Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение -serg- »
Если радиола рабочая, следует её послушать и определить - стоит ли она дальнейших усилий.
Схема и конструкция очень консервативные и звучат, надо полагать не очень.
Для минимальных издержек пожалуй стоит оставить весь монтаж на родном шасси, убрав всё лишнее.
На лучевом тетроде 6П3С и прочих деталях радиолы можно собрать симпатичный SE усилитель, однако схему в таком случае стоит поискать более актуальную.
Сообщение 6ф1 »
Сигнал можно подать на гнезда ''магнитофон''. Лампы 6А7 и 6К3 - выдернуть за ненадобностью ( это радиоприемник). Ежели звук есть - тогда можно думать дальше, а если нет, то и неочем горевать.
Сообщение Андрей Бедов »
Qkrait писал(а):Помогите определить на принципиальной схеме усилитель и питание.
musor писал(а):файл мелкий
Нормальный.
Сообщение Qkrait »
musor писал(а):файл мелкий да мало поможет там надо конкретно смотреть по лампам и регуляторам громкого
Как с компа буду закину схему в высоком разрешении, а по поводу конкретно, не знаю как еще конкретней, вроде на схеме все есть, это я бестолковый прочитать ее нормально не могу.
Сообщение Qkrait »
Всем спасибо кто отписался и помог) будет теперь над чем работать. по поводу работоспособности и звучания радиолы, да радиола рабочая, к выходу с проигрывателя пластинок цеплял телефон и гитару, если с музыкой с телефона были проблемы (не хотел он ее нормально и качественно воспроизводить, но там больше динамики захлебывались на низах и барабанах) а вот подключенная гитара меня прям таки поразила, звук чистейший, и динамики трещат только совсем на низких, именно по этому схему и было решено оставить так как она есть.
Сообщение sergeisams »
Qkrait писал(а): с музыкой с телефона были проблемы (не хотел он ее нормально и качественно воспроизводить, но там больше динамики захлебывались на низах и барабанах) а вот подключенная гитара меня прям таки поразила, звук чистейший, и динамики трещат только совсем на низких
А что, об уровнях сигнала, чувствительности усилителя и их согласовании, понятие совсем отсутствует ? :roll:
Сообщение Qkrait »
Понятия то есть но откровенно плохое состояние динамиков как внешнее так и просто учитывая что им 60 лет уже почему то заставило в эти самые понятия не углубляться
в лампотехнике выход всегда трансовый и для правилного воспроизведения низов надо иметь первичку под 10ГН
это очень громозкий транс дроселя под 2-5гн в анодном и баенки там не менее 150мк
поэтому в дещевой бытовухе тех лет частоты ниже 80-200гц просо и выще 10кгц зарезали...
звуку приемника или пластинки это не мещало ибо там диапазон не щире 100-8кгц а неа ам вооюще до 4кгц
а вот боле качественое -звучит как гавно...
так что дело может быть не толко в динамиках...а вся схема дрять и место ей на сдачу металолома или в музей
ПС 6п3с мне нравилась по звуку(попробуйте отключить динамы и подключить внешнююю 5-20вт колонку)...но такие усилки надо дорабатывать силно чтоб иметь чистый сигнал с Кг мене 1% и диапазон хотяб 50-14000гц...обычно это для фанатов ТЕПЛОЛАМПОВОГО и АУДИФИЛОВ...
проще взять гавно усилок на нащей 174ун7 из старого телека 2(3)УСЦТ там даже регули тембра есть
Сообщение 6ф1 »
В этой тоже регулятор тембра есть :)) . А что вы хотели? В бытовухе что 6П3, что УН7 одинаково - абы пело. Ширпотреб определяется минимальной затратностью и максимальной повторяемостью - допуск на детали +-20% и должно работать. :music:
6ф1 писал(а):...допуск на детали +-20% и должно работать. :music:
Кстати, схемотехника, допускающая огромный разброс номиналов элементов - более советская специфика, чем мировые тенденции... :dont_know: "Там" при отклонении в 20% деталь идёт в брак, а схема с такими деталями не работоспособна... :dont_know: :))
Сообщение Farit12 »
смысл такой,есть магнитола,через него хочу питать колонки дома,а магнитола питается от бп компа на 350вт,у него есть вход аух,возможно ли сделать так чтобы подключать к этой магнитоле через аух телефон и проигрывать не включая магнитолу,т.к запара при каждом включении выставлять настройки магнитолы
Mem
Сообщение Mem »
Можно, но разве так трудно каждый раз выставить?
