Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Starichok51 »
а должен появляться именно тогда, когда ставишь режим 60 Вольт.
Сообщение kolega »
т.е. ставлю 60 вольт и он сразу переключает? И не шелкает когда напруга меняется от от 30 и выше. Все допер, спасибо.
да, потом не щелкает, пока опять не поставишь режим 30 Вольт.
Сообщение kolega »
спасибо, это и хотел узнать,
Сообщение kolega »
Добрый день, просьба к zanny, можно посмотреть на общую схемку под плату БП_vE2? Что то или не внимательно просмотрел, пропустил наверное... С дежуркой на полевике.
Сообщение zanny »
Общей схемы того, что нарисовано в БП_vE2 как таковой нет. Это схема силовой части, просто вместо квадратика "дежурка" нарисована дежурка.
схема рабочая.
wbr
Сообщение kolega »
Ок. Спасибо.
Сообщение artemik32 »
Уважаемый Старичок, а варианта прошивки измерителя на светодиодных индикаторах у Вас случайно не предвидится? А то получается что блок питания годится только для комнатных условий, на холоде ЖК-индикатор то замерзнет :( .
Истина где-то рядом...
не предвидится.
Сообщение kolega »
Вопрос к zanny, плата БП_vE2 рабочая скорее всего? Вылетает нижний ключик 13009, эмитер которого сидит на минусе, пробивает базу- эмитер, вроде все просмотрел, зацепится пока не за что. Трансформаторы правда с разных плат все, но цоколевку проверил, все соответствует. Куда копать?
Сообщение Телекот »
Нужно проверить фазировку вторичных обмоток силового трансформатора и выходной выпрямитель часто при обрыве одного диода страдает один ключ.
Сообщение Gigavolt »
Также собрал этот БП,заработал сразу,через меню установок подкорректировал показания вольтметра и амперметра,других настроек не потребовалось.Не ставил датчики температуры и модуль USB--RS232,также реле 30В/60В.Регулировка у меня получилась от 4,5 до 28 вольт,погонял БП в течение часа на 25В 10А,полёт нормальный :)) ,мне большего и не нужно.Теперь осталось только навести косметику :)
Автору (авторам) этого замечательного девайса Огроменное Спасибо!
10 А маловато будет, а больше выставить нельзя? А есть режим без ограничения тока? А то блок питания не может реализовать весь свой потенциал!
Сообщение kolega »
Ок. Спасибо.
artemik32,
режима без ограничения тока нет.
а какой у твоего конкретного блока потенциал?
Сообщение zanny »
[uquote="kolega",url="/forum/viewtopic.php?p=3143636#p3143636"]Вопрос к zanny, плата БП_vE2 рабочая скорее всего?[/uquote]
У меня работает, вижу Gigavolt собрал по моей печатке на биполяре, т.е. vE, а разница в платах vE и vE2 только в горячей части дежурки, силовая часть идентична. А сама силовая часть это практически вариант Е из темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2840 на который есть стопятьсот печаток.
касаемо вылета ключа, посмотрите еще тут: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2823019
wbr
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3144038#p3144038"]а какой у твоего конкретного блока потенциал?[/uquote]
Ну, пока примерно 25 А при 18 В (глубоко модернизированный АТХ так сказать, на полевых транзисторах). В планах довести токоотдачу до 100-150 А, чтобы можно было машину завести, при случае :) .
тогда поставь шунт 0,005 Ома, вместо 0,05 Ома. и будет у тебя шкала 100 Ампер, а показания по току будешь умножать на 10.
Сообщение mr_kot »
[uquote="artemik32",url="/forum/viewtopic.php?p=3144359#p3144359"]чтобы можно было машину завести, при случае :) .[/uquote]
А измерять ток при запуске двигателя обязательно?
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3144461#p3144461"][uquote="artemik32",url="/forum/viewtopic.php?p=3144359#p3144359"]чтобы можно было машину завести, при случае :) .[/uquote]
А измерять ток при запуске двигателя обязательно?[/uquote]
Нет конечно, не обязательно, хотя, для справки не помешает, но дело в том что, здесь измерение тока и задание тока завязаны в одну систему, как я понял. Сколько выставил, столько и должно быть на выходе якобы, а сколько там реально точно - никто не знает :dont_know: . Если бы они были независимы - тогда другое дело. В этом случае можно обойтись покупкой китайского ампервольтметра за 50 рэ или сколько он там стоит.
P. S. хотя с китайцами тоже как повезет :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 14, 2017 12:36:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
