Сообщение Гефестион »
Dimone писал(а):Кстати, в метро помнится
висели таблы обратного отсчета для машиниста, помню они из двух
частей стковались , и очень напоминают нынешние панелки
Кстати да. Относительно недавно (года 1,5 назад) ещё видел такие, но думал, что это светодиодные панели. Щас оранжевые висят, но вряд ли это газоразрядные)
Сообщение Dimone »
Nixie писал(а):Вот еще приборчик, где газоразрядные панели применялись
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=357
По-моему тут уже всплывал такой блок ндикации...
...Теперь понимаю для чего искали "игп-17",
если глаза не обманывают, тады в описании ашипка, фиг это fluorescent,
интересно "128k bytes memory" это на рфках рушках или кассете?
Сообщение Sergei Frolov »
Dimone писал(а):
Nixie писал(а):интересно "128k bytes memory" это на рфках рушках или кассете?
На рушках.
Сообщение suslogon »
Dimone вот это и есть самое обидное(все эти няки выкидывали ящиками и НИКОМУ не было надо..то же самое можно сказать про разную бытовую аппаратуру в том числе и высокого класса(((а сейчас на все такие рары дикий спрос и еще попробуй найти(((
Или вот: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=325
Сообщение dvdianov »
Сергей, тогда не "2-line nixie", а flat gas discharge, или проще - panaplex-like. Nixie всё-таки больше объемные индикаторы, а panaplex стало нарицательным для плоских сегментных.
Вот блок индикации на четырех ИГПП-32*32, который я имел в виду: http://taiu.ru/tsaiu/17-ustroistva-otob ... f?start=17
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3899
Название, стало быть, ИМГ-3-01. Производитель скорее всего тот же, что и для МС6205 и других ИМГ - Газотрон.
Был бы очень благодарен за фото или любые описания девайся :).
dvdianov писал(а): Название, стало быть, ИМГ-3-01. Производитель скорее всего тот же, что и для МС6205 и других ИМГ - Газотрон.
Нет, к сожалению, по ним нет никакой информации.
Сообщение Num Lock »
Sergei Frolov, пару вопросов.
1. Здесь: http://www.leningrad.su/museum/ на главной странице ссылка на Д3-28 есть.
А здесь: http://rk86.com/frolov/ почему-то ещё нет;
2. Планируется ли рассказ о Д3-28 в Вашем ЖЖ (с показом внутренностей, желательно)?
Кстати, как я понял, в оригинальном Wang 720 - не "панаплексы", а обычные никси. http://bensene.com/wang720.html
Мне тоже нельзя....
Num Lock писал(а):Sergei Frolov, пару вопросов.
1. RK86.com обновляю где-то раз в месяц.
2. Надо разобраться с тем, как этот Д3-28 программируется. Пока для этого собираю информацию. Вот как соберу, так и буду думать. И пассики для магнитофона надо где-то найти, чтобы полностью починить.
Теперь что касается индикаторов в метро.
Те, что висят над входом в тоннель (ЭСИЧ - электронные счётные интервальные часы) - в основном выполнены на светодиодах, такого цвета, чтобы было максимально похоже на неонки. Приятные исключения - Кольцевая линия и некоторые станции Калининской линии. Там до сих пор стоят ИН-28. Отличить можно даже издалека - по шрифту. Там, где на неонках, он более "квадратный".
Дублирующие индикаторы малого размера, расположенные так, что их видит машинист - всегда на светодиодах.
Мне тоже нельзя....
Сообщение MyxoMop »
Походу не мой ли это блок?
Когда-то уже показывал эту фотку.
:) возможно он и есть
Угу, они.
Сообщение uldemir »
Прерву ваши размышления по поводу панаплексов несколько приземлённым вопросом. Вообще-то надо было бы создать опрос, но может и так обойдёмся. Больше интересует мнение тех кто только собирается собирать часы.
Итак, вопрос: на какой микросхеме вы предпочли бы делать повышающий преобразователь для анодного напряжения
  • NE555 (кр1006ви1);
  • MC34063;
  • MAX1771
Сообщение budka »
34063, 1771-обе схемы нравятся
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Coolish »
uldemir писал(а):Прерву ваши размышления по поводу панаплексов несколько приземлённым вопросом. Вообще-то надо было бы создать опрос, но может и так обойдёмся. Больше интересует мнение тех кто только собирается собирать часы.
  • MC34063;
  • MAX1771
а как же вариант с напрямую от 220 :)))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение uldemir »
А этот вариант я спрашивал где-то 100 страниц назад ;-)
Сообщение Pylraster »
MC34063 по причине дешевизны. А с МАХ1771 че то у меня не заладилось. Хотя возможно они и лучше.
Сообщение budka »
да 34063 копейки стоит-запускается все сразу, 1771 тож без проблем, на 555 таймере пришлось мучаться долго- запитывая 8шт ИН12
Вернуться в «Умные мысли»
