238643
- Максим_В
- Друг Кота
Rysikk писал(а):Cкайпа нет к сожалению,Фото ниже.Может заметете какой нибудь косячок,а то я уже 10 раз все проверял все вроде правильно.Хотя и понимаю что чудес не бывает,и где то что то есть.http://ifolder.ru/29238643
Надо через фото радикал картинки делать.Удобнее и сжать можно
- Максим_В
- Друг Кота
Ну так .первое .земля входная где? Второе КТ602 в уне и в источнике тока прально поставлен? Есть сомнения
- Findipers
- Прорезались зубы
у меня было что-то похожее, в усилителе напряжения кт602 перевернул, т.к. эмитер и база оказались не на своих места, так работало - точно так же с искажениями и не мог ток покоя выставить... да еще и убил предвыходной один...
- Максим_В
- Друг Кота
керамику КЛС выбрось и никогда такие не ставь в аналоговую часть. А также проверь транзисторы
Rysikk
Выпаял все транзисторы,что бы проверить еще раз на исправность и соответствие выводов. Решил включить без транзисторов, так вот платка без транзисторов все равно потребляет больше ток 0.25А прибор шкалит.Я вообще не знаю что и думать соплей на плате нет ничего не коротит,что может потреблять такой ток
Rysikk
это желтенькие?чем они плохие? всегда такие ставил и проблем не было.Максим_В писал(а):керамику КЛС выбрось и никогда такие не ставь в аналоговую часть.
- Максим_В
- Друг Кота
Красные они ,клс. кстати с чем паял,если активный флюс,то глюки тоже могут быть
Rysikk
Максим_В писал(а):Красные они ,клс. кстати с чем паял,если активный флюс,то глюки тоже могут быть
а понял С2 2200пф который на входе,другого не было,а а подумал вы про желтые импортные.Паял флюсом F5,после пайки мыл в теплой воде.
- Максим_В
- Друг Кота
активный значит . Хреново.надо спиртоканифольным паять .Спиртом или растворителем промой .
Rysikk
Щас попробую 647 промыть.
- Findipers
- Прорезались зубы
что то у тебя не совсем понятно с эмиттерными резисторами Р27, Р28 ... точнее где они ?
Rysikk
Findipers писал(а):что то у тебя не совсем понятно с эмиттерными резисторами Р27, Р28 ... точнее где они ?
Я их выпаял вместе в выходными транзисторами.
Плату помыл но ничего не изменилось. Короче Я первый у кого усилитель шушурина не заработал.
- Findipers
- Прорезались зубы
проверь печатку, точнее сравни с оригиналом, авось что и найдется и на фото с деталюхами подпиши Э К Б выхлопных транзисторов
Rysikk
Дык я собирал на макетной плате,с другими деталями все равно ноль регулируется ток нет,или я допускал одну и туже ошибку или я не знаю что может быть.
- Findipers
- Прорезались зубы
как я понимаю, у тебя на выхлопе кт 805 ? в пластике ? и судя по плате у тебя сверху вниз Б К Э... транзисторы впаиваешь непосредсвенно в плату или на проводах ? кстати, проверь еще номиналы резисторов, может где ошибся с Ом - кОм
Rysikk
Findipers писал(а):как я понимаю, у тебя на выхлопе кт 805 ? в пластике ? и судя по плате у тебя сверху вниз Б К Э... транзисторы впаиваешь непосредсвенно в плату или на проводах ? кстати, проверь еще номиналы резисторов, может где ошибся с Ом - кОм
да плата рисовалась под Кт805 в пластике сверху в низ Б К Э, но я подпаивал КТ808А на проводах спалил их к чертям потом подпаивал КТ805Б в металле, щас пока не разберусь с током покоя выходники паять не буду.Резисторы перепроверю.Когда включаеш на динамик шумит, до входа пальцем дотрагиваться фонит как положено.
Rysikk
Ребята не представляете как я лохонулся, в тестере SUNWA YX-360TRn сгорел резистор шунтик вот он зашкаливал (обнаружил случайно хотел померить ток в другой схемке а он шкалит я его вскрыл а там резистор в труху).взял цифровик DT9208A и DT830B оба показывают ток покоя без КТ805 20мА и пригает +-2мА R18 регулирует в приделе 2-3мА мin ток могу поставить 18мА мах 21мА при полностью закороченном R18.Так что Проблема другая ток покоя оказался мал как увеличить ток покоя до 50-80мА? и почему звук искаженный иза малого тока покоя или нет?
