Imax B1, или тестер максимальной емкости батареек 18650
Сообщение Jack_A »
СпойлерЧе тут думать - киношники вон не заморачиваются названием : "Самый лучший фильм" - и абздец (гуно фильмец, кстати ) . Так и назовем: "Самый лучший измеритель емкости батареек" :)
Сообщение Starichok51 »
Jack_A писал(а):"Самый лучший измеритель емкости батареек"
класс!
годится!
Сообщение vano11 »
Все же аккумуляторов, а не батареек. Конечно тестят и батарейки, ну а нафига? ИМХО.
vano11 писал(а):Все же аккумуляторов, а не батареек.
ну это и козе понятно.
когда (если) создам тему, напишу аккумуляторов, а не батареек.
Сообщение Jack_A »
Термин " аккумуляторная батарея" существовал - или мне приснился? Хотя в просторечии батарейкой называют обычно одиночный элемент - не важно - солевой, щелочной . Что вообще-то неправильно. Батарея - это когда несколько. Впрочем, неважно как назовешь, абы аппарат хороший получился.
СпойлерКстати, хочу на аукционе продать от холодильника радиатор ( трубка с ребрами сзади для охлпждения хладагента ), позиционируя его как "змеевик для самогонного аппарата". Как идейка :)
Сообщение dandiv2006 »
Уважаемые коты, давайте по активнее... Какие есть предложения по улучшению тестера, или ни у кого нет предложений? Ведь если есть предложения назвать этот прибор
, то нужны идеи как сделать это правдой.
Владимир хочет сделать все красиво в программе, но предложений почти не поступает. Было предложение отображать номер уставки и значение одновременно - Владимир сделал. Может есть еще предложения?
p/s Так как тестер в железе никто не собирает (создается такое устойчивое предположение), то может хотя бы есть идеи как и что отображать (фотки то различных режимов есть в теме)?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение vano11 »
Есть предложение продумать варианты "защиты" от пропадания сети питания 220в. Мой ImaxB6, при пропадании 220 просто вырубается, с потерей результата теста. Приходится, по возможности, проводить заряд/разряд питая Imax через UPS.
Запитывать от аккумулятора, другого варианта не получится. Даже если сделать программно, чтобы показания сохранялись в eeprom при пропадании питания, то пока оно будет отсутствовать аккумулятор восстановит часть заряда и при появлении питания прибавлять сохраненную емкость с тем что будет далее считаться при тесте будет не совсем корректно. Емкость будет выше, чем при тесте за один проход
такая защита от пропадание питания и методы ее решения зависит от каждого обладателя такого тестера аккумуляторов.
я, например, могу питать от имеющегося у меня пауэр-банка.
схема берет сравнительно маленький ток.
в описании индикатора на али было ошибочно указано, что подсветка потребляет 200 мА. поэтому я в схеме на подсветку нарисовал ограничительный резистор.
реально же там оказалось около 20 мА. лишний ноль гады пририсовали...
всегда можно найти 1-2-3 свободных 18650 и сделать повышайку или понижайку до 5 Вольт.
и еще одно важное замечание.
теперь опять высокая (хорошая) стабильность питания стала иметь значение.
так как напряжение на выходе ШИМ зависит от напряжения питания, то при нестабильном питании (или питании от разных БП) будет меняться задающее напряжение стабилизатора тока, и придется все время делать подстройку калибровки ШИМ.
Сообщение vano11 »
Продолжать разрядку, после отключения сети, возможно и не нужно, хотя бы оставались показания на момент пропажи сети, напряжение, емкость и время разряда.
Может стоит ввести в схему "аварийный" источник питания, литий 3.7в от него запитать только МК. Питание остальных узлов отделить, только от сети питать. Программно отслеживать наличие сети, при пропадании которой переводить МК в спящий режим, с сохранением показателей разряда. Тогда можно небольшой аккумулятор использовать, типа от сотового.
Владимир же написал
, значит нужно чтобы питание контроллера было стабильное, просто литиевый аккумулятор этим условиям не удовлетворяет, напряжение будет постепенно уменьшаться, значит нужно от литиевого аккумулятора сделать питание 5 вольт с помощью повышающего преобразователя, который будет еще сам потреблять энергию, плюс нужно будет еще следить за степенью заряда питающего аккумулятора, а это дополнительное и по-моему бесполезное усложнение конструкции.
Если беспокоитесь за пропадание электричества во время теста, то можно сделать как у меня в первой (Пашкиной) версии: питаю от 12 вольтового аккумулятора с UPS-а, на выходе обычная кренка на 5 вольт и никакие отключения электричества не страшны.