Разделить можно только "отключив" усилитель от магнитолы, подавать сигнал сразу на него. Но тогда все плюшки магнитолы в виде эквалайзера и т.д. пропадут.
Farit12 писал(а):возможно ли сделать так чтобы подключать к этой магнитоле через аух телефон и проигрывать не включая магнитолу
Возможно.
Если электрически отделить микросхему УНЧ от цепей остальной схемы магнитолы, и запитать её отдельно.
Только в этом случае ни одна регулировка и настройки звука в магнитоле - не будут работать.
Кроме того, есть большое количество микросхем УНЧ, которые не могут работать без процессора управления магнитолы.
Вопрос задан в очень общих чертах. Сперва нужно наискивать схему магнитолы, опираясь на которую можно будет рассуждать дальше.
Сообщение Ramozz »
Доброго времени! Кружка радиоэлектроники не посещал, но с физикой дружу и руки из правильных мест растут. Обращаюсь за помощью! В целях экономии семейного бюджета и повышения комфорта в гараже старенькую SONY XR 4300 R хочу использовать в качестве усилителя для разных MP3-источников (источник 12 В имеется, акустика тоже). Читал. смотрел, инфы в инете много, но сталкиваюсь со спец терминами и т. д.,. Вообщем задумка AUX вместо AM диапазона. Понимаю, что припаять нужно 3 контакта, но КУДА? Схему скачал.... Объясните?!
Сюда перенес.
aen
Ramozz писал(а):Вообщем задумка AUX вместо AM диапазона.
Линейный вход можно сделать независимо от тюнера.
Тем более если
Ramozz писал(а):использовать в качестве усилителя для разных MP3-источников
Ramozz писал(а):Схему скачал.
Предоставляйте её здесь.
Попытаюсь обозначить.
Андрей Бедов писал(а):Предоставляйте её здесь.
Вот. Обозначай.
(123.84 КБ) 598 скачиваний
свободные ноги 7и 9 ic331 неисползуемые неинверсные входы пустого канала комутатора(если надо инверсные 8и10) туда подают сигнал каналов через 1-10uF потоим ищут кнопку активации режима на пулте-+иногда на процесоре управы(нет на этой части схемы) надо впаять(удалить) конфигурационый диод(резистор) активирующий режимнесколких доп.вх
варианты управления -отделная кнопка(название неважно) или кнопка Input по колцу
sergeisams писал(а):Вот. Обозначай.
Ну а сами чего? Раз уж схему наискали.
Я с телефона сегодня.
Андрей Бедов писал(а):Ну а сами чего?
Дык, я не обещал
И мне, просто интересно, куда там можно, просто так, приткнуть AUX.
Андрей Бедов писал(а):Линейный вход можно сделать независимо от тюнера.
Там и "зависимо от тюнера" не организуешь AUX. Разве, что вместо магнитофонной панели.
musor писал(а): потоим ищут кнопку активации режима на пулте-+иногда на процесоре управы(нет на этой части схемы) надо впаять(удалить) конфигурационый диод(резистор) активирующий режимнесколких доп.вх
Вот эта часть схемы. И что, и куда надо воткнуть, чтобы активировать AUX ?
(183.89 КБ) 424 скачивания
sergeisams писал(а):куда там можно, просто так, приткнуть AUX.
Вот поправил схему гнёзд выхода, чтобы работали как вход, на все четыре канала (стерео на передние и задние):
Ну или можно сюда:
