Подскажите... различные мелкие вопросы
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
почти просто при последовательном соединении кондёров емкость уменьшается а напряжение ссуммируется тоесть
2 мкф разделить на 10 будет 200 нф
а 500в умножить на 10 5 кв
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
А выход есть для такой батареи конденсаторов?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
ДАНДАН писал(а):почти просто при последовательном соединении кондёров емкость уменьшается а напряжение ссуммируется тоесть
Спс
ploop я видел теслу у которой кондёры соеденины последовательно с выравнивающими резисторами и эта тесла работала!
качур ставь нормальный кондёр 1000пф 10 кв (марка кви-1)
или 470 пф 30 кв(марка к15-4)
или 220 нф 6 кв (в виде дисков жёлтенькие в телеках стоят)
Есть только такие, 100 нанофарад на 5 киловольт. Но в голове не укладывается как такая маленькая ерунда может питать ТЕСЛУ! А советские 2 мкф на 500в Гигант!
Прошу дать схему с выравнивающими резисторами для батареи конденсаторов...
тесла какая по размерам
характеристики катушек (можно и их фотку)
Диаметр около 50 мм, длина около 450 мм, первичка 6 витков толстого провода (медь), питание-качер (на питание от МОТа буду мотать первичку на более толстой трубе). Фоты пока нет т.к. я в другом городе. Сегодня уезжаю на своё русское поле экспериментов
45сантиметров!?
нуууу а не крякнется ли тот синий кондёр?
лучше поставь те которые я выше написал
Вот иминно))) Буду рыться в остатках телека... На крайняк рискну с моими 10тю 500 вольтовыми. Есть еще 0,5 мкф на 2 кВ, но этого тоже наверное маловать?))
Поздравляю, я тож недавно нашел транс, но там провод потолще-найду применение.
напряжение питания какое ?
ктонить подскажет марку транзистора который выдержит 127 вольт 0,5 ампер?
ДАНДАН, их много, например низкочастотные, высокочастотные, и по структуре NPN , PNP
Какой именно нужен?
Какой именно нужен?
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Разьясните, пожалуйста! Я считал, что конденсаторов емкостью 1 Ф в мире не бывает: "Фарад — очень большая ёмкость. Ёмкостью 1Ф обладал бы уединённый шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца"!
Но тут наткнулся на ионисторы, это ведь конденсаторы, только оооченьбольшой емкости!?
- Num Lock
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Конденсатор с двумя обкладками обладает несравненно большей ёмкостью, чем одиночный шар тех же размеров.
Конденсатор с диэлектриком - несравненно большей ёмкостью, чем просто конденсатор.
Оксидный конденсатор - несравненно большей ёмкостью, чем просто конденсатор с диэлектриком.
Ионистор - несравненно большей ёмкостью, чем просто оксидный конденсатор.
Вот и вся разгадка.
Вот и вся разгадка.
Мне тоже нельзя....
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
fanaticмне нужен высокочастотный NPN И С КООФИЦЕНТОМ УСИЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 80
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- GoIIIa
- Встал на лапы
Подскажите как осуществить схему.
Есть сгнал от 0 до 300 Гц , в зависимости от частоты устройство должно выдовать сигнал той же частоты (но не обязательно той же) с изменённой скважностью + скважность можно изменять вручную, переменным резистором например. Сигнал прямоугольный. Ничего умнее аналоговой схемы на логике не придумал, но точность сдесь страдает, стоит охладить схему градусов на 20, показания уже другие совсем.
Не хочется делать сложных схем, и темболее схем на МК. Что можно придумать?
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attach&type=post&id=28624 Ссылка на схему
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
