Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
АлександрЛ писал, если вы измеряете расстояние "от Питера до Москвы", то вам достаточно точности 100 метров, а, может быть и 1000.. Все верно,но смотря каким способом вы это расстояние измеряете. С помощью автомобильного одометра, спутникового GPS навигатора или считаете километровые столбы,стоящие вдоль дороги.
Спасибо.. В С1-117 какой-то модификации тоже есть возможность вывода амплитудным меток для сравнения с ними исследуемого сигнала.. Просто слово "векторный" ввело в ступор, так как оно почему-то ассоциируется с векторными измерителями цепей (VNA).
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
oldbulb,
Измерения эти,векторным способом в С1-5 было почти на уровне колдовства.Плюс требовали хитрых расчётов.В уме не прикинешь,надо на бумажка считать.
Поэтому неверно и был,один из немногих с такой функцией.
А вообще прибор был удобный и практичный.
Плюс,небольшой
Плюс,небольшой
В школьные годы выклянчил я у физички сломанный (как она думала) осциллограф.
Еле дотащил до дома, - он был огромный и тяжёлый. Название забыл.
А вспомнил я о нём, когда тут про "пунктирную" подсветку луча заговорили. Была такая возможность на том аппарате.
Ещё помню, был на передней панели разъём для внешней линии задержки. Над ним была надпись "75Ом", что я по наивности читал - "семьсот пятьдесят метров", то есть, ~2,5 микросекунды.
Сегодня дедушка Борисович колёса менял.И смотрел на самодельный осциллограф 79-го,на 15- ти лампах.
И надумал его восстановить.На тему работоспособности.Чисто из интереса.Привёз домой.На внешний вид сохранился хорошо.Стоял в гараже лет 15.
Картинка.Вид спереди.
Пока только вид снаружи.В том числе для тех,кто на показ вот этой картинки,где вид сзади,писал,что и не осциллогаф это вообще на картинке.
Со временем покажу картинки вида изнутри,а возможно и в работе.Схема сохранилась.
Вот в нём есть частотные метки - это которые прерывистый луч дают.Этой функцией пользовался.
И канал Z c отдельным входом.Вот что бы им пользовался,не припоминаю
Борисович
Интересное соотношение длины к ширине, озвучьте уж размерчик и трубу - не интригуйте!
oldbulb,
Объясняю,популярно и подробно.
Размер по панели: высота- 105 мм.,ширина - 620 мм.
Глубина корпуса - 230 мм.Плюс крышка для панельки трубки - 40 мм.
Трубка 8ЛО29И.
Почему такой.
С целью организовать постоянное рабочее место в малогабаритных условиях.Место увеличить не было возможности,а построить осцииллограф,под имеющееся место - была и желание тоже.
Из тогда возможных: ЛО-70 был не серьёзным,а С1-5 слишко длинным.
А этот кстати,ещё и толстый.Из железа 2мм и 1,5 мм.
На нём планово ещё другие приборы стояли,типа стойки получилось.Так и было задумано.
А С1-5 и ЛО-70 использовались в том числе, с другими приборами,для тщательной наладки и настройки.
Так что как то так
Трубка 8ЛО29И.
Почему такой.
Так что как то так
Очень любопытно. Жаль только на фотографии надписи не читаются, чтобы понимать хотя бы примерно назначение органов управления. В те далекие годы сделать такое - это вам не сейчас, имея Оса103 и возможность заказать любые детали, сделать аппарат по мотивам С1-137 или что-то подобное.
С интересом буду ждать продолжения описания.
Борисович, Ваш ламповый осциллограф, впечатляет преизрядно, размахом инженерного подвига (не шучу). Пожалуйста уточните - у него есть вентилятор, для обдува ламп? Лампы стоят вертикально или горизонтально? Заранее благодарю.
С уважением, ВикторС.
ВикторС,
Лампы все стоят вертикально.Вентилятора нет.Только решётка сзади.
Там из средней мощности только 3 лампы: 2 х 6П15П на выходе УВО и 6Н6П на выходе УГО. 6П15П стоят около решётки.Остальные в основном с накалом 300 ма.
