Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:) Может, только я это уже видел в какой-то статье и не могу понять как оно работает... :facepalm:
Поэтому сделал по тупому, просто по очереди переменные друг другу присваиваются... Не красиво, длинно, быдлокод, но работает.
                lds temp1, Capture1
		lds temp2, Capture2
		sts Capture1, temp2
		lds temp2, Capture3
		sts Capture2, temp2
		lds temp2, Capture4
		sts Capture3, temp2
		lds temp2, Capture5
		sts Capture4, temp2
		lds temp2, Capture6
		sts Capture5, temp2
		lds temp2, Capture7
		sts Capture6, temp2
		sts Capture7, temp1
Однако, все равно быстро получается. Теперь надо срастить две вещи. ШИМ программный, он работает даже очень хорошо. Переменные я меняю в главном цикле, но не постоянно, а когда произойдет 255*255 прерываний для ШИМа.
Start:
	cpi NEXT, 255    ; Эта переменная в прерывании инкрементируется.
	brne Start
	inc NEXT2
	cpi NEXT2, 255
	brne Start
        rcall NEW2      ; А это вызов подпрограммы, которая по кольцу меняет переменные (см. выше)
rjmp Start	; Конец программы, переход на начало
Тоже быдлокодски, но работает, однако, стоит добавить еще хоть одну ступень, как все начинает жутко меделно пахать...
З.Ы. Ладно, с этим всем я разобрался.
Зато появился другой вопрос: с помощью команды rjmp могу я отправится прямо из главного цикла на метку RESET, с которой начинается инициализация МК ?
З.З.Ы. Все вопросы себя исчерпали. ))) Всем благодарю, со всем разобрался. :))) :)))
Станислав
Сообщение ILYAUL »
Start:
   brne Start
   inc NEXT2
   cpse NEXT2, NEXT
   brne Start
Сообщение Denkot »
напомните, пожалуйста, в двух словах
почему rjmp имеет ограниченный радиус действия, а rcall дотягивается с одного конца программы до другого...
обе команды же относительные?
но, когда я леплю rjmp - вылетает out of reach, а с rcall'ом этого не было... пока не было :)
akl
Сообщение akl »
Значит подпрограммы по RCALL находятся внутри интервала -2K ≤ PC < 2K (K-килослово).
Последний раз редактировалось akl Вс мар 13, 2016 02:10:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Denkot »
akl писал(а):Значит подпрограммы по RCALL находятся внутри интервала -2K ≤ PC < 2K (K-килослово).
вся прога ~700 байт
то есть получается, что у rcall радиус действия -2K ≤ PC < 2K
а у rjmp - много меньше?
Картинку смотрите... Они одинаковы, кроме стека (адреса возврата)... Это команды ветвления типа BRxx не могут улетать далеко, если память не изменяет, то -63....64 (строчек кода) диапазон.
Станислав
Сообщение Z_h_e »
Ну только не строчек кода :)
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
:) Ну, я же говорю, что подзабыл, а лезть лениво. :oops: :beer:
Станислав
Сообщение BOB51 »
Denkot писал(а): вся прога ~700 байт
Следовательно где-то ошибка.
По диапазону доступности адресного пространства rjmp=rcall (+\-2килослов).
На большинстве малых МК с ПЗУ до 4 килслов(8килобайт) этого вполне достаточно.
Вопрос в заявленной области ПЗУ и настройках компилятора.
Возможнр неверно заявлен *def.inc файл, или погрешность в разделе:
Спойлер; ***** DATA MEMORY DECLARATIONS *****************************************
.equ FLASHEND = 0x01ff ; Note: Word address
.equ IOEND = 0x003f
.equ SRAM_START = 0x0060
.equ SRAM_SIZE = 64
.equ RAMEND = 0x009f
.equ XRAMEND = 0x0000
.equ E2END = 0x003f
.equ EEPROMEND = 0x003f
.equ EEADRBITS = 6
#pragma AVRPART MEMORY PROG_FLASH 1024
#pragma AVRPART MEMORY EEPROM 64
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM SIZE 64
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM START_ADDR 0x60
(приведен из tn13def.inc)
Как вариант метки/точки входа/ у Ваших rcall в диапазоне заявленных адресов, а у rjmp за их пределами. Или метка назначения не выровнена по границам (указывает на нечетный адрес - ошибка при составлении таблиц).
8)
Сообщение Denkot »
СКАЗОЧНИК писал(а):Картинку смотрите... Они одинаковы, кроме стека (адреса возврата)... Это команды ветвления типа BRxx не могут улетать далеко, если память не изменяет, то -63....64 (строчек кода) диапазон.
Точно. Разобрался - так и было.
Причина была не в rcall и не в rjmp.
Где-то между ними затесалась breq, нашел ее и все понял.
Сообщение 12val12 »
Кто то сможет написать для at90s1200
по появлении перепада 0->1 на одном пине на другом пине
"0"->"1" - 50 мсек
"0"- 500мсек
"1" - 50 мсек
"0"- 500мсек
"1" - 50 мсек
"0"- 500мсек
"1" - 50 мсек
"0"- 500мсек
"1" - 50 мсек
"0"- 500мсек
"1" - 50 мсек
"0"- 500мсек
Пины произвольные но желательно чтобы не цепляли mosi miso sck
Хочу влепить в старый лсд телик что бы при включении переходил на vga вход
нужно именно для at90s1200
более новое для этой цели жалко
ух ты.... показывает
akl
Сообщение akl »
Вот в первом приближении. Вход PD2/INT0, выход PB0. Частота кварца 4608кГц. Замечу, команда на PD2/INT0 должна приходить 0. Контроллер выходит из режима POWER-DOWN, отрабатывает временную диаграмму и опять засыпает в режиме минимального потребления.