Сообщение vano11 »
Нет, не нужно продолжать разрядку при отключении сети, значит и стабильности 5в. нет нужды, как и в управлении тока ШИМ_ом, просто программно обнаруживаем пропадание сети, отключаем ШИМ, МК засыпает, параметры текущего теста/разряда запоминаются. При появлении сети МК просыпается, выводит на индикатор значения прерванного теста и ждет реакции юзера, или продолжить разряд, или стоп/сброс.
Сообщение vano11 »
На сайте"Электронные проекты от Eddy71" в проекте "Простой анализатор качества и ёмкости литиевых аккумуляторов LiTest" автор в своем девайсе вот такой интересный режим для лития описывает:
"Нижняя кнопка служит для активации аккумуляторов, длительное время хранившихся без эксплуатации. При длительном хранении внутри аккумулятора электроды начинают покрываться кристаллической плёнкой из оксидов лития и кобальта. Это приводит к росту внутреннего сопротивления и невозможности аккумулятором отдавать значительные токи в нагрузку. Режим разрушения оксидной пленки длится 20 секунд. Это эквивалентно хранению аккумулятора на протяжении 6 месяцев. Если аккумулятор хранился дольше (дата производства обычно присутствует на корпусе), цикл следует повторить несколько раз. По завершению цикла производится замер внутреннего сопротивления аккумулятора. Поэтому, легко сравнивая цифры замеров до и после очистки, нетрудно увидеть эффективность этой операции. Ток самоочистки выбирается автоматически исходя из параметров аккумулятора. Если анализатор отказывается производить очистку из за низкого напряжения на аккумуляторе, запустите цикл заряда на несколько минут."
Из описания не понятно, что делает его девайс с аккумулятором в течении этих 20 секунд.
P.S., Starichok51 сегодня в глаза еще бросилось, что у Eddy71 в проекте "Простой анализатор качества и ёмкости литиевых аккумуляторов LiTest" реализован вывод инфы с тестера на комп. А как же в Вашем девайсе "Самый лучший измеритель емкости батареек" такой фишки не будет? Там "простой" а здесь "самый лучший" :)
Мне вот где то протокол вывода инфы с Imax B6 попался, его выкладываю, может будет полезным.
Протокол ImaxB6_LogView.pdf
(60.49 КБ) 1102 скачивания
LiTEST.pdf
(204.69 КБ) 534 скачивания
Сообщение vano11 »
Starichok51, еще предложение возникло. Если есть свободное место, может в программе реализовать управления вентилятором радиатора полевика и контроль перегрева радиатора (прерыванием разряда)?
места еще до хрена. сейчас занято около 35% (от имеющихся 8 кБ).
есть и свободный порт для вентилятора и есть свободный вход АЦП для подключения терморезистора.
если с вентилятором все просто (через меню задаем ON/OFF), то с измерением температуры сложнее.
у меня нет ни одного высокоомного (килоомы) термистора, чтобы проверить измерение температуры.
а со специализированными микросхемами я не работал и не знаю их протокола обмена.
Сообщение vano11 »
Можно на термопаре замутить (если есть конечно). А на счет "специализированных" типа DS18S20, там же шина 1-Wire, инфы полно в сети, вот и здесь есть "Интерфейс 1-Wire." http://radiokot.ru/articles/13/
ЗЫ, а насчет вывода инфы на комп - не зацепило?
спасибо за ссылку. мне, если честно, лень было самому искать протокол.
но и DS18S20 надо сначала купить...
про связь с компом я начал думать с самого начала своего проекта. но пока это остается в далекой перспективе.
скорее всего, понадобится переходить на 4-битную связь с индикатором, чтобы освободить ноги порта D для приемопередатчика.
но хотелось бы сохранить 8-битный режим...
у меня есть мои старые наработки по связи через СОМ-порт (RS-232). встроенный в АТМегу приемопередатчик реализует именно протокол RS-232. тогда понадобится еще адаптер USB-COM (со своим драйвером). есть наработки и компьютерных программ по работе с СОМ-портом.
короче, хлопотное это дело, чтобы за него браться... а желания браться за связь с компом у меня пока нет...
Сообщение Goblin »
Насколько я помню, для 1-wire тайминги достаточно жёстко заданы, а в схеме нет кварца, хватит ли стабильности внутреннего генератора?
Далее, вопрос с питанием - внешний вентилятор скорее всего будет использоваться 12 Вольтовым, а схема с 5 Вольтовым питанием... понятно, что получить из 12 Вольт 5 проблем нет, однако питание ОР2 при питании от 5 Вольт позволит получить на затворе около 4 Вольт, что накладывает, на мой взгляд, не приятные ограничения на возможный выбор мосфета... но, если перевести питание этого ОУ на те же 12 Вольт - проблема полностью снимется.
