Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):мерять очень просто-берем батарейку..
Сообщение kentgaryk »
С этим все ясно. У меня в былые времена, когда собирал уси на рассыпухе даже прибор сделан с двумя головками и возможностью задавать разные токи базы. Это хорошо для подбора пары транзисторов из заведомо исправных.
При аварии в усилителе вызвавшей пробой или сгорание парного транзистора возможны локальные повреждения кристалла которые не проявляются при проверке в статике и на холодную. Так что если есть возможность лучше оба менять. Но если транзюк стоит как усилитель, то конечно лучше сразу менять усилитель! :)))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):При аварии в усилителе вызвавшей пробой или сгорание парного транзистора возможны локальные повреждения кристалла которые не проявляются при проверке в статике и на холодную.
..мне ни разу не попадались транзисторы, которые я не мог бы отдефектовать тремя устройствами - стрелочным тестером, рд-4 и паяльником..а вот в процессе конкретных измерений по регламенту или около того часть из них отваливалась в хлам..
..так что чушь все это... :)
А мне попадались, правда не в усилителях, а в инверторах. Кристалл пролавинивается иголкой выброса от трансформатора и по всей видимости происходит точечное тепловое повреждение. При обычных измерениях это никак не проявляется. Конечно если нагреть его до 100С и приложить напряжение КЭ близкое к максимальному наверное оно себя покажет, но сложноватая проверка получается. В большинстве случаев оно того не стоит. :roll:
Сообщение Upgrader »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3190360#p3190360"]..какие транзюки (тип) ты конкретно хочешь менять..?[/uquote]Выходные биполярники.
A1941 / C5198
или
TIP35C / TIP36C
ssc
Сообщение ssc »
..пары 2SA1941/ 2SC5198 и TIP35/TIP36 нельзя считать взаимозаменяемыми между собой - у тошибовских выше Ft (30мег против 3мег)..
..кроме того, на тошибе бью группу различий транзисторов по h21э R: 55 to 110, O: 80 to 160...так шта бери тошибу с одной буквой и будет те счасье..и подбирать, скорее всего, не потребуется..
Сообщение ибуки »
у тошибы с одной буквой и одной партии разброс очень маленький,брал 10 шт так бэтта была 135...150.
Кстати вопрос-кто нибудь разламывал 2sc5198,5200 какой у них размер кристалла?если можно фото выложите.
Сообщение xakepp35 »
имею такую примерно схемку. (квадрат с вопросиками) подскажите что должно быть?
если соединяю напрямую то имеются какие-то шумы и всё явно работает не так как должно
если ставлю пару резисторов 47к в стерео линию - шумы пропадают но сигнал становится тише (с итак тихого mp3 плеера)
что вообще сюда ставят?))
и второе - в каких случаях например разделительная ёмкость нужна на выходе, в каких не нужна?
питание двухполярное, перед входом в ТДА есть ёмкость. значит на выходе можно не ставить?
неужели придётся ставить вторую TL072 для stereo line in? :(
Последний раз редактировалось xakepp35 Вт сен 26, 2017 20:54:44, всего редактировалось 1 раз.
IN КОТ WE TRUST!
Ппц схема :o Ничего не понял.
:))) :facepalm:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3192812#p3192812"]Ппц схема :o Ничего не понял.[/uquote]
Хорошо. Я понял свой косяк! Держи, друг! :beer:
что забыл дорисовать - перед C6 идет потенциометр B50K, на 50ком, master volume.
его "края" припаяны к стереошине и к земле, а средний контакт идёт на оконечный усилитель мощности (в С6)
стандартное включение.
задача у меня - подмешать сигнал с mp3 плеера на стерео шину (перед усилителем)
как решается?
могу вопросы более конкретные задавать, что мне непонятно:
- всё ли тут складно да ладно по номиналам? не забыл ли я какие-то компоненты?
- нужно ли ставить разделительную ёмкость на выходе TL072? питание двухполярное - вроде можно не ставить же.
- нужно ли ставить разделительную ёмкость на входе с плеера?
- можно ли обойтись без буферного усилителя для плеера (по сути вторая микросхема TL072 с КУ около единицы)
- если да - то как?
- если нет - то почему? и какая схема включения предпочтительна для mp3 плеера - инвертирующая или нет, и какие типовые номиналы резистов в обвязке порекомендуете?
Последний раз редактировалось xakepp35 Ср сен 27, 2017 00:13:27, всего редактировалось 1 раз.
