Поиск аналогов
Сообщение Федор »
нЕдавно разобрал монитор, и нашел такие транзисторы:
1)IRF640A
2)BD330
3)2N 3904 22B
4)7808CT QDR906
Подскажите пожалуйста каким транзисторам они соотвествуют, или анологичны
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Последний это не транзистор, LM7808 это стабилизатор напряжения на 8 вольт, отеческий аналог кажись КРЕН8А(КР142ЕН8А)
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение glacier »
есть аналог TDA 7379 ?
чтобы одинаковое расположение контактов было
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение RUDYK »
точно не помню, глянь TDA1558Q, мох прокатит?
Сообщение RUDYK »
иль тебе отеческое нужно? :))
Сообщение glacier »
желательней из 7-сотой серии что нить
Сообщение GreyFox »
вот имею 2 пробитых транзистора K D998 и K B778, по каталогам они KTD998 и KTB778 в общем нет их чет в продаже ни где ... помогите подобрать аналоги желательно более качественные
Сообщение otest »
GreyFox писал(а):по каталогам они KTD998 и KTB778
По каким каталагам?
Сообщение GreyFox »
По каким каталагам?
на транзисторе написано K D998 ... такого нигде нету ... в продаже нашел их в промэлектронике ... у них в каталоге они ktd998 ... и давно небыло
Сообщение RUDYK »
Это вполне могут быть и 2SD998 и 2SB778
Сообщение otest »
Нет не могут. У него все правильно. Они парные из УНЧ. Наверное уже не выпускают.Нужно в подобных схемах посмотреть что применяют более современное.
Сообщение Maks »
Сообщение GreyFox »
даташит на них есть ... 120V 10A 80W ... один п-н-п, 2й н-п-н ... а вот подобрать что-то подобное не получается. может кто посоветует чем заменить можно? и можно ли KTD998 заменить на 2SC3182?
Сообщение nik-as »
GreyFox писал(а): можно ли KTD998 заменить на 2SC3182?
Можно.
Можно ещё на 2SC3907+2SA1516, немного по мощнее парочка.
Или здесь что нибудь выбрать.http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pa ... .do?id=796
Сообщение GreyFox »
nik-as писал(а):Можно ещё на 2SC3907+2SA1516, немного по мощнее парочка.
Спасибо за ответ :)
GP1
Сообщение GP1 »
помогите плиз, вот в этой схеме
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=21882
чем заменить 580 серию, просто не осталось по ней данных.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение МитяРа »
ИР83 и ВА87 с инверсией выходов..
Если проинвертировать шину данных принтера, то их можно заменить ИР33 и АП6...
Сообщение Димон »
Подскажите пожалуйста, принесли промышленную электродуховку. В ней 3 тэна, каждый имеет сопротивление 36 Ом. Все три запараллелены. Управляет всем этим делом симистор ТС106-10. Он, в свою очередь, управляется от импульсного трансформатора. При не сложных подсчётах, получается, что через симистор течёт ток около 20 Ампер. Естественно, что 10-ти Амперный симистор не выдержал такого. Хочу заменить его на импортный BTA41-600, (для надёжности) но вот как он будет работать с родным импульсным трансом?
Подскажите, возможна ли такая замена?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение bosic »
Уважаемые, подскажите пожалуйста, столкнулся с транзистором R1003 стоит в схеме самсунговской магнитолы, может кто подскажет аналог этого транзистора, чем его можно заменить, желательно если есть наши аналоги ? Надеюсь на вашу помощь, самому ничего найти не удалось
Сообщение nik-as »
Димон писал(а): Подскажите, возможна ли такая замена?
Возможна, если после замены симистор будет сильно греться придётся перематывать транс, но я думаю этого не понадобится.
bosic писал(а):Уважаемые, подскажите пожалуйста, столкнулся с транзистором R1003
Это "цифровой" транзистор KSR1003, его нельзя прозвонить как обычный, потому что у него в цепи базы есть дополнительный резистор.
Даташит.http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... R1003.html
Вернуться в «Практика»
