Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Meteor »
katok619 писал(а):Будет ли работать если не прошивать?
Работать будет, вся функция будет в том чтобы ничего не делать(с точки зрения внешних событий)
Сообщение katok619 »
Подойдет ли ето для прошивки http://www.microcontrollerov.net/progra ... ovodov-avr
микроконтроллера Attiny2313
Сообщение Gudd-Head »
katok619 писал(а):Подойдет ли ето для прошивки http://www.microcontrollerov.net/progra ... ovodov-avr
.лять, там же написано
программатор был испробован на следующих типах микроконтроллеров: ... ATtiny2313
Сообщение FreshMan »
питался запустить 561ИЕ8 по нижеприведенной схеме но ничего не получилость....., подскажите плиз где ошибка.....???
на 12 ножке все время показывает высокий уровень...., даже тогда когда я кратковременно подавал единичку на 15 ножку.....
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
сначала скажите, куда вы 13-ю ногу подключили? Незабываем, входы висеть в воздухе не должны!
Сообщение Света »
У нас в сундуке есть книжечка Бирюкова Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах, там есть временная диаграмма работы этого счётчика. По ней увидите, что при сбросе счётчика в ноль, на выводе 12 положительный уровень. Кроме того, нужно и другие выводы правильно подключить. В книге всё есть.
uldemir писал(а):сначала скажите, куда вы 13-ю ногу подключили? !
никуда..... :( ...., а как правильно ее подключить....???
но я меандр подавал как на 14 так и на 13 ногу.....но результата небыло..... :(
Tell Me The Truth
Света писал(а):Кроме того, нужно и другие выводы правильно подключить. В книге всё есть.
просмотрел данную книгу но ничего более чем в книжке Шила я там не нашел......., если не трудно, сделайте плиз скриншот того места как правильно подключать выводы......
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
Не знаю...прочитав страницу 30 и 31 я ещё в 8 классе подключила эти счётчики правильно. Нужно просто всё внимательно прочитать.
Ох и пристыдили вы меня Светлана...... :oops: :oops: :oops:
Tell Me The Truth
Сообщение Chip115 »
Всем привет!
Возникла необходимость просмотреть что передает один мк и как на это отвечает другой мк. Собственно вопрос по схемотехнике.
Как я подозреваю, нельзя параллельно второму мк подключить терминал ,что бы одна посылка вывелась на экран компьютера и ее принял второй мк. Как это грамотно можно сделать ? В общем надо просто контролировать что и как передается
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение misterkuk »
Ребят, помогите!! Срочно нужен даташит на LCD BANNSAN BS-6. По зарез надо, а в нете не найду. Или хотяяб какой там контролер стоит? Заранее спасибо.
фото:
http://i.piccy.info/i5/21/80/1318021/020420111794.jpg
и
http://i.piccy.info/i5/27/80/1318027/020420111795.jpg
Сообщение Chip115 »
может это клон HD44780?
© Альберт Эйнштейн
FreshMan писал(а):питался запустить 561ИЕ8 по нижеприведенной схеме но ничего не получилость....., подскажите плиз где ошибка.....???
проблема была решена путем заземления ножек 5 и 9 микросхемы 176ИЕ12 и 13 и15 микросхемы 561ИЕ8....... :)) :tea: :))
Tell Me The Truth
Сообщение murzila »
Chip115 писал(а):Как это грамотно можно сделать ?
Была подобная схема, по-моему, в журнале Радио, но найти пока не смог. Если найду, выложу. Идея такова: в разрыв Rx/Tx включается что-то типа MAX232 или ее аналога, и весь трафик гоняется через специальную программу на компьютере. Но это если не используется аппаратный контроль передачи. На ПК естественно должен быть COM порт.
misterkuk писал(а):Ребят, помогите!! Срочно нужен даташит на LCD BANNSAN BS-6.
Насколько я могу судить по второму фото, это индикатор Ampire AC162BGJ. Контроллер KS0066U или аналог.
Сообщение Chip115 »
А если я параллельно ведомому мк подключусь? сигнал не растекется на два канала? сейчас же все на полевых транзисторах делается... У меня RL232. USB to COM
© Альберт Эйнштейн
Сообщение murzila »
Что Вам мешает попробовать подключить любую из линий вашего устройства к входу преобразователя USB to COM (к линии Rx) не забыв про GND и послушать терминалкой? Надеюсь, параметры обмена известны? Но Вы увидите обмен только в одну сторону.
Можно и так попробовать:
  Tx --------------x------------------------------- Rx
  Rx --------------|-----x------------------------- Tx
                   |     x------------ PC COM 1 Rx
                   x-------------------PC COM 2 Rx
Сообщение vitalik_1984 »
Еще вариант :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE ... 0%B0&lr=55
http://www.ferra.ru/online/casecool/s17758/- Осциллограф из компьютера.
Записать можно даже обычной программкой звукозаписи
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Chip115 »
а как можно быстро и точно провести деление в двоичной системе минуя промежуточный перевод в 10-ю ? методом подбора как то долго получается. А мне надо вычислить менее чем за 1,5 - 2 минуты.
например 10110101001010 : 10010 (не знаю что получилось, от балды набрал для примера).
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а):а как можно быстро и точно провести деление в двоичной системе минуя промежуточный перевод в 10-ю ?
Эмм... Вы хотите на бумажке вычислять? Чем вас виндовский калькулятор не устраивает?
На бумажке всё делится точно также, как и десятичные. Довольно быстро и сколько угодно после запятой :)
