Качер и опыты с качером
Сообщение Zinovaleks95 »
finit333 писал(а):подскажите плиз-можно ли сделать что нибудь качерообразное из следующих деталей:кт630а, кт816г ,кт972а ,кт838а(2шт), BU2508DF(самый мощный,но я не уверен что он жив))
на тиристорах не собирают качер, по крайней мере я не слышал
кт630 - отпадает сразу
кт816 - pnp начинать лучше не с него
КТ972А - начинайте с этого его не жалко :twisted: , а уже потом можно заменить на кт838а.
схема:
незабываем ставить транзюк на радиатор и по больше
Сообщение finit333 »
хорошо спасибо как с вттц разберусь приступлю к ккачеру
Сообщение EliVance »
народ! ктонибудь подключал больше одного транзистора?
если да, какой эфект?
и схема подключения?
Параллельно или составным?
Сообщение rus084 »
лучше наверное составными!
усиление по току больше .
Меня зовут Димон .
Сообщение MOSFET tranzistor »
привет коты :) собрал качер сделал 2 первички и одна работает но почти нет коронных разрядов вторая вот проблема срабатывает зашита при напряжении больше 4 вольт но вот выставляю я на 30 бп у меня на 2 ампера кручу резюк и у меня проскакиват думаю изза заряда кондюра :idea: пушистик 1,5 см в диаметре у мя малый ток питания да?Вот схема
(31.59 КБ) 782 скачивания
ну параллельно, то понятно как.
а что значит составными?
Сообщение rus084 »
паралельно значит соеденить одноименные выводы транзисторов кроме эмитеров . К ним подключать выравнивающие резисторы 0.1-0.5 ом и концы резисторов соеденить .
Почемуто в теории я все знаю а на практике качер не домотан .
Меня зовут Димон .
не могу уснуть,провожу опыты :)))
Доброго времени суток коты :) я сделал качер бровина, и намотал две первички одна 2х2 мм другая 4х4 мм с первой работает норм но слабенькая корона с другой включается защита, чуть не забыл обе катушки по 5 витков, бп у меня на 2 ампера 30вольт но когда я викручиваю резистор при 2 катушке проскакивает пушистик в 1-1,5 см, я так понимаю это разряд конденатора, подскажите это у меня бп слабый или у меня чтото не так :cry: ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема даже специально прикреплена в разделе, что бы быть на виду.
aen
(5.13 КБ) 723 скачивания
Сообщение rus084 »
тема дубль
это в качеры
Меня зовут Димон .
Сообщение Reyder »
Хэй! Сделал таки я катушки L3 провод 1,5мм и L4 диаметр 30 высота 15см провод 0.4, но увы тонике разряды всего в 1см, я так думаю что у L4 провод сильно толстый взял, что если я намотаю катушку проводом 0.14 на ту же высоту в 15см, как думаете улучшаться результаты или вообще бросать это дело? :) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=108978
Сообщение юрик Воронеж »
Знаете, один см разряа с такого качера это норм.
Сообщение Reyder »
Тонкий этот разряд, как волос котенка, ну так что стоит мотать вторичку проводом в 0.15?
что ето за бред :))) вам множик не жалко :))) :))) :)))
Тогда да, могу посоветовать увеличить мощ питальника и емкомть фильтра после диодного моста. Помогает.
Сообщение Качур »
Reyder писал(а):Тонкий этот разряд, как волос котенка, ну так что стоит мотать вторичку проводом в 0.15?
Самый оптимальный диаметр провода для вторички 0,2-0,3 (~2000 витков). С проводом меньшего диаметра получается большое сопротивление вторички, как следствие уменьшение "пушистика".
А для первички, еще раз повторю нужен очень толстый провод, по типу медной трубки. Можно использовать толстый алюминиевый провод.
Транзисторы рекомендую: Для супер мощного качера КТ 980, Для средних малобютжетных качеров КТ 926, КТ 903, 2SC3264.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Кт 805 рулит и все тут! У меня м.кт819 стриммео ниточка, а с кт805 хорошая такая кисточка, при одном питалове.
Сообщение Качур »
А, так купи которые я советую, проверь. Из второго рядка стоят копейки. Ну а если 980-й попадётся, на нём можно такой качер собрать ууу... :))) .
Сообщение Reyder »
Качер то я уже собрал на КТ805ИМ, кисточка хорошая, дело в том что я хочу запитать катушку Тесла через качер и УН, хорошо 980 тоже опробую, если в продаже найдется, спасибо за совет, буду мотать проводом 0.2 :)
Как я только не издавался над ним, а ему хоть бы что! Деревянный штоле? Но как говорится до поры до времени доиграюсь, но на этот случай у меня еще 4 штуки лежат в запасе. :twisted:
Вернуться в «Умные мысли»