IN КОТ WE TRUST!
Upgrader писал(а):Ничего не понял.
А я вот стратокастер признал! :))
Вопрос не ясен, на принципиальной схеме нет плеера. И кстати стерео не получится, будет просто двухканальное моно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3192908#p3192908"]
Вопрос не ясен, на принципиальной схеме нет плеера. И кстати стерео не получится, будет просто двухканальное моно.[/uquote]
плеера то и нет, как раз потому, чтоя не понимаю как его сюда "подткнуть" - те нужно добавить стереосигнал
домешать сигнал L только на вход одного усилителя TDA2050, и сигнал R только на вход второго усилителя TDA2050
при том чтобы сигнал с гитары и с микрофона подавался на оба..
классическая задача, могу ещё так перефразировать
мне нужно сделать базовое устройство микшера
3 входных "канала" - моно микрофон, моно гитара и стерео линейный вход
1 выходной канал - стерео на усилитель
всё понятно, кроме одного - как добавить к моей схеме входной стерео канал
подскажете, будте так добры?
PS. что уже пробовал
- домешивать плеер напрямую - тогда могут возникать странные шумы и помехи в колонке.
- домешивать плеер через резистор 47ком - тогда плеер играет тише.
Последний раз редактировалось xakepp35 Ср сен 27, 2017 00:43:47, всего редактировалось 1 раз.
IN КОТ WE TRUST!
xakepp35 писал(а):нужно добавить стереосигнал
Ну так подавай через резисторы с плеера на входы. Резисторы по громкости подберешь.
по хорощему делать надо так на неинвертирующие вдохт 2050 подать плера
а на инерсные через резики подать от мелкафонов и гитары с вызода их предусилков
тогда не будет мешать другому оно никак ка ка час
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3192936#p3192936"]на неинвертирующие вдохт 2050 подать плера
а на инерсные через резики подать от мелкафонов и гитары с вызода их предусилков[/uquote]
ого! никогда не видел такого решения...
наверное, немного магии и оно возможно. :)
но а как сделать "по классике"? усилитель мощности и микшер располагаются в отдельных блоках
соединение происходит экранированным кабелем с RCA разъёмами "тюльпан"
тоесть мне нужно сделать именно сам "микшер"
у меня всё готово, кроме вот этого одного момента - линейного стерео входа.
в остальном прототип работает, но мне не хочется перебирать номиналы методом тыка.
есть пробел по теории, где бы почитать конкретно про импендансы?
например почему входное сопротивление TDA2050 22к? что будет если я поставлю 33к или 10к?
почему на этапе микширования в сумматоре напряжений используются 100к?
но регулятор громкости обычно 50к? как это рассчитывать, чтобы с уверенностью ставить те или иные номиналы?)
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение korob »
Согласен с musor. А ещё лучше включить TDA2050 в инвертирующем включении и подать всё в "одну кучу" (на инвертирующий вход), получится классический инвертирующий сумматор на ОУ без взаимного влияния на каналы/входы, а предварительный для микрофона наоборот, включить в неинвертирующем, для увеличения входного сопротивления (особенно актуально для микрофона).:roll:
UPD:
Вот, набросал схематично: :roll:
(72.84 КБ) 758 скачиваний
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какой конденсатор предпочтительнее по типу с-1---- с23--- на входе будет высокочастотная часть приемника
(97.06 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Cat in »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3195745#p3195745"]какой конденсатор предпочтительнее по типу с-1-- с23- на входе будет высокочастотная часть приемника[/uquote
Эм не совсем понятен вопрос. Так-с если ВЧ-приемник то конденсаторы керамические, а если это УНЧ то конденсаторы пленочные. Исключение С18, С19 они в любом случае будут керамические и при этом они должны быть термостабильными (у китайских конденсаторов термостабильные с черной точкой сверху). Еще будет проблема с С10 они желательно тоже пленочные (К73-9). Как вариант еще керамические КТО-2 (конденсаторы трубчатые цвет поверхности серый). Еще были К22-1 но их трудно достать. На крайний случай из импортных покупать СМД конденсаторы (маркировка в прайсе NPO) 2 по 470 пФ+1 56пФ.
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение vovw »
на ход усилителя подается сигнал отприемника на tda7088 для дальнейшего усиления надо с1----с23--- собираю схему и хочу сегодня все запустить какого типа эти два конденсатора предпочтительнеее керамических не нашел есть другие вроде один нашел чем можно заменить другой хорошо бы сегодня опробовать все
