Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):
вот и гадай
Нормально у него всё написано, если русский человек читает.
А канифоль сроду утечку не давала. У неё сопротивление мегомы.
Если только какой активной гадостью паять.
Ты наверное экстрас.....кс
что на расстоянии угадываешь чем просящий флюсил.
угадати дохту чё у меня там?
пододвинте свой стакан к монитору
сейчас руками подвигаю
и вода зарядится валерьянкой
пока тоже не могу понять
почему оные не работают.
я их и так и сяк переворачиваю и всё ни как.
одно как выходит со всех сторон.
Сообщение Андрей Бедов »
Где-то читал, что вроде можно, но там какие-то ограничения по относительным напряжениям.
Надо искать в интернете.
Обычно их везде замыкают.
Сообщение watchmaker »
Перекинул вывод конденсатора С7 с одного конца нити накала на другой - засветка появилась в крайнем левом разряде. То есть на дальнем конце нити накала от этого конденсатора. Так что флюс тут ни при чём.
(247.96 КБ) 821 скачивание
Сообщение m.ix »
кино про флюс и за светку увидем?
Питание коряво сделано.
Общий минус является и минусом на катод.
Надо разъединять обмотки, и смещать катод, как велел korob.
История продолжается. Оказывается, электролит С7 стоял на 100 мкФ вместо 10. Поставил 10 - засветка появилась с двух концов. Скорее всего таки придётся тянуть среднюю точку. Или забить на всё.
Сообщение korob »
watchmaker писал(а):Скорее всего таки придётся тянуть среднюю точку
Если есть возможность - тяните. Бонусом продлите жизнь ВЛИ, я уже говорил об этом.
Кстати, там говорилось про Альфу. А на ней как раз при нажатии кнопки низкой яркости накал подпирается стабом.
(167.39 КБ) 673 скачивания
Есть в принципе другой вариант - поставить последовательно с основным стабилитроном на 27 ещё один около 3 вольт и эти 3 вольта подать на питание индикации относительно питания логики. Чип такое переварит?
Ps, вытянуть среднюю точку ОТДЕЛЬНО не получится - она таки подпаяна к одному из выводов высоковольтной обмотки внутри транса, а потом эта точка выведена на ногу.
Сообщение korob »
Это ничего не даёт. Вам нужно приподнять катод над -Uп. на 4,7...7,5В. Т.е. к средней точке накала подключить выше указанную цепочку из резистора со стабилитроном (при условии что средняя точка накала выведена отдельно из трансформатора). По схеме она соединена с питающей обмоткой, и напряжение питающей обмотки проходит через накальную.
UPD:
Значит придётся модифицировать блок питания.
Замерил напряжение на левом конце катода относительно минуса - около 5 В. И как назло на накале 5 В переменного, т. е. правый конец нити накала обязательно будет прыгать ниже потенциала сеток...
А почему с одного конца есть разница?
Полуобмотки накала должны быть по идее симметричные относительно средней точки, куда "минус" приходит.
:dont_know:
Потому что один из концов посажен электролитом С7 на плюс. Если этот электролит снять - засветка пропадает, но индикатор начинает противно мерцать с частотой 50 или 100 Гц.
Тогда поставьте его между плюсом и средней точкой. :dont_know:
В принципе можно, только придётся тянуть ещё один провод с транса.
Я вообще в наших часах переделал питание на диодный мост, а "минус" подавал на оба конца накала через два встречно включенных германиевых диода.
При этом средняя точка на трансформаторе становится вообще не нужна.
Подробнее можно?
Вот в чём смысл (извините, я с планшета) :)))
Андрей Бедов писал(а):Я вообще в наших часах переделал питание на диодный мост, а "минус" подавал на оба конца накала через два встречно включенных германиевых диода. .
А у меня вот в этом "изделии" вообще ВСЁ питается от одной обмотки 24 вольта-
Сама схема БП один-к-одному "слизана" с кассового аппарата Самсунг 4615- там тоже трансформатор с одной обмоткой, накал совершенно спокойно, без всяких последствий для ресурса индикатора питается от постоянки- 5 вольт, той же самой, от которой питается вся электроника, а анодное- это просто выпрямленые 24 вольта.. 5 вольт получаются с помощью МС34063.. :dont_know:
зы.. Видел аппараты, которые проработали больше 15 лет - то есть, понимаете, - это примерно 20 000 ~30 000 часов.. :shock: - без всякого намёка на потерю эмиссии или неравномерного свечения индикатора..
Сообщение m.ix »
всё от 6ти вольт питается.
правда дисплей успел разбить
Вернуться в «Умные мысли»
