Мелкие вопросы по теории
Сообщение SmarTrunk »
Chip115 писал(а):Всем привет! Изучая ОУ задался вопросом... Почему в обратной связи используются резисторы номиналом 1 кОм - 100 кОм.
Редко встречаются номиналы, лежащие за этими пределами. Делема идет между температурной стаибльностью и током ОС? или просто совпадение?
Ну уже ответили... При малых сопротивлениях ОУ может не обеспечить требуемый выходной ток. При большом выходном токе у ОУ возрастают нелинейные искажения, а затем сработает защита от перегрузки. Ну и ОУ будет греться, и у него поплывут параметры - хотя бы напряжение смещения.
При больших сопротивлениях, уже писАли, входные токи ОУ будут создавать большие падения напряжения на резисторах, и появится вредное напряжение смещения. Правда, если ОУ с полевыми транзисторами, то входные токи будут малы. Но есть другая проблема - паразитные емкости монтажа. Они могут быть несколько пикофарад, но при сопротивлениях, измеряемых в мегаомах и гигаомах, даже несколько пикофарад могут иметь значение - сам сталкивался с этим.
peg
Сообщение peg »
Necroteeth писал(а):
например, электропривод - это ж электронная схема, но при этом система регулирования.
вообще, как я себе представлял это, даже на примере одного каскада с транзистором можно математически представить, как система себя будет вести - например, при каких условиях войдет в генераторный режим или что-нибудь в этом духе
Нуу... Электропривод - это несравнимо более сложное устройство, чем любая электронная схема. Потому что, как минимум, есть еще электродвигатель, а там и механика, и электромагнетизм, да еще и механизм - множество параметров, не поддающихся учету.
И все это жутко нелинейно.
Теория дает рекомендации только для сверхупрощенных линейных моделей, каковых в жизни не встречается. Так что все очень-очень приблизительно.
Получается, намного быстрее покрутить все что можно, чем измерять, вычислять,...
а потом крутить (что мы уже и так сделали). Есть даже специальные методики, что и в каком порядке крутить! Вот высшее достижение теории и практики.
YAA
Сообщение YAA »
SmarTrunk писал(а):Но есть другая проблема - паразитные емкости монтажа. Они могут быть несколько пикофарад, но при сопротивлениях, измеряемых в мегаомах и гигаомах, даже несколько пикофарад могут иметь значение - сам сталкивался с этим.
Делал я как-то измеритель тока фемтоАмперного диапазона... 8)
В обратной цепи связи усилителя стоял резистор 0,27ТОм (ТераОм... монтаж входных цепей в воздухе, экранировка, все дела)... Так ёмкость между выводами резистора (наверное, меньше 1пФ) привела к тому, что полоса пропускания усилителя была ограничена единицами Герц... :tea:
С большими резисторами есть ещё одно ограничение - тепловой шум. В некоторых случаях и это нужно учитывать... Правда, основную роль тут играет меньший резистор (который с инвертирующего входа на общий провод) так как его шум усиливается, а шум резистора обратной связи (с выхода на вход) входит аддитивно (как корнь из суммы квадратов).
Сообщение Кита »
Здравствуйте. Имеется ждущий мультивибратор на оу. Как по графику найти емкость конденсатора?
Сообщение Gudd-Head »
Кита писал(а):Здравствуйте. Имеется ждущий мультивибратор на оу. Как по графику найти емкость конденсатора?
Что, сессия на носу? :)))
Сообщение AndreySYZ »
Всем привет! :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... n_base.svg
Вот эта схема усилителя на биполярном npn транзисторе с общей базой,она правильная?Что-то там будет на выходе при нуле на входе?Теоретически там должен быть ноль.Объясите нубу поподроней плиз как там получается ноль на выходе при нуле на входе?С транзисторами вроде разобрался :?
Еще , как изображения вставлять,чета не получаецо как написано? :shock:
Сообщение Jemchug »
AndreySYZ писал(а):как там получается ноль на выходе при нуле на входе?
Да потому что каскад с общей базой не инвертирует сигнал.
