Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Martin76 »
vlad465 Развести то на одной стороне вполне реально, но вот каких все это размеров будет - другой вопрос :)))
Сообщение vlad465 »
А сколько перемычек будет. :shock:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Не так и много, тут шин практически нет, только между АД и Мегой 8 дорог , и те без пересечений,но вот по площади раза в 2 больше будет, т к здесь частично с двух сторон детали стоят.
Сообщение valtron53 »
Про Хамелеон С все забыли (в плане прошивок),а жаль... Аппарат по уровню выше,чем D.
Новые люди,новое время... :(
Сообщение Absdolz »
Я просто спросил, в архивах проектов лежали фотки 1 стороны + в спринте пока особо не шарю. А чем старый проект хуже, который из статьи, там плата односторонняя, кто собирал? Хочу плату сам сделать ЛУТом, двухстороннюю не потяну
Сообщение CAHEK »
Absdolz писал(а): Хочу плату сам сделать ЛУТом, двухстороннюю не потяну
Так все в первый раз думают,глаза боятся-руки делают. :)
Сам на прошлой неделе научился клепать переходные отверстия,оказалось очень быстро,и очень просто.
Сообщение BigallS »
Absdolz писал(а):... Хочу плату сам сделать ЛУТом, двухстороннюю не потяну
А не проще ли заказать плату у "Vlad465", я для первого делал плату сам, а для второго заказывал. А если всё таки будешь делать сам, бери текстолит 1,5 мм,
тогда проще будет совместить отверстия. У меня проблема в основном была при сверлении, менее 0,6 мм патрон не зажимает сверло.
Сообщение kam04 »
Вообще для таких целей есть специальные цанговые патроны со сменными цангами для маленьких дрелей. Можно зажимать сверла от 0,1 мм. Такие наборы цанг можно найти на радиорынках или у старьёвщиков в неограниченных количествах.
Читайте дети лекции....
Сообщение sashok17 »
а можно еще проще сделать, намотать сверху на сверло проволочку :)
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Metryx »
uncle_sem писал(а):
zmey71 писал(а):Вот еще нашол один осциллограф на два канала,с токим же индикатором.Если кому интересно. http://www.drzasiek.cba.pl/oscyloskop3.php
я эту ссылочку на 198 странице приводил. там засада - прошивка платная. вроде и недорого, но автор в польше, как платить - хез.
Прошивка по ссылке.
Сообщение Dvddby0 »
А к старому варианту из статьи есть прошивка под дисплей LPH8836 ?
Сообщение vlad465 »
Нету. :(
Сообщение ELcat »
kam04 писал(а):Вообще для таких целей есть специальные цанговые патроны со сменными цангами для маленьких дрелей. Можно зажимать сверла от 0,1 мм.
Ну да, попользуйся такими "0,1мм" цангами годков три-четыре, потом и 0,6мм выскакивать будут.
Сообщение BigallS »
Да такие и есть, сменные 6 штук, и менее 0,6 уже не зажимает, пробовал накручивать и бумагу и тонкую проволоку. Впрочем здесь эта тема офтоп.
У цанг под мелкие сверла очень небольшой срок, пока можно 0,5-0,6мм зажимать. А в наборе обычно одна такая, и несколько под большие сверла, для которых цанги собственно и не нужны, вполне дрели хватит. И вот из-за этого приходится снова и снова покупать наборы... :( А цанги под большие сверла и изношенные под мелкие все копятся и копятся... Тонкий коммерческий расчет однако - с одной-двумя нужными штучками продавать 5-6 ненужных :kill: :)))
Сообщение velant77 »
собственно не по теме, но я давно повыкидывал все цанги, ибо цанг без биения не бывает, купил два бошевских патрона для дремеля(один собственно для дремеля, второй для сверлильного станка), чего и вам рекомендую. Только переходник хитрый выточить надо.
(64.7 КБ) 907 скачиваний
Сообщение bravo24 »
ur3veg писал(а):Спасибо за советы, всё учту и ещё раз тщательно перепроверю, сегодня попробую залить более старую прошивку. Программирую контроллеры программой Code Vision AVR спомощю программатлора AVR910,.
Фьюзы выставлял как рекомендовали на форуме: Boden , Bootsz0 , Bootsz1 , Ckopt .
Комплект я заказывал в grott с прошитым контроллером под этот дисплей, не думаю чтобы нетак прошил
Я у него же брал! И именно в прошивке первый раз была проблема :)
Попробуй перепрошить: 5 минут работы вместе с подключением программатора - минус 1 возможная проблема
Сообщение bravo24 »
Сорри - поздно заметил, что проблема решена!
Сообщение Wiew »
Товарищи, а есть ли какая альтернатива 74HC4051 c меньшим Ron (<10 Om)?
Сообщение vlad465 »
Можно запараллелить несколько 74HC4051
