Опознание радиоэлементов
Сообщение лидокорк »
Почемучкин писал(а):Диоды вроде бы не пробиты
Раз не пробились,пускай живут.
Почемучкин писал(а):Кстати, а где купить fuse-resistor? Я его не нашел в прайсах, может он как-то по-другому называется? Я так понимаю, что МЛТ, который я впаял наоборот может привести к пожару вместо размыкания цепи.
У нас в магазине эти резисторы называются "предохранительные резисторы FRN",бывают от 0,25 до 2 Вт.В советских фонариках стоял резистор МЛТ,однажды видел как он проплавил дырку в корпусе,там был и предохранитель,но его как всегда закоротили.
По поводу SMD детали-это дроссель с маленькой индуктивностью,по сути провод пропущеный через ферритовую бусинку отсюда обозначение B-bead-бусина.Применяется для защиты от помех.
Сообщение Почемучкин »
лидокорк
FRN резисторы нашел в прайсах, спасибо.
А как рассчитывается это защитный резистор? Как рассчитать при каком токе или напряжении он должен перегорать?
Softiara
А где нашелся ответ об A1014/ncp1529?
лидокорк
Softiara
Я вот засомневался - а может этот B1 быть не дросселем, а какой-то защитой типа fuse резистора?
Просто такие же на входах B2...B5 имеют нулевое сопротивление (меньше, чем 0.2 Ом я не могу измерить), звонятся без препятствий, никакой емкости у них нет (к сожалению, нечем измерить индуктивность). То есть ведут себя как простые перемычки на первый взгляд. Корпуса у них серого цвета. Кстати, "пробитый" B1 имеет сопротивление 5 кОм и емкость 74.6 нФ - можно как-то судить об его внутренностях по этому?
Последний раз редактировалось Почемучкин Вт апр 24, 2012 20:53:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegators68 »
Почемучкин писал(а):лидокорк
Дроссель подавления ЭМП это, нормируеться сопротивление при 100 МГц, мультик здесь не поможет, перемычка перемычкой, у паленого вы меряете параметры магнитопровода :) , замену найдете на донорском комповом железе, вот почему он сработал как предохранитель, это второй вопрос.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Felis_Lynx »
Доброго времени суток, господа. Попала ко мне случайно коробочка с датчиками неизвестного происхождения. Ранше никогда не видел и не слышал о подобном. Хотелось бы спросить вдруг кто чего знает по поводу или мысли услышать... Очень уж любопытно))) архив с несколькими фотографиями прилогается.
Информация для размышлений следующая:
-коробка у них не родная, внутри надпись ручкой: "для защиты встречно включить диод" (какой? х.з.)
-сами датчики имеют каждый разную маркировку
-явно мелкосерийное производство (точёные корпуса, дофига металла, тяжёлые)
-по отражёнке у всех разный цвет а стал. быть толщина обработки пластины
-подключать и звонить пока не пробовал
Сюда перенес.
aen
devices.rar
котографии датчиков
(707.61 КБ) 184 скачивания
-О, смотри, отличный грузовик! И почти что не фонит...
-Да, сел в такой и почти что труп...
Сообщение zenner »
Может быть что то из отечественных пирометров, судя по фото на одной пластине несколько фотодиодов.
Давно бы уже провели пару экспирементов с прибором и этим датчиком.
А вообще очень сильно похожи они на прецезионные датчики от медаппаратуры, именно от дистанционного пирометра.
Если на ИК сильно реагирует то скорее всего термодатчики, если нет то фото комбинированные.
было б время... кстати о экспириментах: реагируют на белый свет, на выходе от 0 до 300 мВольт.(в некоторых меньше - зависимо от маркировки) на УФ вобще не реагируют, на ИК не догадался попробовать. Завтра посмотрю)
Сообщение Enigm »
да интересные экземпляры.
Попробуйте ИК проверить обьязательно,
4 секции , встречал такое в станках , определяют положение.
Сообщение pioneer1234 »
Добрый день, подскажите кто знает что за деталька такая.
давно валяется и не могу определить что это такое.
корпус"SOT-89" надпись на ней "8СО26"
(75.63 КБ) 490 скачиваний
Сообщение Enigm »
Очень похож на 5 вольтовый крен вот дата .http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3989_1.pdf
Подключите по дате и проверте, можете ограничитель тока перед ним поставить что бы если что не спалить если это что то другое, но думаю это стаб.
На 8 в таком корпусе встречал только стабы, вторая буква это напруга стабилизации, остальное ревизия и дата изготовления, так что пробуйте
Сообщение dimas5552 »
Помогите удостоверится в маркировке. Имеется конденсатор (судя по всему керамический) с надписью 473K подчеркнутым текстом. Если следовать обычной расшифровки то это будет 47*10^3 = 0.047 мк, но что значит буква К и подчеркивание?
А ещё есть 223J. Что означают эти буквы?
Сообщение MAVr 34 »
473 = 0.047мк
223 = 0.022мк
Буквы обозначают допуск в процентах или отклонение от указанного номинала.
Сообщение sergeisams »
dimas5552 писал(а):А ещё есть 223J. Что означают эти буквы?
Вообще то, самому надо учиться поиском пользоваться. Тут всё прекрасно расписано -
http://www.radioradar.net/hand_book/han ... onder.html . :)))
Сообщение выкл »
скажите пожалуйста, что это за деталька?
(164.98 КБ) 296 скачиваний
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение Enigm »
Может быть и фильтр и кварцевый резонатор
Сообщение t@nki$t »
выкл
По-моему это пьезокерамический фильтр.
Сообщение Dm7203 »
В блоке питания кассового аппарата нашел такую "Штуку",внутри вроде катушки какойта, незнаю , подскажите пожалуйста что это такое , и какова его функция.
Извините , фото нету но вот рисунок из Paint :)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Света »
Видимо катушка в броневом сердечнике, а для чего, нужна схема...
Сообщение Dm7203 »
Света писал(а):Видимо катушка в броневом сердечнике, а для чего, нужна схема...
интересно стало что за деталь такая
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Нечто схожее я выдрал из какого то мед аппарата, оказалось трансформатором из блока преобразования напряжения.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Ребята привет! Помогите мне опознать свч диод. Вдруг кто то сталкивался! Фотки прилогаю :) Пришлось сделать приспособление к телефону чтоб сфотографировать.http://s019.radikal.ru/i619/1205/44/6a550b0248ec.jpg
Диод в стеклянном (прозрачном корпусе) на стекло нанесена красная точка а с другой стороны красная полоска сверху вниз.
Вернуться в «Практика»
