Мелкие практические вопросы
Сообщение Av4arik »
ну так если нет общей точки, то надо тогда будет соединять всеравно :idea:
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение _timofey_ »
Вопрос такой-диод 1N4007 впаян вертикально, между падами места практически нет. Как на шелкографии показать анод-катод?
Сообщение Gudd-Head »
_timofey_ писал(а):Как на шелкографии показать анод-катод?
"+" поставьте у анода :)
или "-" у катода? Нормативными документами это как то регламентируется? Отечественными естессно.
_timofey_ писал(а):Нормативными документами это как то регламентируется? Отечественными естессно.
Первый вывод (площадку) анода сделайте квадратной, вторую катода — круглой. ОСТы не спрашивать :)
Сообщение MAVr 34 »
В отечественной технике чаще ставили обозначение анода в виде "+". Можно обозначение диода нарисовать с боку или хотя бы треугольничек.
Сообщение svs0230 »
МЯУУУ, ни кто не знает для чего на клеммах и местах пайки наносят малиновый лак ?
PS- обычно рисуют весь диод или другой элемент.
Сообщение svs0230 »
и что за лак соответственно
Сообщение pyzhman »
Для придания дополнительной механической прочности. Если вам скажут, что для выявления вскрыто/не вскрыто, - не верьте. Какой конкретно лак не скажу, не знаю.
Docendo discimus
Сообщение sergeisams »
svs0230 писал(а):для чего на клеммах и местах пайки наносят малиновый лак ?
svs0230 писал(а): что за лак соответственно
Наверное знаем :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Цапонлак . Набери "цапонлак".
Сообщение hybroid »
Как правило для предотвращения откручивания винтов от вибрации, например. Есть другие средства для этой же цели. Например, голубая пастообразная чача, которую можно часто обнаружить на винтах ноутбуков. Там она с той же целью.
PS: необязательно цапонлак. С тем же успехом можно и лаком для ногтей помазать :)
Сообщение svs0230 »
про болты понятно, а на пайке , какая от него польза , он наносится имено на каплю припоя , какую он там прочность даст?
если это остаток какого то флюса особого? а у цапона вязкость слишком мала , чтоб от одного мазка он такой цвет дал.
Сообщение pyzhman »
42?
Docendo discimus
Сообщение svs0230 »
Цитата : 43
Реакция: ЧЁ !?
Сообщение просто КОТ »
42: ответ на все вопросы жизни и др.
З.Ы. 43 -- ЧЁ?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svs0230 »
просто КОТ писал(а):42: ответ на все вопросы жизни и др.
З.Ы. 43 -- ЧЁ?!
пордон, промазал по клавише.
svs0230 писал(а):пордон, промазал по клавише.
Бывает -- стандартная ошибка на форумах! :beer:
Сообщение Uklunok »
Хочу спросить такую вещь. Развёл печатную плату. По ней будет бегать ток 800мА, напряжением 3.3В. Плата два слоя.
На верхнем слое "землю" залил полигоном. А нижний, цепь питания "3.3В". И по моему получилось так, что суммарная площадь проводящих дорожек "питания" больше чем площадь "земли". Так можно делать? :)
Почему бы и нет...
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Такой вопрос.Неужели си-ди ром реально потребляет по 1-2 ампера по линиям +5,+12? :o
Вернуться в «Практика»
