STM32 новичку в ARM что к чему
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Да нету у меня такого желания... Я же просто как пример привел, чтобы мне подтвердили или опровергли прав я или нет...
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
И вот этот файл stm32f10x.h он не относится к SPL? Это просто заголовочный файл с объявленями?
Станислав
Сообщение VladislavS »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3560548#p3560548"]И вот этот файл stm32f10x.h он не относится к SPL? Это просто заголовочный файл с объявленями?[/uquote]А внутрь файла заглянуть религия не позволяет?
* @file stm32f10x.h
* @author MCD Application Team
* @version V3.5.0
* @date 11-March-2011
* @brief CMSIS Cortex-M3 Device Peripheral Access Layer Header File.
* This file contains all the peripheral register's definitions, bits
* definitions and memory mapping for STM32F10x Connectivity line,
* High density, High density value line, Medium density,
* Medium density Value line, Low density, Low density Value line
* and XL-density devices.
* The file is the unique include file that the application programmer
* is using in the C source code, usually in main.c. This file contains:
* - Configuration section that allows to select:
* - The device used in the target application
* - To use or not the peripheral�s drivers in application code(i.e.
* code will be based on direct access to peripheral�s registers
* rather than drivers API), this option is controlled by
* "#define USE_STDPERIPH_DRIVER"
* - To change few application-specific parameters such as the HSE
* crystal frequency
* - Data structures and the address mapping for all peripherals
* - Peripheral's registers declarations and bits definition
* - Macros to access peripheral�s registers hardware
* @attention
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
* TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
* FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
* CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
* <h2><center>© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
Религия позволяет, только, почему-то заголовки сразу прокручиваешь и смотришь уже всякие объявления внутри... ) Вот и не догадался.
И насколько увидел из его описания, нету упоминаний о СПЛ.
Станислав
Мужики, почему у меня в дереве проекта все файлы подключенных библиотек с ключами нарисованы и их невозможно изменить... ?
Станислав
Сообщение Myp3ik »
Потому что на файле стоит атрибут Read only
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
о... А нахрена он так стоит? Блин, че теперь на каждом файле править его вручную?
Я еще подзапутался в этих библиотеках. Вот есть у меня stm32f10x.h, в ней описаны все имена регистрам и их адреса. Чтобы тупо не писать цифрами, я могу взять имена из этого файла и использовать их в своей программе.
Но есть еще несколько файлов, которые к ним приложены.
И если я хочу сделать конфигурацию той же тактовой частоты сам, то я могу написать типа:
RCC_CR = 0b00000000000000010000000000000000;
Ну или RCC-CR |= (1<<HSEON);
и т.д.
Но у меня же уже где-то в этих подключенных файлах есть целые функции, которые частоту задают сами?! Они же все сделают по своему? Ведь та же stm32f10x.h ссылается на кучу других файлов, которые в свою очередь подключают еще кучу своих файлов. и уже концов не найдешь. Запутался я в них.
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3563242#p3563242"]о... А нахрена он так стоит? Блин, че теперь на каждом файле править его вручную?[/uquote]Чтобы такие руко$опы не направили там лишнего.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3563242#p3563242"]Но у меня же уже где-то в этих подключенных файлах есть целые функции, которые частоту задают сами?! Они же все сделают по своему?[/uquote]Во-первых, подключенe файлa это не вызов функции. Ну лежат они там и лежат. Не вызовешь, линкер их в прошивку не добавит. Во-вторых, подключай только то что тебе нужно.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3563242#p3563242"]Ведь та же stm32f10x.h ссылается на кучу других файлов, которые в свою очередь подключают еще кучу своих файлов. и уже концов не найдешь. Запутался я в них.[/uquote]Может стоит подумать о другом роде деятельности, если в простом stm32f10x.h теряешься?
Сообщение Reflector »
Зависит от IDE, но это могут быть просто read-only линки на файлы, естественно их менять не рекомендуется, потому что эти хедеры разделяются между разными проектами и можно легко что-то поломать. Лично я сразу после создания проекта конверчу его в stand-alone, т.е. все эти стандартные хедеры переносятся непосредственно в проект и можно делать с ними что угодно.
VladislavS писал(а):Чтобы такие руко$опы не направили там лишнего.
Для каких тогда рукожопов там есть такие строки?
[b]/* Uncomment the line below according to the target STM32 device used in your
   application
  */[/b]
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
  /* #define STM32F10X_LD */     /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */
  /* #define STM32F10X_LD_VL */  /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */
  /* #define STM32F10X_MD */     /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */
  /* #define STM32F10X_MD_VL */  /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */
  /* #define STM32F10X_HD */     /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */
  /* #define STM32F10X_HD_VL */  /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */
  /* #define STM32F10X_XL */     /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */
  /* #define STM32F10X_CL */     /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */
#endif
VladislavS писал(а):Не вызовешь, линкер их в прошивку не добавит.
Т.е. если я использую имена регистров, которые есть в stm32f10x.h, то только эти его строки будут включены в мой скомпилированный файл?
VladislavS писал(а):Может стоит подумать о другом роде деятельности,
Если не хотите помочь, зачем тогда вообще писать?
Разобраться в нашей жизни можно во всем. Даже в квантовой механике. Были бы толковые учебники и учителя. А то у нас последнее время учителя пошли уровня ютуба и пиндосовских систем образования, уже кучу быдла научили.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3563253#p3563253"], т.е. все эти стандартные хедеры переносятся непосредственно в проект и можно делать с ними что угодно.[/uquote]
Так я их скопировал в папку проекта. Они только к этому моему проекту и относятся. Вот же ж заморочили все... :facepalm:
Добавлено after 1 hour 48 minutes 34 seconds:
Хотелось бы также хоть чуток въехать в понимание типов команд THUMB и THUMB2. я скачал типа шпаргалки на них, но там же ассемблер!? Надо ли вообще в них понимать и для чего они нужны, если я не собираюсь на ассемблере писать. Также, как и конкретно разбираться в отладке на ассемблере. Общие представления об ассемблере после 8 битных МК у меня остались, не хотелось бы на нем очень жестко сосредотачиваться. :dont_know:
Станислав
Сообщение arkhnchul »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3563300#p3563300"]Для каких тогда рукожопов там есть такие строки?[/uquote]макросы можно определить и при сборке в строке параметров компилятора, будет выглядеть чем-то вроде -DSTM32F10X_LD для gcc.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3563300#p3563300"]Т.е. если я использую имена регистров, которые есть в stm32f10x.h, то только эти его строки будут включены в мой скомпилированный файл?[/uquote]они тоже не будут "включены". Имена регистров там - просто макросы, препроцессор их сразу раскроет непосредственно в адреса, нафига ему имена нужны?
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3563300#p3563300"]Хотелось бы также хоть чуток въехать в понимание типов команд THUMB и THUMB2. я скачал типа шпаргалки на них, но там же ассемблер!? Надо ли вообще в них понимать и для чего они нужны, если я не собираюсь на ассемблере писать.[/uquote]для общего развития и отладки можно посмотреть, чего это там такое.
Блин. Точно.
Так если у меня ИНКЛУДЕ какая-то библиотека, то это еще не значит, что она свой код добавит в прошивку. Это значит, если я никаких функций из них не вызвал, то и не включил в прошивку.
В итоге, можно не заморачиваться, если не полагаться на "заводские" предложенные настройки тактирования, то можно идклудить (подключить) только один файл, где мнемоники регистров описаны для удобства же написания кода. И дальше все настраивать самому.
З.Ы. В АВРовских микроконтроллерах было довольно удобно пользоваться сразу включенной в исходник (на ассемблере) таблицей прерываний, но те, которые не использовались были просто закомментированы. Итого, был шаблон любого кода, где все включено. И если что-то понадобилось, то просто было. Здесь тоже так можно сделать или смысла нету?
Станислав
оно как бы так и есть обычно - все обработчики прерывантй объявлены с атрибутом weak. Т.е. если линкер не найдет таких символов в объектных файлах, будут использоваться эьи пустые заглушки.
/простите, исправил пост... Понаписал всякой ерунды и лучше спать пойти в 3 утра. /
После довольно дотошного ковыряния файла stm32f10x.h дошла до меня одна суть... :shock:
Вот так надо писать:
RCC -> CR |= RCC_CR_HSEON;
и все это есть в этой библиотеке. Поэтому надо разобраться только с этой либой, языком Си и рефренсмануалом. Все!
