А знаете ли вы, что......
Сообщение bav123 »
что бы панель смарт заряжала она должа быть приличных размеров
Сообщение Martel- »
bav123 писал(а):что бы панель смарт заряжала она должа быть приличных размеро
Согласен.
Но любопытно было бы исследовать с какого размера начинается "приличный" размер.
Да и кроме смарта можно заряжать что нибудь другое. Например автополив цветов)) Стоит на окне горшки с растениями, в них воткнуты электроды, насосик с бутылью, схема реагирующая на сухую землю, и солнцезарядник на аккумулятор.
Сегодня намотал катушку вот к этой схеме (а вчера заказал на Али три разных световых панельки) Использование солнечной энергии меня всегда сильно влекло и сопротивляться до сих пор не в силах :)
А со схемой (без тех полевых транзисторов что у меня нету(вскрыл китайский аккумулятор от китайского Сименса, а там во первых не та микросхема, а во вторых она супер-микро)) пока никаких подвижек.
Описание - https://radiostorage.net/3563-samodelna ... a-qrp.html
Странно, почему транзистор с самым маленьким КУ, буквой А? Если заменить на с высоким КУ, будет же лучше?
И диод поставлю шоттки.
И вот что по теме :)
Знаете ли вы что ухудшились удобства в телевизорах-смартах? Смарт-телевизорах, которые от интернета, которые интернет-телевидение?
Сегодня обнаружил.
Стали недоступны архивы (то есть, я не могу посмотреть вчерашний Вечерний Ургант, или любую прошедшую передачу в канале культура.
Выскакивает заставка, мол паузы и архивы не действуют по требованию ТВ каналов.
Досадно. Как это было удобно.
Но например на евроспортах пока доступно это удобство.
Сообщение Asaba »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3959773#p3959773"]Странно, почему транзистор с самым маленьким КУ, буквой А? Если заменить на с высоким КУ, будет же лучше?[/uquote]
Решили что для генерации и такой сойдет. Нужный режим обеспечивается за счет соответствующего соотношения витков. От замены хуже не будет.
Сообщение Maykill »
что было под рукой- то и поставили :)
Сообщение bav123 »
Martel-
я как то проверил размером 10 на 6см и забил на это дело.
есть в продаже раскладные, где то 30 на 50см - эти еще пойдут. когда то в ютубе попадались обзоры.
Сообщение FAKIR »
Martel- писал(а):Странно, почему транзистор с самым маленьким КУ, буквой А? Если заменить на с высоким КУ, будет же лучше?
Если поставить, например, КТ3102Е, тогда R1 надо увеличить до номинала порядка 680к-1мОм и генератор будет запускаться при меньшем напряжении питания.
Сообщение Martel- »
bav123 писал(а):я как то проверил размером 10 на 6см и забил на это дело.
Наверняка это суровая правда. :(
И предел возможностей, это подзарядка аккумуляторов ААА на 1,3 вольта свечение одного-двух светодиодов.
Но меня завлекают все эти схемы с изощрениями и платки на Али экспресс, увеличивающие напряжение.
Вот эти - Изображение
Называется - SX1308 Boost Converter
Схема этого видимо примерно такая -
И ведь из ничего нельзя взять что-то. Но ведь хочется! ))
Видимо спаяю схему вверху, подам с неё на вот эту платку, померяю что там, и успокоюсь практически пощупав фиаско своими руками.
FAKIR писал(а):поставить, например, КТ3102Е, тогда R1 надо увеличить до номинала порядка 680к-1мОм и генератор будет запускаться при меньшем напряжении питания
Хмм, это интересно, завтра может быть попробую. Спасибо.
Непонятно, почему тогда электронщик, создатель схемы взял самый слабый, допотопный транзистор. Абсолютно не дефицит было взять с буквами подальше в увеличение КУ.
Значит там и конденсатор надо подбирать.
И без осциллографа угадать будет наеврное сложно.
Сообщение Morroc »
Зачем вообще что то угадывать ? Замерьте у источника ток, напряжение, расчитайте внутреннее сопротивление и можно запросто на пальцах прикинуть что именно от него можно ожидать - освободится время для воплощении в железе чего нибудь полезнее.
Сообщение kentgaryk »
Внутреннее сопротивление солнечных панелей в рабочем диапазоне напряжений близко к бесконечности. Это источник тока. Достаточно просто замерить ток КЗ при разной освещенности.
Сообщение Martel- »
Morroc писал(а):Зачем вообще что то угадывать ? Замерьте у источника ток, напряжение, расчитайте внутреннее сопротивление
Я же чайник в электронике. Люблю собирать, придумывать, но в основах слаб и ещё слабее)
Сообщение FAKIR »
https://nv.ua/world/countries/lukashenk ... yandex.com
Лукашенко подписал документы. В Беларуси введут штрафы за использование бело-красно-белого флага
Флаг - это ещё можно понять, так как под ним ходят протестующие, а к чему бело-красные новогодние гирлянды, снеговики с красным шарфом, бело-красные снежинки на окнах, бкб расцветки зонтики и тд...??? :facepalm:
Сообщение Maykill »
фигня-с!
