Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Ну с тем-же успехом можно вообще выбросить каскад на биполярнике и подять сигнал с МК напрямую на затвор полевика через резистор 10-100 Ом.
А какой биполярник стоит, 846й или что-то другое?
bc846
Сообщение Dj-Proof »
Здраствуйте! Есть желание собрать паяльную станцию вариант 1! Скачал архив, но не могу открыть ПП, подскажите какой программой она открывается?
Сообщение alexvn »
Наконец то и я собрал паяльную станцию от Victor_P., второй вариант. Набор деталей и платы купил у Виктора. Станция заработала сразу с перврго включения. Из настроек - настроил только калибровку температуры жал с помощью внешнего термометра. Ёще нужно настроить чувствительность, а то в стендбай и офф режимы уходит но не просыпаеться от начала пайки.
Паять жалами Т12 мне очень понравилось, не сравнить с китайскими паяльниками Хакко. Даже с большими полигонами справляеться легко. Сразу чувствуеться мощность жал в 70 Ватт. И сама станция получилась миниатюрной. Можно таскать с собой. В общем спасибо Виктору за проделанную для нас работу. С нетерпением жду новых версий прошивок.
Сообщение Gudd-Head »
Dj-Proof писал(а):подскажите какой программой она открывается?
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... %D1%8C+lay
Программа layout у меня есть, но она не открывает ни один из файлов! Может я конечно что то путаю и это не файлы ПП, но других файлов в архиве от Victor_P нету! есть только PDF фаил но в нём только картинка ПП.... если есть у кого нибудь ПП от Victor_P скинте пожалуйста! :)
Сообщение Victor_P. »
Ну так в том-же гуголе замените в строке поиска lay на PrjPcb и он Вам ответит, что нужен Altium Designer.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Подскажите как в прграмме Altium Designer распечатать отдельно слои платы, никак не могу разобраться! или может есть ПП в формате ЛАЙ!
Сообщение Igor_Anatol »
pert писал(а):таким образом я сделал паяльную станцию версия 1.71 с термопарой.
Температура держит + -1 степень
Спасибо Victor-P
Добрый день! А печаток нет?
Сообщение Freiwind »
Dj-Proof писал(а):Подскажите как в прграмме Altium Designer распечатать отдельно слои платы, никак не могу разобраться! или может есть ПП в формате ЛАЙ!
Вам для каких целей нужно распечатать? Для изготовления фотошаблона?
Нужно создать композитный слой.
Например, как здесь описано:
http://bsvi.ru/fotoshablon-dlya-negativ ... -designer/
Кстати!
Внимание! Заказал с разрешения Виктора производство печатных плат, им разработанных. Версия 1.10.
Собираю от заинтересованных в приобретении хотелки по комплектации, так как сейчас стою перед выбором, что заказывать на все комплекты, а что только для себя.
Пока предварительная минимальная комплектация такая (уже заказано и едет на все комплекты):
1. Комплект плат.
2. Корпус Z-97.
3. Сердечник, каркас, скобы и клейкая полиэстерная лента для сборки трансформатора (ищете провод и мотаете сами).
4. Семисегментный дисплей.
5. TOP256EN.
Комплекты для сборки будут высылаться только по России.
Прошу писать в личку только пожелания по комплектации, какую бы вы хотели!
Стоимость комплектов на данный момент не определена и не будет сильно выше розничной стоимости самих комплектующих.
Последний раз редактировалось Freiwind Вт мар 31, 2015 09:45:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Nimnul »
Freiwind
СпойлерЯ надеюсь Вы с Виктором согласовали ;) а то как то не красиво получается.
Некрасиво заранее подозревать в чем-то нехорошем. ;)
Поправил сообщение, чтобы не было сомневающихся.
Последний раз редактировалось Freiwind Вт мар 31, 2015 08:48:17, всего редактировалось 1 раз.
Nimnul, там нормально все, согласованно 8)
Я в РФ не могу отправить желающим платы.
Сообщение Nimnul »
Freiwind писал(а):Некрасиво заранее подозревать в чем-то нехорошем. ;)
СпойлерБез обид я просто спросил)))
Можно ли заменить TOP249Y на какой нибудь другой шим? или не стоит? а то цена кусается по сравнению с другими компонентами:)
Сообщение mr_kot »
Под другой из серии ТОР придется пересчитывать трансформатор. А под что-то другое - еще и печатку переделывать
Подскажите пожалуйта! Схема первая. Можно ли дроселя L4 75uH и L1 200uH заменить на другие ? Имеют ли параметры этих дроселей влияние на работу схемы?
Добрый день! Victor_P. а вот ваш первый вариант он для термопары или терморезистора? Вроде в описании не указано.
Сообщение mr_kot »
Dj-Proof писал(а):Можно ли дроселя L4 75uH и L1 200uH заменить на другие
Можно. Китайцы вместо них вообще перемычки запаивают :)))
Igor_Anatol писал(а):первый вариант он для термопары или терморезистора
Для терморезистора. Но если внести небольшие изменения в обвязку оепрационника - будет работать с термопарой
Сообщение andrey1042 »
Здравствуйте!! У меня немного другая задача, может не в тему, но всё таки осмелюсь спросить. Я хочу ПС от Victor_P прикрутить к паяльнику для полипропиленовых труб(СПТ-100). Victor_P можете адаптировать прошивку для этой задачи? :roll:
Сообщение mr_kot »
А позвольте спросить, что имеется в виду под выражением "адаптировать прошивку"?
andrey1042 писал(а):Я хочу ПС от Victor_P прикрутить к паяльнику для полипропиленовых труб(СПТ-100).
А чем он отличается от обычного? Тем, что на 220 В? Вместо полевика ставится оптосимистор+симистор (см. схему фена).
Тем, что температура ниже? Так в станции можно установить любую. Я даже сплавом Розе иногда паяю, температура плавления которого около 90 градусов. У полипропилена, как минимум, в два раза выше. Какое отношение это имеет к прошивке?
А коэффициенты PID в любом случае придется подбирать самому.