Следующий вопросик по питанию - потребление карлсона охлаждения - тут могут быть совершеннейшие разночтения по потребляемому току - просто в разы. Вот, у меня есть 80х80 мм. моторчик с потребляемым током 150 mA, а есть 40х40 мм. с потреблением 1.88 A. Какой кулер будет использован будет зависеть от конструкции корпуса, которого ещё нет :) И не будет ли мешать ШИМ измерению тока, если всё это будет питаться от одного источника?
Резистор R18 в силовом модуле - какой смысл его? Ограничение максимального тока? Может его заменить на предохранитель на случай переполюсовки подключаемого АКБ?
Пытался перерисовать платку, правда с некоторыми отступлениями от схемы: использовать два раздельных ОУ с возможностью питания ОР2 от 12 и 5 Вольт, а также с возможностью подачи отрицательного питания для обоих ОУ... вариант странноватый с использованием последовательно включенных импульсных преобразователей на L5973D. Теперь, наверное, ещё подожду решения вопроса с термодатчиком.
Раздумывал о раздельном питании измерительной части и моторчиков охлаждения... но к какому-то решению ещё не пришёл :(
кроме проблемы с выбором "логического" мосфета обнаружилась проблема и с усилителем сигнала тока.
при питании от 5 Вольт ОУ не способен развить 4 Вольта (уровень опорного напряжения) из-за чего я снизил усиление этого каскада в 2 раза.
поэтому я собираюсь переделать силовой модуль, и для обоих ОУ (это будет одна штука лм358) сделать питание 12 Вольт. тогда и мосфет можно ставить обычный, а не логический.
у меня была изготовлена электронная нагрузка, схему я давал в одноименной теме. там у меня уже есть радиатор с кулем и установленным ирф3205.
там же на плате уже есть 7812 и 7805. 5 Вольт я использовал для своего самодельного амперметра.
в ближайшее время у меня нет возможности изготовить новую плату, поэтому со старой платы я использую только ОУ стабилизатора тока.
а скорее всего, я и усилитель тока постараюсь собрать на старой плате, чтобы сразу снять ограничение по выходному напряжению этого усилителя.
также там не будет проблем сделать небольшое отрицательное напряжение питания ОУ. и для пущей надежности можно поставить два диода для создания отрицательной полярности, а не один.
у меня взят процессорный радиатор с кулером. потребление на кулере указано 0,16А.
R18 - не обязателен, но я его нарисовал с целью снижения выделяемой мощности на мосфете. при больших напряжении и токе без этого резистора можно превысить допустимое рассеивание тепла мосфетом.
выбор номинала R18 должен быть таким, чтобы он не ограничивал ток при минимальном напряжении на аккуме в конце разряда.
по DS18S20.
почитал я статью по указанной ссылке. полного описания протокола там нет.
стабильность внутреннего генератора МК довольно высокая. у нас же секундомер идет с очень высокой точностью.
а на тайминги там даются широкие "ворота"- от 60 мкс до 120 мкс.
и посмотрел на али цена на DS18S20. самый дешевый вариант нашел 10 штук за 407 руб. и в то же время есть почти 600 р. за 1 штуку.
сам протокол приема/передачи по 1 биту меня огорчил. плюс выдерживание таймингов. это приведет к тому, что на запрос плюс ответ будет тратится уйма времени, что мне очень не нравится. по всему этому я решил воздержаться от измерения температуры.
но управление кулером я добавлю. я уже и сам задумывался, что нужно сделать отключение кулера при малых мощностях, чтобы он зря не работал.
также я тут пробовал задать 5 Ампер. обнаружилась проблема с очень большим ТКС белого "цементного" резистора шунта.
после его прогрева разница с мультиметром составила около 10%. и это при мощности около 2 Ватт на 5-ватном резисторе. а что будет с его сопротивлением, есть на него подать все 5 Ватт?
то есть, встала проблема с изготовлением хорошего шунта.
Сообщение Goblin »
По поводу шунта - можно использовать советские С5 у них с температурной зависимостью значительно лучше, так же в теме про PSL-3604 есть пример когда шунт набран из smd 2512 резисторов и тоже показал достаточно стабильные результаты. С этим типоразмером я тоже проводил эксперименты, правда более года назад, но результаты мне показались достаточно приемлемыми для применения в качестве шунта. Но для большого тока нужно делать набор из таких резисторов...
Радиаторы от процессоров я тоже часто использую - на мой взгляд весьма удобный вариант получается :))
Может не привязывать управление вентилятором к контроллеру? Тогда и с опросами датчика не нужно возиться и выжидать 750 милисекунд на получение ответа после внутреннего преобразования - нам же не термометр нужен?