TEST_1200.zip
Сообщение 12val12 »
akl -Спасибо
немного не так работает
срабатывает по спаду "1"-->"0" а мне бы по фронту "0"-->"1"
и в конце бы на выходе чтобы был "0"
и еще на всяк Случай чтобы PORTB.1~=PORTB.0
(61.39 КБ) 442 скачивания
akl
Сообщение akl »
Второе приближение
Сообщение 12val12 »
Этот вариант никак не реагирует на вход
можно еще изменить
появляется питание контроллера
PORTB =0b00001111
ждем 9 сек
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms //виртуальное нажатие кнопки sourse
PORTB =0b00001111
ждем 500 ms
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms
PORTB =0b00001111
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms
PORTB =0b00001111
ждем 500 ms
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms
PORTB =0b00001111
ждем 500 ms
PORTB =0b11110000
ждем 200 ms
PORTB =0b00001111
порты оставляем в этом состоянии sleep
akl
Сообщение akl »
12val12 писал(а):Этот вариант никак не реагирует на вход
Третье, финишное приближение. Включил подтяжку на кнопку.
TEST_1200.zip
Проверил на макете с ATtiny2313 (установил указатель стека, установил вектор таймера)
Сообщение 12val12 »
третий вариант работает если в момент включения на входе была единица
потом был спад в ноль и потом "0" -->"1"
если же при включении на входе был 0 то потом при перепаде "0"--"1" не сработает
Ваши программы невозможно редактировать
Можно проще програмку-появилось питание - через секунду на выходе "1" ?
с прогрммной задержкой-тройной вложенный цикл
появилось питание
программная задержка 1-10 сек (без call- т е в основном теле )
выдали на выход 1
Сообщение 12val12 »
Хочу что-то примерно такое
это я еще могу читать
где должна располагаться подпрограмма?
.INCLUDE "tn2313def.inc"
	.INCLUDE "1200def.inc"
	.equ	Fo=4608000
;	.equ	Fo=1024000
	.def	COUNTER=R20
	.CSEG
.ORG	$0000
	RJMP	INIT ; Reset Handler
	RJMP EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
;.ORG	$0006
.ORG	$0002
  CLI
  LDI	R24,0b11110000
  OUT	PORTB,R24
  LDI	R24,0b11111111  ;all PORTB  out
  OUT	DDRB,R24
  ldi COUNTER,255
  rcall Delay
 LDI	R24,0b00001111
 OUT	PORTB,R24
 ldi COUNTER,10
  rcall Delay
 LDI	R24,0b11110000
 OUT	PORTB,R24
  ldi COUNTER,100
  rcall Delay
 LDI	R24,0b00001111
 OUT	PORTB,R24
 ldi COUNTER,10
  rcall Delay
 LDI	R24,0b11110000
 OUT	PORTB,R24
  ldi COUNTER,100
  rcall Delay
 LDI	R24,0b00001111
 OUT	PORTB,R24
  ldi COUNTER,10
  rcall Delay
 LDI	R24,0b11110000
 OUT	PORTB,R24
  ldi COUNTER,100
  rcall Delay
 LDI	R24,0b00001111
 OUT	PORTB,R24
Delay:  ;    R20 = Counter <--- time
     DelayLoop1:
     ldi R21,255
       DelayLoop2:
        ldi R22,255
          DelayLoop3:
            dec R22
		    nop
		    nop
		    nop
		    nop
           brne DelayLoop3
        dec R21
        brne DelayLoop2
     dec R20
     brne DelayLoop1
 Ret
.EXIT
И еще как это компиллить?
avrasm2.exe -fI ??
Последний раз редактировалось 12val12 Ср мар 16, 2016 16:38:44, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Почему не используете средства языка? Ведь афффигеть можно nop'ы считать.
;.INCLUDE "tn2313def.inc"
   .equ   Fo=4608000
;   .equ   Fo=1024000
   .def   COUNTER=R20
   .CSEG
.ORG   $0000
;.ORG   $0006
.ORG   $0002
  CLI
EXT_INT0:
INIT:
  LDI   R24,0b11110000
  OUT   PORTB,R24
  OUT   DDRB,R24
;задержка 9000мс
D_9000:
	LDI	R20,BYTE3(9000*Fo/1000/5)
	LDI	R21,BYTE2(9000*Fo/1000/5)
	LDI	R22,BYTE1(9000*Fo/1000/5)
	RCALL	DELAY
;	RJMP	D_9000
;  ldi COUNTER,255
 ; rcall Delay
 LDI   R24,0b00001111
 OUT   PORTB,R24
D_200:
	LDI	R20,BYTE3(200*Fo/1000/5)
	LDI	R21,BYTE2(200*Fo/1000/5)
	LDI	R22,BYTE1(200*Fo/1000/5)
	RCALL	DELAY
; ldi COUNTER,10
;  rcall Delay
 LDI   R24,0b11110000
 OUT   PORTB,R24
DELAY:
	SUBI	R22,BYTE1(1)
	SBCI	R21,BYTE2(1)
	SBCI	R20,BYTE3(1)
	BRNE	DELAY
	RET
;Delay:  ;    R20 = Counter <--- time
;     DelayLoop1:
;     ldi R21,255
;       DelayLoop2:
;        ldi R22,255
;          DelayLoop3:
;            dec R22
;          nop
;          nop
;          nop
;          nop
;           brne DelayLoop3
;        dec R21
;        brne DelayLoop2
;     dec R20
;     brne DelayLoop1
; Ret
Сообщение 12val12 »
ПОДСКАЖИТЕ чем компиллить?
разобрался
Вернуться в «AVR»
