ИИП для новичков на IR2153
Сообщение andrewe »
Я тоже после сборки удивился о ее стабильности срабатывания, а отзывы читал негативные... работает четко.. остается досвелить дырок в корпусе для вентилятора и поставить выключатель
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
А вы на SG3525 собирали с ТГРом или с драивером типа IR2113?
Добавлено after 5 minutes:
Да... а зачем на кнопке 0,22/0,47 микрофарад?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Я собирал на драйверах 2110/2113( не люблю мотать ТГРы :)) ленивый старый уже :)) :)) ) без стабилизации,на мой взгляд в усилке она как собаке пятая нога. все равно предвариловка стабилизируеться я во всяком случае проблем не испытываю без стабилизации.
а кандюк не проблема в шурике припаять по питанию
Сообщение andrewe »
а у вас случайно нету сxемки и печатки СГ3532+ИР2110(3) , ибо нет колечков с высокой проницаемосстю для ТГР
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
печатки есть на форуме на ветке по 3525. я от туда брал . работают нормаль. печать дров я вам на личку счас скину
Сообщение andrewe »
Спасибо всем и особенно Jorg63 за помощ и подсказки в настройке моего блока
Сообщение Hand-Maker »
Вопрос (только тапками не бросайтесь): а что такое ТГР ?
Сообщение korob »
Ну если без тапок... :roll:
Трансформатор Гальванической Развязки, по-вражески GDT (Gate Drive Transformers). :)
Сообщение neon »
по английски правильней звучит, трансформатор управления затвором или ТУЗ и этот вариант, думаю, лучше.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение korob »
СпойлерЕсли не ошибаюсь, отечественная аббревиатура была унаследована от тиристоров (просто не стали выдумывать новое название для трансформатора выполняющего ту же самую функцию). :roll:
Сообщение neon »
можно сказать практически не встречается, следовательно нет общепринятого определения. Часто писали, что гальваническая развязка осуществляется импульсным трансформатором.
Сообщение andrewe »
Отчет: напряжение под нагрузкой 12 вольт, защита по току на восьмом положении трещотки...
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Сообщение Wanderer123 »
Здравствуйте! Собрал БП из первого поста, только однополярный на 38V. На холостом ходу напряжение прыгает 37.5-38.2. Под нагрузкой 40 ватт напряжение на выходе просаживается на полвольта но начинает пригать уже больше +-1.5В, примерно (36.5V~38V). Из за чего это может быть? Или это нормально? Входные литы два 330мкф 200В, частотозадающая цепь 1000пик + 15ком, на выходе 2200мкф + дросель из АТХ желтый + пленка 1мкф. Напряжение питания Ирки 11.5В на ХХ, может в этом причина? И еще вопрос, как БП поработает на нагрузке 40Ватт примерно 5минут, после отключения нагрузки напряжение возрастает аж до 40В и потом начинает потихоньку падать. Спасибо!
Сообщение Телекот »
Wanderer123 писал(а):Напряжение питания Ирки 11.5В на ХХ, может в этом причина?
В этом, мало.
Впаял 15kom, напряжение питания стало 14В, но картину это сильно не поменяло, напряжение прыгает +-1В. Еще у меня в частотозадающей цепи стоит зеленая пленка на 1000пик, это может как то влиять на работу?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
А что вы хотите от не стабилизированого блока? это достойно что только +/-1 вольт падение напряжения под нагрузкой-радуйтесь :)) / От частотозадающей цепи абсолютно ничего не зависит
Напряжение проседает, но меня пугает не просадка а что под нагрузкой начинает прыгать напряжение то 35 то 36.2 то 34.5
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Wanderer123! Что тебе пугает? пусть прыгает,так и должно быть. Не парься и не напрягайся и не дури голову себе и людям,все норма
Спасибо за ответ! Первв раз БП собираю, это и хотел услышать. А по поводу частотозадающей цепи хотел узнать, можно ли использовать там пленку 1000пик или надо обязательно керамику? И почему у меня один ключ греется больше другого?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
можно пленку можно керамику лишь бы стабильна была. а то что греються по разному транзисторы(больше у вас нагрев верхнего) то возможно размах сигнала управления на верхнем ключе занижено. смотреть надо сигналы. если размах сигнала ниже 11 вольт то возможен нагрев. может фронты на импульсе управления сильно завалены
Сообщение aloyzaaa »
Маслает только в путь.
(192.36 КБ) 615 скачиваний