у нас круче...на радужное мороженое наехали в думе :)
зато У НИХ....
Некоторое время назад на рынке появился умный пояс верности для мужчин Cellmate. Это гаджет, который по сути работает как обычный пояс верности, только отпирается не ключом, а удаленно — с помощью приложения. Все бы ничего, но еще осенью 2020 года BBC писала о том, что устройство очень уязвимо для хакеров. Производитель не предпринял никаких мер. А недавно появились первые случаи взломов. Злоумышленники блокируют пояса верности и просят выкуп в биткоинах за то, чтобы освободить владельцев.
https://zen.yandex.ru/media/rbc_trends/ ... 17582a9456
Сообщение Аурита »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3960348#p3960348"]https://nv.ua/world/countries/lukashenko-podderzhal-shtrafy-za-belo-krasno-belyy-flag-novosti-belarusi-50135444.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Флаг - это ещё можно понять, так как под ним ходят протестующие, а к чему бело-красные новогодние гирлянды, снеговики с красным шарфом, бело-красные снежинки на окнах, бкб расцветки зонтики и тд...??? :facepalm:[/uquote]
Непонятка. Ладно АГЛ, он вроде выборы проиграл, народ третирует.
А флаг-то чем провинился? Зачем менять старый ?
:dont_know:
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение FAKIR »
Аурита писал(а):А флаг-то чем провинился? Зачем менять старый ?
Бело-красно-белый флаг - это исторический флаг Беларуси и под ним Лукашенко принимал присягу в 94 году.
Этот флаг - флаг перемен, который выбрали протестующие.
Сообщение Аурита »
Большое спасибо, понятно.
:beer:
Сообщение bav123 »
Martel-
это точно
SX1308
и куча других повышалок при низком входящем и выходе 5в дают максимум 100мА.
Вот и считай с учетом кпд сколько надо забрать от источника энергии
Сообщение Martel- »
bav123 писал(а):куча других повышалок при низком входящем и выходе 5в дают максимум 100мА.
Я то надеялся что такую подзарядку можно сравнить с наполнением бака водой. Хоть из шланга он заполняется, но быстрее, хоть по тонкой трубочке, но тоже наполняется. Помаленьку-помаленьку но всё на заряд :) И хоть какой это бак. Хоть 10 литров, хоть 100.
(сегодня спаял вариант на кт315 и вообще ничего особенного не заметно. Через схему напряжение даже меньше, чем напрямую с световой панели. То есть, внаскок не получилось. И придётся смотреть, в чем косяк (вместо шоттки может быть надо рекомендованный Д311А поставить. Вдруг это важно))). Да и автор схемы может быть не прав, что советует ферритовую "шпульку" по размерам. Мол, в старых мониторах и телевизорах таких полно. А может там проницаемость важна?
Ну это ладно, закроем . Тут вроде не для этого тема.
Сообщение FAKIR »
https://nn.by/?c=ar&i=266452
Наталля Эйсмант абрэзала для тэлеграма Лукашэнкі фота, на якім сабака стаіць на стале .
Гляджу на гэтую сабаку,
якая ходзиць па стале,
здаецца дай бы ёй пад сраку,
как не хадзила абы дзе!
(Якуб Колас, только там было не па стале, а па вадзе.)
nds
Сообщение nds »
Не думаю что тут многие знают беларусский язык в достаточном объеме
Я лично текст понимаю потому что знаю русский и украинский и некоторые правила словообразования беларусского языка.
Имхо стоит перевод добавлять
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Зы я вот когда в РБ жил заметил что современный беларусский значительно сильнее отличается от русского чем его советский вариант хз результат ли это "возвращения к истокам" или современное ополячивание.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение FAKIR »
Группа из десяти ученых из разных стран мира провели занятное исследование, которое, по идее, должно было поставить точку в вечном споре собачников и кошатников. Ученые тогда установили, что в коре головного мозга собак содержится 530 миллионов нейронов, тогда как у кошек этот показатель вдвое меньше — 250 миллионов нейронов. Исследование строилось вокруг теоретического индекса энцефализации EQ — меры размера мозга млекопитающего относительно его массы тела. И хоть тогда самым умным оказался енот, собачники ликовали: появилось научное обоснование того, что кошки глупее их любимцев.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
nds писал(а):современный беларусский значительно сильнее отличается от русского чем его советский вариант
Да - так и есть.
Я окончил 7 классов Белорусской школы затем учился в Русской школе.
Белорусский язык сильно изменили и мне тоже попадаются слова, которые я не понимаю.
А с переводом и рифмы не будет... :dont_know:
