Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение pereprosh »
привет всем!!!у меня такая проблема с кометой 225 с-3...когда включаешь либо перемотку либо воспроизведение из динамиков доносится гудение...что бы это могло быть и как это убрать????помогите пожалуйста!!!
Сообщение tohasadist »
в ремонт здать :kill: :kill: :kill: :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Pentium02 »
Привет всем. Вместо штатных КТ805 и КТ837 стоят КТ819Г и КТ818Г. В общем, пожог выходные транзисторы в одном канале. Когда мерил ток покоя, случйно что-то задел, сразу постоянка на выходе (реле тут-же отключило колонки и индикатор зашкалил) и задымились резисторы в эмиттерах, те что по 0.33 ома. Постоянка на выходе означает что выходным транзисторам каюк? Просто выпаял их, проверил на сколько это возможно старым стрелочным тестером в режиме измерения сопротивлений, вроде как они живые, хотя по идее рас горят сопротивления в эмиттерах, значит какой-то из них должен быть пробит :?
P.S. Кстате, VT13, почему-то вместо КТ961А стоит КТ940А
Поставил родные транзисторы, постоянка на выходе (что-то около +17в относительно крпуса), какие ещё транзисторы могло пробить? Те что на радиаторе ещё КТ961 и КТ626 вроде тоже живые.
кт961 и 940-заменяемые, а по поводу стрелочника-это хорошо, иногда бывает что цифровик не замечает утечку, а стрелочник-на ура! выпаяй предвыход, проверь его, но скорее всего-ВК труп, да и еще, проверь резисторы на обрыв в обвязе ВК и предвыхода
Сообщение ПАУЛЬ »
Обрыв перехода на каком либо транзисторе-тоже может давать постоянку. транзюки проверять не в схеме,а отдельно.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Szarlej »
Всем привет! У меня в этом усилителе тоже здох индикатор, видимо микросхема, дастать такую нет возможности. А у меня завалялись 2 стрелочных индикатора (см. фото). Есть мысля подключить их. Может кто посоветует, как это лучше можно осуществить?
(156.2 КБ) 523 скачивания
Сообщение Szarlej »
Ещё такая проблемка: в правом канале, когда музычка играет, идет такое хрипячае искажение. Поперетыкивав проводи вычислил что хрип идёт от платы УНЧ. Подскажите пожалуйста что там может быть и откуда начинать копать.
может транзисторы, может конденсаторы, все что угодно, бери в руки тестер и схему и сравнивай режимы по постоянному току
Сообщение Szarlej »
Померял всё стрелочным тестером.
В левой части схемы всё в пределах +20%.
А вот дальше:
где там
+1,8 В - +1,1 В
-1,8 В - -2,5 В
+1,2 В - +0,55 В
-1,2 В - -1,9 В
+0,6 В - +0,05 В
-0,6 В - :shock: +0,05 В
Сообщение Cyclone-B »
Dj Legolas, проще выпаяй все транзисторы и прозвони. В первую очередь 805, 837, 961.
Сообщение Szarlej »
Проверил. КТ626В (VT16) и КТ805АМ (VT19) чё-то выпендриваются.
А можно КТ805АМ заменить на КТ805ИМ?
Dj Legolas писал(а): А можно КТ805АМ заменить на КТ805ИМ?
Для проверки попробовать можешь, хуже не будет. Только тогда в обоих каналах наверное придется менять.
А так лучшим выходом, как тут на прошлой странице советовали - 819Г и 818Г поставить.
наверно имеется ввиду не в каналах, а в плечах
Сообщение Szarlej »
Заменил пока только дохлые транзисторы. Треск пропал.
При возможности может заменю на 818 и 819, а пока будет с этими.
Так мне ещё нужно заменить 2-й 805АМ на 805ИМ?
Dj Legolas писал(а): Так мне ещё нужно заменить 2-й 805АМ на 805ИМ?
По-хорошему - да. Плюс на исправном канале я бы тоже поменял, для симметрии. То есть, все 805АМ менять на твои 805ИМ
Ну и погоняй их на нагрузке, с хорошей мощностью - проверить, не будут ли греться.
Re:
Сообщение Gladi »
SLvik писал(а):Скорее всего высохли кондёры в блоке питания.
А вообще лучше все поменять. :roll:
заменил кондеры на 2200х50 6 шт. все равно гудит(
а какой там транс стоит? какой мощности?
я все выдрал кроме БП и панели индикации, поставил тда 7294. получается гул только БП может издавать....
может и наводка быть, так что не факт
Сообщение Radiobonchic »
попробуйте поставить экран на транс, у мя тоже 7294 гудела в 50Гц,когда подносил транс, от которого питался усилок.
delete
Сообщение Димон »
Там на трансе стоит алюминиевый экран, но с корпусом он не соединён. Как только я соединил экран с корпусом, фон практически пропал
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
