Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение prizrack* »
Книжка действительно хорошая) Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Удачного прочтения! :wink:
Сообщение -serg- »
Добрый день.
Широкое хождение имеет схема усилителя (в различных вариантах: на германиевых транзисторах, в обращённом виде на кремниевых, с дополнениями от разных авторов).
Вопросы по по нюансам реализации.
1. От чего стабилитрон в питании дифф. каскада не шунтирован конденсатором?
2. Стоит-ли развести землю на стабилитрон отдельно от сигнальной земли?
3. Стоит-ли развести землю на резисторе в схеме генератора тока отдельно от сигнальной земли (на конденсаторе ОС)?
4. Будет-ли эффективна мера по объединению всех "сомнительных" земель в общей точке - "земляной мекке"?
Земли всегда стоит ИМХО разводить правильно, хотя не думаю, что в данном случае это сильно актуально, там маленькие токи.
Конденсатор не поставили видимо потому что схему не аудиофил рисовал, обосновать его необходимость теоретически конечно можно, а практически, что с ним что без него. :wink:
Сообщение -serg- »
В рамках того, что удалось мне постичь (в наставлениях Дугласа Селфа), полная схема всех соединений выглядит следующим образом.
Синим цветом выделена сигнальная земля.
Зелёным "вспомогательные земли".
Жирным силовая земля.
Нет ли избыточности в схеме, или иных пороков (в силу слабого владения материалом по этой теме)?
Сообщение 12943 »
Есть иной порок - земляная петля от общего провода источника сигнала через общий пров. входной цепи одного канала, его общую точку, общую точку второго канала, общ. пров. входа второго канала и обратно на общий источника. Общий на бытовухе один на два канала.
-serg- писал(а):Нет ли избыточности в схеме, или иных пороков
Да вроде нет. Но у меня по практике, когда собирал уси на рассыпухе, УМ в отдельности никогда не фонили, проблемы начинались при подключении преда.
Сообщение -serg- »
В стерео варианте, с одним блоком питания, похоже надо выводить землю нагрузки, и сигнальную землю на мекку в источнике питания.
Платы усилителей лишаются самодостаточности и теряют в изяществе.
Я пробовал биампинг в усилителе JLH, результат превосходный.
Раздельное питание через стабилизаторы и ни каких проблем с наводками и шумами.
JLH и от общего стабилизированного ИИП работает нормально, без шумов и помех...
(что интересно, от "классического" нестабилизированного трансформаторного БП результаты были хуже... )
Сообщение Upgrader »
Подскажите, нужно ли менять оба мощных транзистора выходного каскада двухполярного усилителя (комплементарную пару), если сгорел только один из них?
Я обычно меняю сразу пару, т.к. неизвестно не подгорел ли, не деградировал второй, даже если на первый взгляд рабочий. Не зря?
О подборе коэффициента усиления речи не идет, я про это в курсе.
ssc
Сообщение ssc »
Upgrader писал(а):нужно ли менять оба мощных транзистора выходного каскада двухполярного усилителя
..тут все еще интереснее - желательно подобрать т-ры по h21э хотя бы приблизительно..
Upgrader писал(а):Я обычно меняю сразу пару, т.к. неизвестно не подгорел ли, не деградировал второй,
..а проверить..?..а померить..?... :)
Upgrader писал(а):Не зря?
..сам как думаешь..?
Upgrader писал(а):..а проверить..?..а померить..?... :)
А я считаю правильно оба менять , ничего там не намеришь и не проверишь, вернее намеришь что все нормально, а оно проявится со временем. Это если для сЭбе конечно. А когда по молодости за бабки ремонтировал конечно только горелый менял. :)))
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3189581#p3189581"]...желательно подобрать т-ры по h21э хотя бы приблизительно...[/uquote]Если транзисторы "советских" серий, те же 818/819 - это, похоже, невозможно, все 818 имеют меньшее усиление, чем 819... :dont_know: То же самое можно сказать про пары 814/815 и другие "комплементарные"... :(
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А я считаю правильно оба менять
..угу..если транзиля копеечные..а если килорубля так по два каждый..?... :)..а один все-таки живой... :)))
kentgaryk писал(а):ничего там не намеришь и не проверишь, вернее намеришь что все нормально, а оно проявится со временем.
..значит, плохо мерил... :)
As писал(а):Если транзисторы "советских" серий, те же 818/819 - это, похоже, невозможно, все 818 имеют меньшее усиление, чем 819... То же самое можно сказать про пары 814/815 и другие "комплементарные"...
..как повезет...никто не знает.. :) ..потому и мерить надыть..
ssc писал(а): ..значит, плохо мерил... :)
Конечно плохо. При наличии тестера, ну и измерителя Н21 в статике даже с возможностью измерений при разных токах базы, хорошо не измеришь. А комплекса по проверке на соответствие ТУ транзисторов у меня нет....думаю и у тебя нет. :wink:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):думаю и у тебя нет.
..на работе Л2-70 и Л2-77..хлам канешна, тот еще... :)
А я - по старинке, два амперметра, лабораторный БП с ограничением тока и проволочный потенциометр... В принципе, подбирать по параметрам получается довольно быстро, транзистор зажимом для бумаг - на радиатор, подключение - разъёмом от компьютерного кулера, выставил ток на одном - и только перетыкай и сравнивай... :)
А оно надо, подбирать их?
Может лучше поднять правую руку вверх, потом резко опустить и сказать - "Как меня это заебало" :)))
Хорошо когда есть из чего выбирать. А если нет...
ssc писал(а):..если транзиля копеечные..а если килорубля так по два каждый..?
Эээ, ни разу таких не встречал. :))) Обычно 150 рублей любой стоит.
ssc
Сообщение ssc »
Upgrader писал(а):А оно надо, подбирать их?
..надо..если хочешь и дальше зарабатывать и заслужить хорошую репутацию в своем кругу...
Upgrader писал(а):Может лучше поднять правую руку вверх, потом резко опустить и сказать - "Как меня это заебало"
..какие транзюки (тип) ты конкретно хочешь менять..?
Upgrader писал(а):Эээ, ни разу таких не встречал. Обычно 150 рублей любой стоит.
..молодой ты ишшо..а по 20 килорублей не встречал..?... :)))
Сообщение ибуки »
мерять очень просто-берем батарейку или бп несколько вольт переменный резистор на несколько килоом,цепляем его между базой и коллектором батарейку на коллектор плюсом на эмиттер минусом через миллиамперметр или мультиметр
это для N-P-N, для P-N-P -наоборот,вращая резистор выставляем ток 100...500ма,потом берем следующие транзисторы и подбираем с таким же током,если надо померять саму величину бэтты,то меряем ток через резистор и вычисляем деля ток коллектора на ток через резистор(базы)
ЗЫ маломощные транзисторы надо мерить при меньших токах(5...10ма)
