Качер и опыты с качером
Сообщение Zinovaleks95 »
ДАНДАН писал(а):но как отодрать момент?!
Ацетон, растворитель, ИМХО продаётся специальный растворитель для МОМЕНТов
Aharem08 писал(а):Кто нить собирал качер, где лампы бы горели достаточно далеко? Я пробовал с 3-мя катушками, но больше 15 см расстояния от катушки до лампы не получается. Хочу сделать хотябы 40.
У моего (предпоследний пост) то же не 40 см, но 20 может и будет, надо увеличивать число витков вторички и уменьшать кол-во витков первички, повышать напряжение ток, использовать другой принцип работы: VTTC, SGTC.
cap
Сообщение cap »
у меня было до метра-полторы. питание 30в 1.5а ТРАНС грелся. 6 вит первичка около 1600 вторка 3см пушок был
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Сообщение Aharem08 »
просто КОТ писал(а):У мя и от простого 40см горят, только тускло. . .
можно параметры катушки услышать и номиналы резисторов, и какой транзостор в качере
Сообщение просто КОТ »
Катушка на трубе канализационной, которая пол-метра. Проводом 0,35мм. Витков навенрно 1000-1300. Транзистор советский, КТ... забыл. :facepalm:
Завтра посмотрю, скажу!
И ты врёшь!!! © Vladisman
cap писал(а):у меня было до метра-полторы. питание 30в 1.5а ТРАНС грелся. 6 вит первичка около 1600 вторка 3см пушок был
Вот такой транс надо для нормального питальника качера:
напряжение на выходе 54в, сила тока хз, больше 10 точно, померить не чем :( :facepalm:
просто КОТ писал(а):Завтра посмотрю, скажу!
Транзюк КТ805, резисторы 47К переменные.
Сообщение Yarik9610 »
Кх-кхм, это немного не твой качер, просто кот! :kill:
Собираю синхрофазатрон!
Ну да, скажем так общественный. Просто описывать от первого лица было легче. :beer: :beer: :beer:
Без обид?! :))) :))) :)))
Интересно, если я его делал, почему это он общественный?
Ты его делал для скажем так публики. Да и я тебя морально поддерживал. Хотя потом взял молоток, но это уже другая история. . .
Тот качер что вы делаете ВАШ, а вот схему придумал Бровин!!!
И чё?!
Неет, насчёт схемы согласен, но делал-то я.
Да ты, ты. Успокойся уже. . . :facepalm:
Сообщение BoRtO »
rus084 писал(а):излучение есть от колес с автомобиля .
В дозиметре есть чтото радиоактивное. Что это ? Оно используется для проверки работоспособности датчика .
Это зветься контрольный источник радиации Sr-90+Y-90. Стоял в дозиках дп-5 - дп-5б. В конструкции самого дозиметра нет ничего радиактивного.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Что то давно не кто не спрашивал не чего путнего :)
Подскажите пожалуйста, какие ещё вещества (кроме NaCl) окрашивают дугу в разные цвета?
Сообщение Качур »
Борная кислота, по моему зелёный цвет даёт.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение finit333 »
я хотел спросить: а можно ли качер питать от импульсного блока питания самодельного,ничего с транзюком не случится и кстати ни укого нет случайно схемы качера или любого простейшего блокинга на полевике или максимум двух только не полумост,а то мне с ними не везет 8) буду примного благодарен :)
Сообщение koshak »
Насчёт самодельного импульсника ничего не скажу, а вот от ноутбучного у меня работал спокойно. И прошу, пишите по грамотнее, всё-таки мы тут не все экстрасенсы =)
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение ДАНДАН »
вот что для этого надо:
1) берёте сантехническую трубу-диаметр 50мм, длинна любая потом можете обрезать.
2) медный обмоточный провод диаметр 0,2-0,23мм. лучше купить новый, так как у смотаного со старых трансформаторов обязательно появятся очень маленькие петельки которые потом трудно распрямить, а если распрямить то отвалится кусочек эмали
3) медная шина от сварочного трансформатора сечением 8на3мм (я брал такую) и больше, или толстостенная (толщина стенки 3-4мм) медная трубка или медный пруток диаметром 6-8мм
4) мотаем вторичку, если сантехническая труба с утолщением в нижней части,то проволоку надо наматывать начиная с того места где заканчивается утолщение (чтобы вся катушка была одного диаметра). Мотать обязательно виток к витку!
количество витков-1500 высота около 300мм
5) мотаем первичку, внутренний диаметр её на 4 см больше диаметра вторички (тоесть между первичкой и вторичкой 2 см) иначе произойдёт пробой между обмотками!
первичная обмотка содержит 4 витка (при таком количестве витков не слишком высокое потребление а характеристики качера только улучшаются) высота первички-0.8 от высоты вторички.
обязательное условие-смотрите вложение.
6) защищаем вторичную обмотку от повреждений (разматывыния,царапанья, межвиткового пробоя, помятия проволоки) Чтобы её защитить её надо покрыть каким-то лаком,например цапоном, но лучше акриловым (который продаётся в баллончиках как краски), не мажьте клеем типа "момент" "ПВА" и клей-карандаш!!!
7) выбираем транзисторы- лучше всего КТ805А,КТ805Б в металле а ещё лучше военную версию-
2Т805А,2Т805Б тоже самое что и КТ только лучше характеристики.
ещё можно использовать КТ903 и конечно же ещё лучше 2Т903 в металле (в пластиковых корпусах я его ни разу не видел)
8) сборка!!! транзистор естесственно садим на радиатор с помощью специального крепления-
конечно же радиатор должен быть не какой попало а специально под этот транзистор. Крепим так-
надеваем на выводы транзистора кусочки термоусадки так чтобы конец вывода (который с отверстием) был открыт (чтобы припаять провода) далее вооружаемся зажигалкой и термоусаживаем термоусадку, намазываем на транзистор термопасту, надеваем крепление и плотно плотно привинчиваем транзистор к радиатору.
провода должны быть минимальной длинны! Подсоединять провода к первичке лучше всего с помощью зажима "крокодил"-
подпаиваем а не приматываем провод к крокодилу и цепляем его на концы первички.
резистор используем переменный помощнее, на 47кОм
схема:
9) настройка! Качер заработает почти сразу если сделать вот что:
покрутить резистор с помощью большой ручки-крутилки надетой на переменный резистор
( большой ручкой легче поймать резонанс)
если не заработал, то поменяйте местами выводы первички
если опять не заработал ищите ошибку!
10) радуемся качеру :music:
АХТУНГ! не выкручивайте резистор до нуля ом! спалите транзистор! и не подносите близко электронику!!!
характеристики-
стимер в воздух 5-6см, ЛДС`ки светятся в полуметре :idea: ,неонки а так же ИН`ки переливаются разными цветами :music: ,плазменый шар получается даже при подесении ЛН!!!
это всё при питании 36 вольт 3ампера, транзистор греется как паяльник! кулер обязателен,а ещё лучше погрузть часть радиатора в кружку с водой :roll: больше 5-7 мин без перерыва не работать!
finit333 если ИБП стабилизирован,на выходе стоят нормальные электролиты и керамика, то для качера это будет только лучше!
Aharem08 а как вы делаете с тремя катушками?
взять три катушки описаных выше и соединить их!!! :twisted: :o :twisted:
(14.5 КБ) 621 скачивание
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Вернуться в «Умные мысли»
