Я прекрасно понимаю, что выпускаются динамики с самыми разными параметрами... Только вопрос не в этом, Вы упорно не желаете признать ту очевидную вещь, что полная добротность динамика зависит от выходного сопротивления усилителя, а, между тем, это факт...
А раз такая зависимость есть - нет причин напрочь отказываться от её использования "в мирных целях"!
Конечно, никакой усилитель не позволит динамику 75ГДН без искажений воспроизвести даже 20 ватт на 40 герц и ниже - но это уже из другой оперы...
Нет, это вы на своей волне. Вы даже не удосужились пройти по ссылкам и понять, почему именно такие динамики используют. И больше никакие. Уперлись в одну общую добротность и больше ничерта не понимаете.
А все оттого, что никогда этим не занимались.
Электрические костыли вам не помогут, фриэйрный динамик в рупорный никак не превратится, это просто бредни.
Если бы так можно было, то давно бы так и делали. Потому что динамики с массивной магнитной системой, сильным мотором, стоят очень дорого.
А мудиофилам доступны только дешевые, с дохлым мотором. Их жаба душит нормальный дин купить.
Может есть смысл, просто купить готовые АС, стоит время терять?
Да. Или набор купить. Ему с его знаниями лучше повторить что нибудь готовое, если хочется своими руками. Хороших проектов хватает.
Недавно походил в аудиоотделе одного электронного супермаркета, звук АС которые в районе 20-30 т.р. очень не плох.
Я, наверное, опять подниму вопрос коррекции АЧХ.
Если в результате коррекции АФЧХ системы динамик не начнет перегружаться (по xmax или же по тепловой прочности, то есть не сгорает катушка), то возможно получить нужную характеристику с любым динамиком, который удовлетворит данные условия задачи.
Ну, конечно, фриэйрный динамик с "рупором", скорее всего, под данное условие не подпадает (придется добавлять слишком много усиления, что приведет к перегрузкам).
У автора конструкции расчет в hornresp дает пик ГВЗ почти 20мс на 53Гц, а реальные замеры только с 20см (и в порт еще капсюль сунул).diman_d писал(а):As, заканчивайте, вы повторяетесь. Кроме добротности есть еще кое что другое, не менее важное.
Нормальная реализация рупора на сониде
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51812
Ее параметры
http://www.sonido.hu/adat_pdf/sfr-145.pdf
Но Вы часто видите, чтобы кто-то ухом влез в порт ФИ при прослушивании или же с расстояния 20см слушал?
Вот эти "форумные гуру", которые меряют не то, что слушают, а потом говорят, мол, графики ничо низначад, у меня давно под большим сомнением.
diman_d, а что значит «Это tqwp, сделанные без расчета»? Одноимённой экселевской программы мало? Вроде нормально получилось, высоких только маловато – если приглядеться к фото, то видны дополнительные «пищалочки» прикрученные сбоку.
Ратмир, вроде, так и делаю - url картинки брал в «клевом хостинге img.radiokot.ru» и вставлял текст сообщения. Или адрес по-другому можно «добыть»? Хотя, может, там размер картинки маленький – телефоном фотографировал. Сейчас попробую побольше картинку вставить...
Вот, весной снимал АЧХ при экспериментах с расстановкой акустики.
Обыкновенный китайский микрофонный 6 мм капсуль установлен на месте прослушки, т.е. примерно в 1,5-1,6 м от динамиков акустик. Розовый шум, никакого коррекционного файла в программе не включено - что на вход звуковой карты приходит, то программа и показывает.
С комнатными модами, конечно, борюсь - удалось уменьшить провалы и пики децибел на 5-6
P.S. Хм-м-м... Всё равно картинка мелкая... Так это, наверное, предпросмотр место экономит? Сюда "мелкую" кидает, а полноразмерная на клёвом хостинге валяется?
Андрей
Я знаю, чем вы считали. Все дилетанты используют эту ерунду. Много ли сейчас на веге тем, где пользуются этой хренью? Ни одной. Спросите там, вам объяснят лучше меня, почему это ерунда.
Именно поэтому - без расчёта. Нормальный расчёт делают в хорнреспе.
Ну, и Вам спасибо...
Да, наверное, не пойду никуда - переделывать ведь не буду.
Андрей
Могу точно сказать, что до пары килогерц можно мерять практически любым капсюлем. Выше уже надо калибровать капсюль обычно (искать в своем городе человека с измерительным микрофоном и измерять ачх своего капсюля).r9o-11 писал(а):Обыкновенный китайский микрофонный 6 мм капсуль
Также стоит иметь в виду, что если у капсюля вытаскивать высокие частоты, то вместе с ними вытащим и шум в т.ч., что повлияет на измерения (потребуется двухканальный режим и повторения/усреднения измерений для снижения влияния шумов).
И масштаб графика прикольный, 10дБ на клеточку.
Андрей
Интересно, а зачем в усилителе нужны 6Х2П?r9o-11 писал(а):...маленький заводик по производству звука...
Эти 6Х2П даже как детекторный диод "не очень" - во многих радиолах вместо них использовалась та же 6Н2П в диодном включении...
