Качер и опыты с качером
кстати ребят на кт838а можно как нибудь качер замутить,а то я пробовал чет не вышло http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1838.html
Мне кажется что работать не будет. у него слишком мал h21э: >/=4
а нужно хотя бы 10-15, чем больше тем лучше!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
а из импортных какие считаются наилучшими для качера?только не слишком дорогие
Я как то делал сетевой качер делал на 838-ом, хорошая штука, главное-настроить смещение. При постепенном увеличении ёмкости тора при работе таки бахнул, но работал до этого прилично.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
я собирал на MJE13009, цену незнаю, достаю такие из китайских ATX БП, ещё на полевом собирал.finit333 писал(а):а из импортных какие считаются наилучшими для качера?только не слишком дорогие![]()
Подключал УН 9/27-1.3, без множика стримеры 0.5-1смА какой умножитель вы подключали? Какой длинны была искра без умножителя?
Собственно вот схема того,что я хочу сделать, то есть запитать катушку Тесла от качера с умножителем. Питание качера от компьютерного блока питания ATX-250Вт 12В. В целом осталось только сделать катушки L3 и L4
- (124.96 КБ) 870 скачиваний
Скок много текста и даже картинки )) круто прям ток не в том дело. три катушки имеется ввиду разная проволока, диаметр, высота. Мне как бы хочется чтоб лдс горела подальше (и да, стимер как раз нежелателен) , вот я и спрашивал, а не "качер для чайников"ДАНДАН писал(а):вот что для этого надо:Aharem08 писал(а):Кто нить собирал качер, где лампы бы горели достаточно далеко? Я пробовал с 3-мя катушками, но больше 15 см расстояния от катушки до лампы не получается. Хочу сделать хотябы 40.
1) берёте сантехническую трубу-диаметр 50мм, длинна любая потом можете обрезать.
2) медный обмоточный провод диаметр 0,2-0,23мм. лучше купить новый, так как у смотаного со старых трансформаторов обязательно появятся очень маленькие петельки которые потом трудно распрямить, а если распрямить то отвалится кусочек эмали
3) медная шина от сварочного трансформатора сечением 8на3мм (я брал такую) и больше, или толстостенная (толщина стенки 3-4мм) медная трубка или медный пруток диаметром 6-8мм
4) мотаем вторичку, если сантехническая труба с утолщением в нижней части,то проволоку надо наматывать начиная с того места где заканчивается утолщение (чтобы вся катушка была одного диаметра). Мотать обязательно виток к витку!
количество витков-1500 высота около 300мм
5) мотаем первичку, внутренний диаметр её на 4 см больше диаметра вторички (тоесть между первичкой и вторичкой 2 см) иначе произойдёт пробой между обмотками!
первичная обмотка содержит 4 витка (при таком количестве витков не слишком высокое потребление а характеристики качера только улучшаются) высота первички-0.8 от высоты вторички.
обязательное условие-смотрите вложение.
6) защищаем вторичную обмотку от повреждений (разматывыния,царапанья, межвиткового пробоя, помятия проволоки) Чтобы её защитить её надо покрыть каким-то лаком,например цапоном, но лучше акриловым (который продаётся в баллончиках как краски), не мажьте клеем типа "момент" "ПВА" и клей-карандаш!!!
7) выбираем транзисторы- лучше всего КТ805А,КТ805Б в металле а ещё лучше военную версию-
2Т805А,2Т805Б тоже самое что и КТ только лучше характеристики.
ещё можно использовать КТ903 и конечно же ещё лучше 2Т903 в металле (в пластиковых корпусах я его ни разу не видел)
сборка!!! транзистор естесственно садим на радиатор с помощью специального крепления-
конечно же радиатор должен быть не какой попало а специально под этот транзистор. Крепим так-
надеваем на выводы транзистора кусочки термоусадки так чтобы конец вывода (который с отверстием) был открыт (чтобы припаять провода) далее вооружаемся зажигалкой и термоусаживаем термоусадку, намазываем на транзистор термопасту, надеваем крепление и плотно плотно привинчиваем транзистор к радиатору.
провода должны быть минимальной длинны! Подсоединять провода к первичке лучше всего с помощью зажима "крокодил"-
подпаиваем а не приматываем провод к крокодилу и цепляем его на концы первички.
резистор используем переменный помощнее, на 47кОм
схема:
9) настройка! Качер заработает почти сразу если сделать вот что:
покрутить резистор с помощью большой ручки-крутилки надетой на переменный резистор
( большой ручкой легче поймать резонанс)
если не заработал, то поменяйте местами выводы первички
если опять не заработал ищите ошибку!
10) радуемся качеру![]()
АХТУНГ! не выкручивайте резистор до нуля ом! спалите транзистор! и не подносите близко электронику!!!