Нагревался не сильно.Наверное из за большой площади верхней части
Понятно. Меня беспокоил нагрев приборов, которые могли стоять сверху. Если у Вас сделана решётка сзади, есть ли ряд отверстий в нижней крышке, поблизости и вдоль всей передней панели, чтобы воздух протягивался по диагонали, от передней стенки, назад, естесственным потоком?
Valentin Gvozdev,
Ну учитывая,что восстановлением буду заниматься не прямо сейчас,сделал подробные картинки передней панели.
Большая часть органов управления, как у С1-5.
А схема по мотивам С1-5 и осциллографа описанного в Радио 1971 4 , с дополнениями.Дедушка Борисович,не такой сильно умный,что бы всю схему осциллографа самому придумать.
ВикторС. Кроме решётки других отверстий нет.
Тепло,которое через решётку не уходит,передаётся внутренней конвекцией на верхнюю крышку ( 1,5 мм железо) ,а с неё выходит,что излучается наружу.
Вообще в ламповой технике,(ну которая небольшой мощности),по моему,на вопросы охлаждения ,в те времена заострялись меньше.
Судя по промприборам тех времён.Которые работали в закрытых корпусах, не выключаясь годами.
А прямо сверху,там насколько помню БП стоял и ламповый вольтметр.А уже на них несколько других
пачтивсе ламповые ослы тех лет имели вентилятор а некоторые даже несколко
ЛО-70 конешно не всчет-игрушка... без продувки апварат стол силно грется что все параметры плывут а трансы и диоды выходят из строя изза пернрева кстати с1-1 потому обчно и дох там тран...
не помогала даже вакумная пропитка
ИО-4 был без вунтилятора. Отличный был прибор!
Добавлено after 11 minutes 52 seconds:
Имел кстати даже СТРЕЛКУ!
musor,
Свалил в кучу ламповые осциллографы лабораторные,которые на трубках от 13 и выше.Весом от полста кг и выше.И по большей части со штатной тележкой.
С промышленным С1-5,в котором морда крышкой закрывалась и он как чемодан, одной рукой переносился.
А С1-1 был у меня такой на первой работе.Штука занятная и какая то средняя по размерам.Трубка на 13. На аноде около 4 кв.Внутри,кроме прочего 4 кенотрона и 6П3С на кучу.Ещё и тиратрон октальный присутствовал,за компанию.Не удивительно,что без вентилятора перегревался.
А в С1-5 трубка на 8,на аноде 1,2 кв.Кенотрона ни одного.И зачем ему вентилятор?
Kentgaryk. А что в ИО-4 вольтметром измеряют?
Какой то он весь секретный,картинки в Интернете есть,а вот схема,только с регистрацией
немного обновлений.
1. усилители подсвета/гашения С1-118А, С1-131, С1-137 из коробки давали задержку зажигания луча около 40нс, т.е. 2 деления при 20нс/дел. Я смог вывести на экран точку в самом начале луча, так что точно вижу задержку. не фатально, но, попрлобовал сделать получше. Замена выходного КТ940 на КП959 (то что у меня было) сразу сделал 20нс. Все же КТ940 медленный для ключевого режима, это вам не ОБ. Думаю что КТ602 тоже будет хорош.
Тем не менее, оказалось, что подсвет С1-118А можно разогнать до 10нс задержки минимальными доработками. Схема его выполнена наиболе правильно - 5 транзисторов, каскад ОБ, затем двухтактный ЭП, затем как обычно. Один из незаметных но к.м.к. важных нюансов этой схемы - нагрузкой по пост. току в коллекторе первого тр-ра является резистор в цепи ОС 20 КОм, больше ничего нет.
Оказалось, что увеличивая конденсатор коррекции в эмиттере первого транзистора (был 22пФ, я остановился на 36 пФ) и одновременно увеличивая емкость в цепи ОС, можно обепечить и равномерную яркость, и задержку всего 10 нс. См .схему. Более того, я даже не стал менять транзисторы на ВЧ - так и оставил КТ315, 361. И так хорошо!
2. Еще одна странность в копилочку разгильдяйства в схемотехнике. В эмиттерах ВК УГО С1-118А стоит источник тока. Все бы ничего, но резисторы 1,5К при токе каждого плеча 8-10 ма вгоняют источник тока в насыщение и он вообще не работает. Поставил 750 Ом. Линейность стала почти идеальной даже при такой простой схеме ВК. Плюс длина картинки по горизонтали стала с запасом около 30-50%. См. Схему. Попутно отрегулировал ток ВК УГО и напряжение 57В на коллекторах. У ВК УВО сделал такое же напряжени на коллекторах 55В, запитав через КС512 (88В вместо 100В так отлично)
...наверное.
add.ocean,
Большое спасибо за материалы по доработке С1-118А, С1-131, С1-137 - живейший пример верности поговорки "Хочешь сделать хорошо - сделай это сам".
Вы пробовали проверять быстродействие и чувствительность селектора синхроимпульсов С1-118 на дифкаскаде с заземлённой базой и логическим элементом ТШ? На сколько он уступает быстрому компаратору С1-137?
Ну, не "пачтивсе" а только некоторые. Например, С1-18 (длинный такой, как трамвай,musor писал(а):пачтивсе ламповые ослы тех лет имели вентилятор а некоторые даже несколко
сантиметров 80 в глубину, и тяжооолый, шо пипец) был с вентилятором.
А вот С1-54, ака С1-20 - близнецы-братья, первый назывался почему-то импульсным,
второй - общего применения - оба были без вентиляторов. Хотя, в них, только в усилителе Y
было 9 ламп, причём на выходе 4 лампы средней мощности - 2 шт 6Э5П + 2 шт 6Н6П. Правда,
кожух был весь в вентиляционных щелях, но без всякой принудителььной вентиляции.
Кстати, во всём этом, довольно обширном на тот момент, парке этих осциллографов,
трансформатор сгорел, на моей памяти, всего один раз, и не факт, что от перегрева.
А вот в С1-1 трансы приходилось мотать, горели довольно часто.
ВикторС,
по синхронизации.
в принципе синхро и С1-137 и С1-118А сейчас работате примерно одинаково: где-то после 20 МГц ловить момент уже не так легко, требуется подстройка уровня при изменении амплитуды на входе и и переключении пределов. но тем не менее приемлемо до 50Мгц.
быстродействие компаратора я изучал, смотрел другим осциллом, и действительно после 40МГц срабатывает через раз, и виной тому завал во внешних цепях ПОС. Родные коненсаторы которые давят АЧХ я давно выкинул, а добавка вроде бы правильной коррекции 100пФ параллельно низкоомным резисторам приводила к ложным срабатываниям. Но в общем, и в текущем виде я сравнительно доволен.
Основное отличие: часть на компараторе по схеме С-137 имеет гистрезезис что-то около 30мВ, и легко ловит все крутые фронты вокруг: от разряда конденсаторов ключами, с выходов ТТЛ, сигналы подсвета. реально надо вдумчиво разводить и использовать экраны, симметричные линии или и экранированный провод
триггер Шмидта имеет гистререзис 0,4-1,0В и требует предварительного усиления сигнала синхро до такого уровня, причем в соответствующей полосе. но у него похоже нет проблем с помехами.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
вот так различается на максимальной яркости высокоомный и низкоомный делитель для фокусировки и астигматизма (верхний 3М9--->1М, фокус 2,2М (измерился как 3М) ---> 470К, остальные номиналы также уменьшены). У С1=118А вообще стоят 4,7М, измерены как 6,5М (я писал, мегаомные перменники со временем имеют тенденцию к росту)
кто-то скажет, зачем такая яркость? на ВЧ, 20нс на клетку и короче, а также просто редкие импульсы.
Возможно мне попалась труба с большим током фокусирующего электрода, или просто новая с хороше эмиссией.
В любом случае, делитель полезно не завышать - это касается 1, 2, 3, 4 анодов
по синхронизации.
...наверное.
