Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Сергеj »
Тебе проще. У меня был пропуск через всю плату. Хорошо что были широкие дорожки и не много попало под этот пропуск, закрашивал маркером.
Сообщение smacorp »
Я сегодня плату длиной 400 мм. делал, так 3 раза фоторезист перекатывал. А вы - иголка, маркер... Слабаки! :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение mial »
Ruzik По моему именно на этой связке у меня очень часто было такое. На одной плате 5 или 6 пропусков. На маске наоборот засвеченные полосы как у тебя. Вернулся 036/057 ни разу с той поры не было. На новом софте еще плат не делал, только тестовые засветки на термобумаге. Глюков подобного рода пока не было.
Сообщение Ruzik »
У меня не было такого ни когда, вот решил плату 20х20 см сделать, сделал. :))
Сообщение motoAnDrEY14 »
Новая версия пока что не полосила(бывало задумывался станок на секунду, а лазер светит сбоку, и начинает потом ехать так с включённым лазером), но если программу свернуть-развернуть, то подвисает, почти не реагирует на переключатели, в меню заходит и работает, а на главном окне кнопки "экспонирование" "камера" "негатив" пропадают и не открывают ничего, перекрыты изображением. Началось с версии "+изменение размера окна", Win7 32bit
Сообщение parasole »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3265146#p3265146"]Началось с версии "+изменение размера окна"[/uquote]
А цифрами?
Все версии с 101, где добавлено изменение размера окон. Только у меня крашится при свёртывании-развёртывании? Хм...
Сообщение mr_kot »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3265851#p3265851"]Только у меня крашится при свёртывании-развёртывании? Хм...[/uquote]
У меня тоже. Но у меня как-то не было надобности сворачимвать окно. А если поверх него открыть другое окно, а потом вывести HLDI наверх - то проблем не возникает, все работает корректно.
Я думаю проблема может быть в потере "синхронизации" между контроллером и хостом... При свертывании программы возможно она получает меньше процесорного времени, соответственно может и глюкнуть если теряет связь с контроллером. Конечно это только предположение и только автор может найти истинную причину, но учтите что приложение требует ресурсов в реальном времени а потому не нужно его особенно дергать во время работы...
Сообщение Ruzik »
Делаю плату, размер 175х207 мм.
На первой стороне крашнулось во время засветки на 1 минуте, начал заново, общее время засветки 77 минут..
На второй стороне крашнулось на 10 минуте. :(
Придется светить все заново. Жалко что нет возможности начать засветку с указанной строки (примерно с той, где находится лазер во время краша), чтобы не гонять установку по нескольку раз по засвеченному месту. Или есть такая возможность, которую я упустил из виду?
Сообщение mial »
Ты попробуй все таки, или 057 версию, или последнюю USB с новой прошивкой.
Сообщение compar »
Приветствую Вас AlphaCrow! Рад видеть , что вы еще занимаетесь данным проектом.
Протестировал ваш новый продукт. Соединение стало намного устойчивей по "сом" порту. Ошибки при перемещении каретки/стола с удержанием режима "1/4" шага и "10/40" шага исчезли. На "100/400" шага остались. Может из-за "сом" соединения, на USB еще не переходил.
Из недочетов - НЕТ запоминания расположений окон и состояния настроек программы ( негат., х зерк., у зерк. )
Крошится интерфейс "лаунчера" при сворачивании программы хотя функционал сохраняется.
Сообщение Ruzik »
mial
Попробую в 057.
Хотелось бы все равно иметь такую возможность, запуск засветки с указанной координаты. Мало ли что может случится, краш, свет моргнул, ремень слетел, контакт в USB разъеме нарушился от вибрации и тд.
Сообщение Сергеj »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3266143#p3266143"]общее время засветки 77 минут..[/uquote]
Ты печатаешь на скорости 400мм/с?
Намедни печатал чуть меньшую плату на скорости 600мм/с за 30 минут
Увидел. скорость 500. Значит у тебя выставлено большое поле "разгон/торможение", наверно и паузы "успокоения" большие
Сообщение Ruzik »
Сергеj
У меня там еще разрешение 1200.
Сообщение Сергеj »
Всё понял.
У меня точно так виснет программа если долго ничего не печатаю(30-60минут), а шарюсь в нете.
На время печати закрываю все вкладки и окна. Чисто рабочий стол остается.
Сообщение yki888 »
В программе(HLDI_BIN_SW_1019_HW_107) есть какой-то косяк в интерфейсе. Если открыть гербер и свернуть - развернуть окно, рабочая область окна с рисунком платы занимает все пространство до его нижней границы, включая строку состояния(можно увидеть, если ширина окна больше, чем эта строка), кнопки и остальные контролы оказываются поверх гербера платы и могут исчезать/появляться, если окно подвигать за заголовок за пределы экрана. В левой части окна твориться примерно тоже самое с кнопками.
Сообщение Ruzik »
В связи с тем, что мой 700мВт лазер сгорел, хочу купить еще, но уже не такой дорогой.
Собственно вопрос для статистики, кто на какой скорости светит маску на лазерах из списка ниже ?
1. 100мвт, скорость?
2. 150мвт, скорость?
3. 200мвт, скорость?
4. ...., скорость?
Интересует, какая все же минимальная мощность лазера нужна для скорости 1 м/сек, чтобы не переплачивать.
Сообщение mial »
Как ты его сжечь то умудрился? Моему уже больше полгода, работает и работает, ничего ему не делается. Использую правда на половине мощности. Маску свечу на 1000 м/сек, шелк так же.
Сообщение Ruzik »
mial
Напряжение 9 вольт, резистор 10 ом. Ток замерял, 260 мА. А сгорел потому, что прислали явно не 700мВт. Поэтому какой смысл покупать второй такой же, нонаме?
Последний раз редактировалось Ruzik Сб дек 23, 2017 15:21:05, всего редактировалось 1 раз.