Станислав
Сообщение Sergi »
Еще надо не забыть даташит на камень, там есть таблица альтернативных функций пинов. Ее нет в рефмануале. Понадобится для регистров AFIO[].
Все равно туплю.
:cry: :facepalm:
Написал простенькую программку и залил ее в МК. Не работает. Ладно, давай ее дебажить с помощью тогоже SWD. Не получается. Оказывается, что моя прогармма не хочет ничего менять в регистрах, которые я прописал.
Выключил SWD и поставил дебажить виртуально, используя симулятор.
Так если в первом случае, он начинал с MAIN выполнять, то во втором случае, он начинает выполнять с функции SystemInit из файла system_STM32f10x.c!
Но почему?! Я же ее не вызывал.
Короче эта функция начинает свою работу и зависает крутиться в цикле на 998 строке. Ждет, когда запуститься HSE! И при этом в регистрах ничего не меняется!
Я хочу, чтобы он не лез туда, куда я не хочу. Что я делаю не так, чтобы запустить свою маленькую программку?
# include "stm32f10x.h"
void InitAll (void)
	//RCC->CR = RCC_CR_HSION;                                // Это я пробовал уже сам включить то, что мне надо
	//while (~(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY))
	RCC->CFGR = 0x00;
	GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF0|GPIO_CRL_CNF1|GPIO_CRL_CNF2|GPIO_CRL_CNF3|GPIO_CRL_CNF4|GPIO_CRL_CNF5|GPIO_CRL_CNF6|GPIO_CRL_CNF7); // 7 pins GPIO Out
	GPIOA->CRL |= (GPIO_CRL_MODE0_1|GPIO_CRL_MODE1_1|GPIO_CRL_MODE2_1|GPIO_CRL_MODE3_1|GPIO_CRL_MODE4_1|GPIO_CRL_MODE5_1|GPIO_CRL_MODE6_1|GPIO_CRL_MODE7_1); // 7 pins out 2 MHz max
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; // GPIOA clock enable
	return;
int main (void)
	InitAll ();
	GPIOA -> BSRR = (GPIO_BSRR_BS0|GPIO_BSRR_BS2|GPIO_BSRR_BS4|GPIO_BSRR_BS6);
	while (1)
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3564014#p3564014"]Ладно, давай ее дебажить с помощью тогоже SWD. Не получается. Оказывается, что моя прогармма не хочет ничего менять в регистрах, которые я прописал.
Выключил SWD и поставил дебажить виртуально, используя симулятор.[/uquote]
Если программа не хочет ничего менять в регистрах, нужно искать причину, а не переключаться на симуляторы. А причина очевидна, тактирование порта нужно включать до того, как пишешь в его регистры, а не наоборот.
:shock:
Я почему-то был уверен, что именно наоборот! Блин, где я это мимо пропустил?
Ведь же логично, что пока тактирование не включишь, то порт не заработает, но и зачем включать тактирование, если я еще не настроил порт?! А что если он у меня там на выход чего-нибудь замкнет?
Странно. странно... :dont_know:
Добавлено after 58 seconds:
З.Ы. Блин, сразу все заработало в железе... Я в шоке.
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3564014#p3564014"]Так если в первом случае, он начинал с MAIN выполнять, то во втором случае, он начинает выполнять с функции SystemInit из файла system_STM32f10x.c![/uquote]И в первом, и во втором случае сначала вызывается SystemInit, потом инициализация глобальных переменных, а уже потом main. Просто в железе оно не виснет как в симуляторе.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3564014#p3564014"]Но почему?! Я же ее не вызывал.[/uquote]Посмотри внутрь стартапа!!!
Стартап это который startup_stm32f10x_md.s?
Там ассемблер. Сперва то, что он предлагает обозначить на второй вкладке (с визардом) про стек и кучу.
Потом идут вектора прерываний.
И вектор для РЕЗЕТ вызывает СистемИнит. ?
Станислав
Сообщение Myp3ik »
Вызывает SystemInit, затем main
(6.6 КБ) 454 скачивания
Вернуться в «ARM»