характеристики-
стимер в воздух 5-6см, ЛДС`ки светятся в полуметре,неонки а так же ИН`ки переливаются разными цветами
,плазменый шар получается даже при подесении ЛН!!!
это всё при питании 36 вольт 3ампера, транзистор греется как паяльник! кулер обязателен,а ещё лучше погрузть часть радиатора в кружку с водойбольше 5-7 мин без перерыва не работать!
finit333 если ИБП стабилизирован,на выходе стоят нормальные электролиты и керамика, то для качера это будет только лучше!
Aharem08 а как вы делаете с тремя катушками?
взять три катушки описаных выше и соединить их!!!![]()
Извените если повторяюсь, что нужно чтоб качер заработал на P-N-P транзисторе?
транзистор TTA1943
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Toshib ... TA1943.pdf
если кого не затруднит, напишите по пунктам подробнее.
За рание всем большое спасибо.
транзистор TTA1943
меня заинтриговало на фете...у меня есть два ирфп460 новых нарисуй пожалуйста как такой качер с моим транзом от сети Zаебашить,Zinovaleks95 писал(а):я собирал на MJE13009, цену незнаю, достаю такие из китайских ATX БП, ещё на полевом собирал.finit333 писал(а):а из импортных какие считаются наилучшими для качера?только не слишком дорогие![]()
да нече =))))finit333 писал(а):помоиму так извени что крива
главное что понял.
спасиб
Поставьте тор: стимера не будет, а ЛДС`ки гореть будут в метре!Aharem08 писал(а): Скок много текста и даже картинки )) круто прям ток не в том дело. три катушки имеется ввиду разная проволока, диаметр, высота. Мне как бы хочется чтоб лдс горела подальше (и да, стимер как раз нежелателен) , вот я и спрашивал, а не "качер для чайников"
Тор- предмет из проводящего материала без острых углов надеваемый на выход качера или теслы обычно имеет форму тороида или шара реже диска, он увеличивает жирность разрядов
(то есть мощность) и исполняет функцию антенны- излучение качера становится сильнее и от этого лампы светятся ярче и дальше.
PS. не ставьте слишком большой тор- он является нагрузкой и потребление качера возрастает, а при черезмерно большом торе качер перестаёт работать!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вт май 29, 2012 05:57:45, всего редактировалось 1 раз.
С6 ИМХО не надо, так как он нужен для накопления заряда, а он и так накопиться в УН.Reyder писал(а):Подключал УН 9/27-1.3, без множика стримеры 0.5-1см![]()
От сети пока не пробывал, он от 55В греется как утюгfinit333 писал(а): меня заинтриговало на фете...у меня есть два ирфп460 новых нарисуй пожалуйста как такой качер с моим транзом от сети Zаебашить,
Вот натыкался но сам не делал:
вот обсуждали одну проблему этой схемы
незашто,обращайся!!!EliVance писал(а):да нече =))))finit333 писал(а):помоиму так извени что крива
главное что понял.
спасиб
Эй, пацаны! Слабо писать грамотно?
тут проблема с резистором мощным чет неохота эксперементировать....а в твоей схеме резистор 9мегаомм не опечатка ли?Zinovaleks95 писал(а):С6 ИМХО не надо, так как он нужен для накопления заряда, а он и так накопиться в УН.Reyder писал(а):Подключал УН 9/27-1.3, без множика стримеры 0.5-1см![]()
От сети пока не пробывал, он от 55В греется как утюгfinit333 писал(а): меня заинтриговало на фете...у меня есть два ирфп460 новых нарисуй пожалуйста как такой качер с моим транзом от сети Zаебашить,, 1 минута и радиатор+куллер от БП более 80 градусов. А как он от сети будет греться, разве что в импульсном режиме запустить, сам пока рисковать не буду, у меня такой один.
не с моей клавой...половина кнопок надо нажимать очееееень сильноkoshak писал(а):Эй, пацаны! Слабо писать грамотно?
Тогда всё ясно
У меня тоже часть кнопок не работает, слава богу только циферных и не на numpad'e.
Нет так и есть, для работы качера на полевом транзистрое вообще не нужен резик, в др. схеме стоял для запуска через кнопку на 100Ом, мне надоело постояно жать её(как тока дугу растягиваешь частота срывается), я рандомным способ подобрал что с резисторами более 4 МОм он стабильно работает, частота не срываеться и всё ОКfinit333 писал(а): в твоей схеме резистор 9мегаомм не опечатка ли?
ясно...щас купил ir2153 буду катуху зажигания на ней делать.кому интересно вот ссылка и внизу схема http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4 ... 27279138f7
- (24.25 КБ) 837 скачиваний
