Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ELcat »
А может фото обратной стороны дисплея в студию? Только снимай в макро, чтобы маркировка и все детали было видно.
Сообщение Wiew »
atac13, С41 менял от 10нан до 20нан, а С40 от 6н8 до 15н.
В результате менялась только амплитуда, но сигнал а брал с крутыми фронтами где-то под 100нансек. если брать от звуковухи то фронты там гдето под 15 мксек и выбросы практически отсутствуют.
Напиши как ты подбирал и что за сигнал брал.
dimson, у меня тоже выбросы пропадают если замкнуть демультиплексор перемычкой, мне кажется что из-за того что его сопротивление в районе 60 Ом, на нем создается падение напряжения в момент перезаряда конденсатора делителя, тоесть чисто схемотехническая недоработка, однако народ ничего такого не говорит - непонятно как оно в них работает :dont_know:
Сообщение ur3veg »
Выкладываю фото, обратной стороны дисплея
(87.88 КБ) 2932 скачивания
Сообщение atac13 »
Wiew писал(а):atac13, С41 менял от 10нан до 20нан, а С40 от 6н8 до 15н.
Э уважаемый :)) посчитайте 100нансек это сколько герц??? .и 15 мксек -а это сколько герц????
а потом кинте взгляд в характеристики нашего хамелеончика-и всё станет сразу ясно!!! :music: :)))
Сообщение atac13 »
ну чтобы совсем стало ясно вот инструкция (чтобы не искали)
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (СТР 188).txt
Сообщение Wiew »
тоесть вы хотите сказать что шим-сигнал с какого нибудь иип он корректно не покажет?
эта хре... наблюдается только на 5 и 10В диаппазоне, на остальных нормально, возможную причину я предположил выше.
Сообщение atac13 »
ну чтож расшиврую что имел ввиду
в характеристиках написано _осцилогр, пробник -входная частота 1мгц ,а вы меряете 100наносек а ,то 10мгц!
ну а шим насколько я знаю от 20 до 100 кгц (это я примерно ) теперь ясно ? поэтому вы с звуковой карты все нормально видите без завалов ,а при подаче 10мгц вот вам и выбросы !
я раскажу как я делал -взял сигнал с генератора100кгц ,и пошел с самого малого диапазона -50млвольт
подстроил фронты ,и пошел далее по диапазонам ,увеличивая амплитуду на генераторе,
далее -читаем внимательно -кабель у меня с делителем и не самоделка и не фуфел какой нибудь а на 100мгц ! так вот ставлю 1:1 ПРЕДЕЛ и на диапазоне 5в на дел вижу сигнал -просто супер ,потом на щупе перекл 1:10 и что -пошли выбросы ,это и говорит о изменяемом вх сопротивлении хама,гдето на форуме в середине это обсуждалось ,да и почитайте статью самодельный шнурок для хамелеона ,там был спор по поводу вх сопротивл кабеля ,короче не заморачивайтесь ,до 500кгц должны все сигналы нормально видеть ,ну а дальше -погрешность и т, д, и измен вх сопротивл щупа и я так думаю смотря какой у вас вх разьем,у меня норм советский от осцила ,ну и от вх кабеля все зависит
вот мое мнение ,
Сообщение ELcat »
Люди, ну так что за дисплей на фото? Тот или не тот?
Сообщение sashok17 »
На фото тот. У меня такой же. Работал нормально. Вы точно ту прошивку залили? Попробуйте залить другую версию (более старую к примеру) Фьюзы установленны правильно? Jtag снимите галочку (в понипроге если, то есть установить лог 1) Провода не перепутали?
(214.43 КБ) 811 скачиваний
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение atac13 »
жаль брат, я по этому дисплею тебе не помогу ,сам применял LS 020, причем еле нашел на разборке 2совсем убитых телефона ,так что покупал Кота в мешке ,однако оба дисплеи и заработали ,один в запасе лежит ,вот ищу кострукцию куда его замандулить, от себя скажу ,если припаял как надо ,и залил то что надо ,все должно заработать ,кроме того Я ранее выкладывал фото осцилограмм на выводах дисплея ,их посмотри ,если есть чем, ну и на крайняк -найди другой диспл типа LS020,и с ним попробуй
Сообщение ur3veg »
Спасибо за советы, всё учту и ещё раз тщательно перепроверю, сегодня попробую залить более старую прошивку. Программирую контроллеры программой Code Vision AVR спомощю программатлора AVR910,.
Фьюзы выставлял как рекомендовали на форуме: Boden , Bootsz0 , Bootsz1 , Ckopt .
Комплект я заказывал в grott с прошитым контроллером под этот дисплей, не думаю чтобы нетак прошил
(92.13 КБ) 741 скачивание
Сообщение Wiew »
atac13 писал(а): вы меряете 100наносек а ,то 10мгц!
вообще-то сигнал у меня был 30 кГц с длительностью фронта и спада 100нс и выбросы он дает только на диаппазоне 5 и 10В, на остальных нормально. делитель не использовал.
Сообщение redram55 »
у меня при первом запуске тоже экран не работал ,только подсветка.Под увеличением просмотрел плату был непропай ножки на атмеге,(10 раз смотрел а на 11 увидел :) )
Прошивки все рабочие ,пробовал на оба виде дисплея.Удачи.
Сообщение ur3veg »
Спасибо всем за оказанную помощь, нашел причину , холодная пайка двух выводов Меги, хотя на тестер прекрасно звонились , а через монтажную Лупу обнаружил. :))
Сообщение Absdolz »
Здравствуйте, а какая последняя версия проекта? D или D2?
Последняя прошивка версии Д, подходит к версии Д2. Если именно проэкт, то кажется они отличаются только печатной платой
Сообщение Absdolz »
а кто-то может выложить фото собранной платы с обоих сторон, той которая с USB разьемом
Сообщение Absdolz »
а в проекте D2 плата тоже 2-х сторонняя?
Сообщение vlad465 »
Absdolz писал(а):а в проекте D2 плата тоже 2-х сторонняя?
А реально такую плату на одной стороне развести?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
