Какая у него ёмкость без обратного смещения? Сильно ли он хуже КД503?
(у меня нет КД503, только пучок КД509, можно ли им доверять - в плане ёмкости?)[/uquote]
КД522Б (Чёрная широкая и две чёрных узких полосы) используются в С1-150, последовательно по 2 шт, встречно, на общий провод. Сейчас замерял - 2,3пФ с поляризацией 2,6В - плюс к Аноду. и та же ёмкость при включении, последовательно, через конденсатор 3нФ К71-7 - через конденсатор - при любом включении диода, ёмкость та же - ок 2,3пФ
КД509А, в тех же условиях - чуть меньше, примерно 2,25пФ
КД503А - около 2пФ.
Переход Коллектор - база КТ315Г- 6пФ (в схемах защиты входного полевика, транзистор включают коллектором на затвор ИП, а базой на минус питания или опорное напряжение, заданное стабилитроном, подпёртым токоограничивающим резистором с минуса питания. В этом случае емкости переходов КБ транзистора, и стабилитрона, включаются последовательно на общий провод.
Переход Коллектор - база ВС547B - 3,25 пФ
Переход Коллектор - база КТ368А - 2,75пФ
Переход Коллектор - база SS9018 - 2,3пФ
Дополню. Уже выключив комп, торкнуло меня померить обратный ток некоторых диодов и транзисторов (для транзисторов - ток перехода коллектор - база, плюс на коллектор) напряжение +15В. Минимальный предел у меня - 10мкА, цена деления - 0,2мкА и есть множитель шкалы на 2 и 4 (использовал х4).
КД522А - 0,1мкА
1N3595 - 0,075мкА - этот диод часто используется в цепях защиты измерительных усилителей, благодаря малой ёмкости и (ок 1пФ) и малому току утечки.
ВС547B - К-Б - 0,075мкА
КТ315Г - 0,4-0,8мкА - ток плавает в значительных пределах от экземпляра к экземпляру.