AndreySYZ писал(а):С транзисторами вроде разобрался
Значит все таки с транзисторами не разобрался. :)
Jemchug,а схема правильная? :?
Вот при 0 на входе:через эмитерный переход ток не течет и через коллекторный переход течет только маленький электронный обратный ток из базы,а еще если к выходу подкулючить нагрузку и заземлить нагрузку с другого конца то ток потечет через нагрузку и создаст напряжение на нагрузке,где должен быть ноль
Вот такие мои рассуждения :(
Сообщение Jemchug »
Схему не смотрел.
Отвечал на этот вопрос.
AndreySYZ писал(а): с общей базой....... как там получается ноль на выходе при нуле на входе?
Остальное можно здесь почитать.
Первая же ссылка.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 0%BE%D0%B1
Да,я это уже видел,но там для переменного тока(как я понял),а как быть с постоянным?
Посмотрите пожалуйста схему из википедии что я прислал
Сообщение rustot »
AndreySYZ писал(а):Всем привет! :)
почему ноль? на входе ноль, значит база-эмиттер ноль, значит транзистор закрыт, значит на выходе напряжение питания через сопротивление
Сообщение Chip115 »
У вас тау > длительности импульса. Может от этого оттолкнуться? Если надо решить графически, то найдите это тау на графике. После этого значение емкости будет очевидно. У вас перезарядка емкости идет на уровне 1/2 Uп
Еще скажите какие ваши рассуждения по этой задачке?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Андрей Сулейманов »
Здравствуйте. Делаю мигалку для гирлянды на тиристоре, но не могу вспомнить: 220В - это размах напряжения или амплитуда?
Сообщение sstvov »
220 это эффективное значение :) амплитуда там 310, а размах соответственно от -310 до +310.
Так значит эта схема усилителя напряжения с общей базой не верна,ведь усиленный ноль все равно должен быть нулем?! :)
То есть, выпрямлю ток из сети и получу 310В напряжения?
КУ202Н должен держать.
Кстати, можно ли сделать, чтобы мультивибратор с регулируемой скважностью и частотой 0,3 - 5Гц управлял тиристором, питаясь через резистор, и чтобы всё это питалось от розетки?
Сообщение Jemchug »
rustot писал(а):почему ноль? на входе ноль, значит база-эмиттер ноль, значит транзистор закрыт, значит на выходе напряжение питания через сопротивление
Да потому что там непонятно, что за "каракатица" нарисована. Если читать даже ту же статью из из википедии, что автор предложил
AndreySYZ писал(а):Посмотрите пожалуйста схему из википедии что я прислал
То и в ней написано, что для схемы с ОБ требуется два источника питания, а у него что нарисовано?
Вот так нужно схему с ОБ рассматривать. С двумя источниками питания. Как и в той статье написано.
(21.35 КБ) 572 скачивания
Сообщение clakson »
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста расшифровку абривиатуры ACP ( взято из описания микросхемы (Alt1 Ch. Pwr)) эта абревиатура встречается на зависимосте выходной мощности, собственно от ACP (ACР на чатсоте такойто, при отклонении столькото (Гц.))
Сообщение rustot »
AndreySYZ писал(а):Так значит эта схема усилителя напряжения с общей базой не верна,ведь усиленный ноль все равно должен быть нулем?! :)
ноль на входе не означает ноль на выходе. ноль на входе означает некоторое фиксированное значение на выходе. в данном случае ноль на входе - питание на выходе, уменьшение от нуля в отрицательные величины уменьшает напряжение на выходе
peg
Сообщение peg »
Вообще - неправильная. Поскольку не указаны цепи смещения, не разделены цепи по постоянному и переменному току.
Это у вас усилитель постоянного тока? Но так их никто не делает.
Если переменного, то не хватает многих деталей. А может, это ключ?
Картинку вставляете так.
Заливаете ее. например, на http://savepic.net
При ответе на форуме давите кнопку Img
Между появившимися тегами в квадратных скобках (там уже будет курсор) вставляете ссылку, которую дал savepic.net
Вернуться в «Теория»
