Ну... Тут мы не советчики...as265 писал(а): Повеситься чтоли.
Ну, так и не меня волнуют эти 2 процента.
На 3дБ поменьше уровень сигнала сделать - это аж в ДВА РАЗА, но "на слух" это "чуть потише".
Hood-совет, так Вы тоже помните про старикашку Эдельвейса?
Ну, так там далее по тексту тоже всё попадает под разговоры в этой теме. И про сформулированный вывод и про хук слева
. Вау, ну откуда Стругацие знали про наши форумы и про то, как возникает большинство ответов: "...Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания..."
Андрей
А без формулы - слабо?as265 писал(а):...Ну, для начала нарисуйте эквивалентную схему всей цепи и саму формулу. А то непонятно, по какой формуле и что у Вас получается.
Вот Вам идея. Один канал сделайте инвертирующим! И колонку не забудьте переполюсовать.As писал(а):(на НЧ фонограмма практически монофоническая, сигнал обоих каналов синфазен...).
as265 писал(а): Один канал сделайте инвертирующим! И колонку не забудьте переполюсовать.
Сложно это, и не слишком эффективно - проще поднять ёмкость фильтра до приемлемой (по уровню результирующей пульсации...) величины, не так уж и много получается: примерно 50 000 - 100 000 микрофарад, и это - для стереоусилителя, если блоки питания раздельные для каналов - ёмкость каждого будет ещё в пару раз меньше...as265 писал(а):...Вот Вам идея.
Я для LM1876 под 8 Ом и 15Вт/канал прикидывал ёмкости фильтров, мощность на 20Гц и 1000Гц не отличается при ёмкости 6800мкф на плечо.
Ваша АС всё равно 20 герц не воспроизводит... А если бы хотя бы 40 воспроизводила - добавление ёмкости конденсаторов фильтра здорово улучшило бы звук...
На слух это сразу заметно - возрастает неискажённая мощность...
Стабилизированное питание даёт аналогичный эффект, но там свои заморочки.
А если бы еще в сигнале эти 40Гц в значимых количествах были...
Кстати, о здоровом питании...
Ну и около того - http://rstaudio.de/Hiraga/hiraga_en.html ...
Сет нобль ве?r9o-11 писал(а):Hood-совет, так Вы тоже помните про старикашку Эдельвейса?
"...Вы только поглядите, старичок какой! Фигура
какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками
бросаться?
- Общественность не позволит нам бросаться старичками, - заметил Лавр
Федотович, - и общественность будет права."
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Кстати, расчеты показывают, что 3300мкф на плечо вполне достаточно для высококачественного воспроизведения (в данном случае с данными параметрами получается 33Вт на канал на 20Гц без наступления ограничения).
Музыка, кстати, не синусоида, у нее действующая мощность при том же ПИКОВОМ уровне (капсом, как другой оратор писал) значительно меньше.
Если у синуса отношение пик/RMS по мощности составляет 2, то для музыки это же соотношение типично не меньше 10 (10дБ - это уже кирпич, который ничто не спасет).
То есть на музычке просадка меньше будет.
33Вт неискаженных - это мало? Мне по горло.
- моделька.zip
- моделька для idealcircuit
- (1.23 КБ) 132 скачивания
- Падение напряжения на диодах моста - 1В, эквивалентная схема трансформатора содержит источник напряжения, R вторичек, L паразитное обмоток.
- (6.53 КБ) 439 скачиваний
- амплитуда напряжения на нагрузке 23В, частота 20Гц
- (13.91 КБ) 351 скачивание
Two 15 inch mid/woofers, open-baffle...
32Hz...94dB...
32Hz...94dB...
