ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение sputnic1436 »
В том то и дело, что на заводе при экспорте в гербер возникают проблеммы с полигонами... ну да ладно, уже приноровился немного.... думаю вечера мне хватит чтобы обвести полигоны...
Ну а разводка уже готовая, вот и пляши... да и ленивый я.... не хочу осваивать чтото новое, для моих задач и лайоута с головой хватает...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Sailanser »
Если вы вот так на каждой плате полигоны будете линиями выводить......... :)) У вас крыша поедет :)) Гораздо проще правильный софт освоить и быстрее будет и гораздо легче. :idea:
Ну так правильным софтом еще нужно будет разводить... :)) ... а тут уже готовая разводка есть... :idea:
Мне развести, проверить будет сложнее чем полигоны поменять.... я сегодня думаю что уже закончу с полигонами, а развести такую плату за вечер я не разведу...
Сообщение arkhnchul »
дык то "сегодня". Как понимаю, не в первый раз уже такая ситуация - давно бы уже осилили-таки нечто более другое, чем спринт
Сообщение fsem »
sputnic1436 писал(а):Ну так правильным софтом еще нужно будет разводить... :)) ... а тут уже готовая разводка есть... :idea:
личку глянь.
Сообщение yurgenfon »
Так ведь самое главное схема, связи! В разводке это можно потерять и не раз...
Сообщение aitras »
У меня все корректно выводится. Как автополигон, так и вручную нарисованный. Вот рисунок из gerbv.
(9.7 КБ) 1064 скачивания
Сообщение Dimansion »
Добрый день!
Подскажите следующий момент.
Как в SL сделать вырезы? Мне нужно обрезать угол (см.скриншот). На скриншоте "Фото вид".
На скрине у меня обычная дорожка с галочкой "Вырезать на общей шине". А мне нужно чтоб был сквозной вырез (фрезеровка).
И еще, овальные отверстия можно делать без "хитростей"? У меня на скиншоте овальное отверстие сделано из множества обычных.
PS. Столкнулся с проблемой белого экрана в программе. На компе установлен касперский. До этого момента подобного не наблюдалось. Как только закрыл окно браузера в режиме "Безопасные платежи" все встало на свои места. Может кому пригодится.)))
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
Сообщение leshui83 »
Подскажите можно ли в СПРИНТЕ 6 при запуске проги сделать чтобы Ноль линейки был сверху? Очень неудобно т.к. плату я читаю сверху вниз слева на права
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение fsem »
leshui83 писал(а):Подскажите можно ли в СПРИНТЕ 6 при запуске проги сделать чтобы Ноль линейки был сверху?
Интерфейс--- настройки---ставим "галку" Начало координат в верхнем левом углу--- Ок. Перезапуск и ваше счастье на месте.
что-то я не нашел
(67.45 КБ) 755 скачиваний
все разобрался скачал свежею версию 2012 там есть этот пункт
Сообщение alex2887 »
Всем привет, объясните пожалуйста где брать размеры радиоэлементов, может быть есть какой то сайт с этими данными? а то голову сломал уже, я только начинаю осваивать эту программу, а библиотека макросов мне не совсем понятна, там столько разных элементов и у всех какие то разные размеры... Вот например такая схемка, как вот узнать какие размеры у этих элементов? чтобы самому их нарисовать?
(25.54 КБ) 727 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
alex2887
Так в даташитах или справочниках габаритные размеры и чертеж есть
Сообщение Dark_Rider »
alex2887-ну тут все довольно просто и сложно)))
в зависимости от нагрузки обычно применяют разные корпуса радиоэлементов, плюс еще разводят зачастую под то, что есть у тебя в наличии, или можно купить в магазине.
корпусов много очень конечно, ну скажем в твоей схеме можно использовать обычные проволочные
резисторы, светодиоды и вообще собрать ее как на макетке, как впрочем собрать полностью на
smd деталях,
например взять резистор/конденсатор в корпусе 0805, аналог такого транзистора в корпусе sot23, и светодиод любой.
а так да, типоразмеров вагоны и тележки
вообще размеры под площадки называются soldering footprint, можно и самому нарисовать вполне.
а потом распечатать на обычном листе бумаги и приложить деталь))
Сообщение fsem »
alex2887 писал(а): Вот например такая схемка, как вот узнать какие размеры у этих элементов? чтобы самому их нарисовать?
Ничего не надо рисовать!! Всё уже до вас нарисовано. Есть макросы на любой элемент, а уж если нет - нарисуем ... .
Моргало.rar
(2.79 КБ) 210 скачиваний
Сообщение <kotenοk> »
Кто-то где-то тут кидал подборку программ на английском ( по радиолюбительству), поменял комп, винты, и теперь не могу найти в теме.
Может кто подскажет? :cry:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение prusony »
Подскажите пожалуйста - КАК печать из PDF файла конвертировать в SL ?? Хоть приблизительно, хотябы отверстия....
(Есть печать в ПДФ под утюг, но нужно кой-чего поправить под свои деталюхи.)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
Сделать скриншот, поставить фоном в Sl, обрисовать.
Сообщение prusony »
Фоном.... , не знал что можно так.
Спасибо, буду пробовать....
Предположу что с масштабом будут проблемы...
P.S. Может кому пригодится - 275% Этот масштаб надо выставить в ПДФ файле, сделать скрин участка(или всей платы) , сохранить как картинку, потом вставить её фоном. И попадание будет практически идеальным.
