Часы на люминесцентных индикаторах.
Да, можно, подключаем в точности как в Альфе, только накал соответствующий. И точку будет некуда подключать, у этого чипа управление точкой очень специфическое.
Секунды сделать можно. У ХЛ есть вывод выбирающий что показывать ЧЧММ или ММСС. Надо сделать триггер с мультиплексором, который при одном проходе показывает ЧЧММ, а при следующем допоказывает СС. Только оно, возможно будет мерцать немного. 64Гц это не 128. Но схема уже не будт просто "микросхема с лампочкой".
хм. или мультиплексацию делать с большей чем развёртка частотой... тогда мерцать не будет.
Когда-то, один знакомый хвастал, что он такие часы был сделавши.
К1016 вообще ужасная микросхема (если не сказать жёстче).
У К1035 в этом плане всё гораздо лучше.
Микросхема отвечает на сигнал на этом выводе достаточно медленно. Так что не пройдет. Тем более у нее очень странная система динамической индикации. Проще уже сделать на другой логике или на МК.У ХЛ есть вывод выбирающий что показывать ЧЧММ или ММСС.
никто не встречал для "польской" схемы прошивки с поддержкой пульта?
Раздобыл остатки калькулятора с семью ИВ-2.
Какие-то замудрёные сегменты там. В чем их хууу...дожественная задумка?
Можно ли на них что-нибудь интересное сделать? Часы ИМХО нечитаемые будут.
Спасибо. Не впечатлили индикаторы. Похоже интересны максимум коллекционерам.
интересные и редкие индикаторы. не продавай барыгам только. продай тому кто часы сделает на них
а художественный замысел - скопирован с японцев. почему такое придумали японцы, надо искать...
upd
The display is a vacuum fluorescent display, the first such display ever used in a production calculator.[1] It is built from nine individual tubes, one tube for each digit and a single extra tube for the minus sign and overflow indicator. These Iseden "itron" tubes[note 2] have a unique digit style which is very different from today's seven-segment displays. Each digit tube uses nine segments to form the digits,[note 3] and these segments are of varying shapes and lengths, producing a distinctive digit style reminiscent of handwritten digits. The digit "0" is only half the height of the other digits.[1] This half-height zero makes it easy to distinguish zeros from other digits, a useful feature since the QT-8D does not have logic to suppress leading or trailing zeros in the display.[3]
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharp_QT-8D
upd2 а шрифт то прекрасен
upd
ив-2 годное приобретение, но все верно - скорее для коллекции
продавать не планируете?
Ну на обычных семи-сегментных ноль в пол величины тоже сделать не проблема. Так что это мало что объясняет.woddy писал(а):почему такое придумали японцы, надо искать...
Наше солнце, гори - не сгорай!
Продавать не хотелось. Барыгам - 100% исключено. На ИН-ки поменяться еще можно. Вакуумники - не моё ни разу
а что за инки и в каких количествах интересуют на обмен?
Пара годных импортных статей об Электрониках 7 - большой и малой)
https://www.glaver.org/blog/?p=310
https://www.tmk.com/blog/?p=419
посмотрю, может что и накопаю)
Ок. Приоритет форумчанам. Не засоряю тему. Общаемся в личке.
Постараюсь поскорее проверить их на работоспособность.
Что удивительно, больше не предпринимались попытки сделать более-менее естественный шрифт до появления Citizen NatuFace в двухтысячных.upd2 а шрифт то прекрасен
