ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение san-san »
Так надо. Нет на портах 100 ом.
Сообщение aleski »
san-san.А можно попросить выложит схему без ошибок от Pashap3.Чтобы не наступать на грабли.Кнопочки на зарядники от чего такие приспособили.Транс перематовали коса на фото в разные стороны.
Сообщение san-san »
На печати не соединина база высоковольтного транзистора с резистором,я нарисовал соединение красным. Резисторы в базах не 22ома, а 2,2ома. Перемычка с меги для управления на 2 ногу LM а не на 13:14:15. Оксидник соединён с эмитерами раскачки, а не в точку соединения диодов. Транс не перематывал, просто убрал с косы пятиволтовые выводы, на них буду цеплять куллер. Кнопки - транзисторы МП39 с откушеными ногами, у них имеется бортик по окружности,удобно с тактовыми кнопками сочитать.
(185.5 КБ) 1046 скачиваний
ЗУ НА МК.lay6
(509.16 КБ) 795 скачиваний
Сообщение aleski »
Спасибо попробую собрать.Мысль даже в голову не приходила использовать в качестве кнопки корпуса транзисторов здорово.Я в своем взял от старого принтера. Век живи и учись.
Сообщение elektrik73 »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3506143#p3506143"]Так надо. Нет на портах 100 ом.[/uquote]
Порт имеет состояние обычно либо высокое либо низкое. Оба состояния попадают на затвор транзистора через 100 ом.Для чего затвор подтягивать к массе? А для чего кнопки подтянули к плюсу? Эти порты должны и так должны быть подтянуты к плюсу программно через внутренние резисторы В МК.Можете вобще попробовать выкинуть резистор 100 см. Если не боитесь эксперементировать. В цепи выхода МК и входа ТЛки тоже считаю резисторы не нужны. Которые два по 3 ком. Кстати в вашей схеме нет ни одного резистора в цепи Т8 упр. доп. нагрузкой
Сообщение san-san »
Резисторы есть на печатке. Схема от Pahap3// Главное всё работает, и работает провильно.А остальное-каждый дрчит так как хочет.
Выкладываю доработанные печатки. Добавил полигоны под радиаторы и элементы. Если надо кому могу сфотать почти голые платы доноры. Следующий блок планирую сделать как последний но не трогая родную высокую сторону.грубо говоря пол платы останется родной. так и выгодно и по времени быстрее будет. Главное трансформаторы подрисовать в печатке и все.
Добавлено after 4 hours 55 minutes 50 seconds:
Кто скачал файл DIP скачайте по новой! резистор переправил.
ЗУ1.lay6
DIP
(165.72 КБ) 843 скачивания
ЗУ smd Atmega16.lay6
SMD
(381.58 КБ) 837 скачиваний
Сообщение san-san »
elektrik73 а что ты не используешь для куллера пятивольтовую обмотку транса. С ней вообще здорово, когда нет зарядки куллер тихо крутится , заряд включаешь куллер разгоняется. Халявный регулятор оборотов.
Если вы имеете ввиду 5 вольт силовых.? То их просто нет в момент когда нет зарядки. К тому же я обрезаю лишние выводы трансформатора. Для них нет места. Куллер можно подцепить от 5 -12 вольт дежурки через доп диод для лучшего охлаждения дежурки я уже про это недавно писал. Но опять же это дополнительная нагрузка на дежурку. Вы учтите у меня куллер подцеплен параллельно силовой 14 вольт.
Добавлено after 30 minutes 26 seconds:
.2)Запитать вентилятор от 12 вольт дежурки но тогда он будет постоянно работать либо от дежурки либо от силовых 12-16 вольт. нужна толька перемычка.3)Запитать вентилятор от 5 вольт дежурки только надо поставить дополнительный диод для развязки. тогда вентилятор будет работать в пол силы в режиме ожидания либо также от силовой 12-16 вольт. в режиме зарядки.
Сообщение san-san »
Я же говорю- не включен заряд , в пол силы крутит, влючил заряд-разгоняется на полную. Это проверено на деле а не теория.
(23.65 КБ) 1033 скачивания
Фантастика!!! Три блока собирал и все выдают Ноль вольт по каналу +12 вольт. Когда нет зарядки. А для чего у вас в обвязке силовых транзисторов помечены резисторы? Внесли изменения в высокую сторону? И ещё. Каким образом по 5 вольтовому каналу у вас появляется 5-12 вольт? Тогда и по каналу 12 вольт будет 12-24 вольта!
Сообщение san-san »
Из-за этих резисторов блок питания стартует сам,дежурка не нужна. Я тоже сделал три устройства, все без дежурки, работают : один три года второй два года, а последний только что. И на 12-и вольтовой и на 5-и вольтовой есть напруга. А у тебя на куллер 14,6 волта, шумит сильно, и опсно для него.
Больше скажу. По алгоритму уже забитых профилей зарядка должна доходить до 16 вольт!!!!!А надо 15 вольт максимум!!!!А то и меньше. И куллер выдерживает это напряжение. Почитал форумы. профили П1 П2 выручают.
Сообщение aleski »
elektrik73. Не всегда терпит напругу повышеную кулер у меня выбило пару раз .Когда делал из компьютерного несколько блоков питания.Теперь всегда когда переделоваю компьютерный блок питания ставлю токо ограничительный резистор.Хотя может время и приходится делать из того что есть.Часто из дохлых блоков.
Переделал последнюю печатку. Наверное подойдет для многих Блоков. Скоро начну изготовление. Подопытный опять PowerMaster 350W.
(55.51 КБ) 720 скачиваний
Сообщение EAV_04 »
[uquote="aleski",url="/forum/viewtopic.php?p=3504479#p3504479"]Хотелось поинтересоваться борьбой, писк блока питания......... т.Что подскажите ?[/uquote]
[uquote="aleski",url="/forum/viewtopic.php?p=3505423#p3505423"]Дроссель не трогал...............Выбросил ее и на ее место интегрировал Tl 494 ну и детали для нее ну распиновку подредактировал.[/uquote]
Вот сам и назвал причину писка. Попробуй все минусы резисторов с 1,2,4,15,16 ног ТЛ494 собрать в одной точке и коротким путем соединить с косичкой транса.
Ну и фотка бы БП не помешала.
Вот такая получилась платка скоро начну сборку.
(61.65 КБ) 620 скачиваний
Сообщение Charlie »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3511574#p3511574"]Из-за этих резисторов блок питания стартует сам,дежурка не нужна..[/uquote]
Можно-ли поделиться преобразованной схемой ? Я пока слабовато разбираюсь в комповых БП.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение san-san »
Вот схема, обыкновенная, стандартная.
(144.9 КБ) 838 скачиваний
Сообщение Charlie »
san-san, спасибо. Эту не видел. У меня с дежуркой, т.к. управа сделана по немного другой схеме и предусматривает в т.ч. и питание 12 В от дежурки.
Есть небольшие отличия в схемах, но, думаю, можно будет внести в плату изменения, зато не нужна дежурка, а это облегчает процесс.
