Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Сообщение Serzh2000 »
на елку гирлянду матрицей надо вешать как у автора
00-10-20-30-40-50-60-70-80-90
01-11-21-31-41-51-61-71-81-91
02-12-22-32-42-52- и т.д.
я по началу сделал нулевой светик был в низу так то ни че
но по низу питающие гирлянду провода получились длинные их надо маскировать
потом переделал нулевой с верху получились питающие провода-колечко диаметром 10 см на макушку одел а лучи в низ
вообщем я посоветовал бы делай как ARV автор
Сообщение max50 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3754838#p3754838"]на елку гирлянду матрицей надо вешать как у автора[/uquote]
Спасибо, услышал. Так и хотел.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
уважаемый ARV сделайте, пожалуйста эффект "флаг" у меня не получается :facepalm:
СпойлерCLR
VP=1F
PC=555555
PM=0001020A0B0C1415161E1F2028292A3233343C3D3E4647485051525A5B5C
PC=0000FF
PM=0304050D0E0F1718192122232B2C2D3536373F4041494A4B5354555D5E5F
PC=FF0000
PM=0708091112131B1C1D2526272F3031393A3B4344454D4E4F57585961626306101A242E38424C5660
RPT
VF=0E
RPT
V1=07
V0=TP
V0+VF
RPT
RPT
VB*02 VB+01 PB=VB BM=V0 V0-01
LV1
V1=06
RPT
VB-01 VB/02 PB=VB BM=V0 V0-01
LV1
V1=06
LV0<TP
WT=01
VF-01
VB=00
LVF>00
LVP
END
надо чтоб горизонтально шарики бежали, а они вертикально бегут
флаг.rar
(677 байт) 245 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Serzh2000 писал(а):сделайте, пожалуйста эффект "флаг"
CLR
VG=TC
VG/03 VG-01
V0=VG
RPT
  MC=V1
  GC=FFFFFF
  GB=FF
  V1+01
LV0
V0=VG
RPT
  MC=V1
  GC=0000FF
  GB=FF
  V1+01
LV0
V0=VG
RPT
  MC=V1
  GC=FF0000
  GB=FF
  V1+01
LV0
V0=00
VC=TC
VD=FF VD/TR VD*02
VP=VD VZ=01
RPT
  VR=TR
  MC=VC
  RPT
    PB=VP
    BM=VR
    IVZ=01 VP+VD IVP=FF VZ=00 EI EI
    IVZ=00 VP-VD IVP=FF VP=01 VZ=01 EI EI
  LVR
LVC
RPT
  MRD
  WT=06
INF
это то, что надо? матрица моя, "повернутая".
Сообщение max50 »
Парни!
Скиньте, пожалуйста, эффекты для матрицы.
Заранее спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
max50 писал(а):Скиньте, пожалуйста, эффекты для матрицы.
мои были вот тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3738875
и позже несколько раз по одному отдельно выкладывал...
Сообщение max50 »
Спасибо.
Если все нормально пройдёт, завтра выложу видео.
ДА , спасибо :))) :beer: правда последний ряд не светится, да и пофиг все равно красиво!!! :wink:
ЭФФЕКТЫ.rar
(13.88 КБ) 277 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
последний ряд не светится наверняка по той причине, что число горизонтальных полос на 3 нацело не делится
ARV
Сообщение ARV »
:shock: КРАСИВО!!! :)))
в выходные нарядим елку тоже выложу видео, ПОХВАЛЮСЬ :beer:
Сообщение max50 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3758448#p3758448"]
:))) :))) :)))[/uquote]
Здравствуйте, ARV!
Сколько у Вас светиков? Скриптом не поделитесь?
Заранее спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
Светиков у меня 100, все мои скрипты в теме выкладывались уже.
Сообщение max50 »
Услышал.
Спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
значит так, коллеги, по опыту практического наблюдения за наряженной ёлкой скажу, что смотрится наиболее здорово, и чего бы надо добавить.
1. 100 светиков маловато для ёлочки высотой 1,5м и диаметром 1м у основания, думаю, 200 было бы гораздо лучше.
2. поскольку реально дикого тока на светики не требуется, проводки надо делать тонкими, потому как толстые очень портят картину. или применять китайские прозрачные, или хотя бы черные или темно-зеленые, потому как мой вариант из белого шлейфа IDE смотрится днём на троечку... :(
3. обязательно надо разбавлять быстрые и резкие эффекты плавными и неторопливыми, причем плавные и неторопливые должны длиться подольше. разумеется, это от собственного темперамента зависит, но поверьте: резкие всполохи длительное время начинают бесить, особенно, когда хочется поговорить или слегка дерябнув, помечтать...
4. лично меня огорчает, что сделать аналоги китайских гирлянд либо не удается вообще, либо удается с большим трудом. например, самое тривиальное: в китайской гирлянде все "лампочки" состоят из самомигающих двухцветных светодиодов красно-синих, красно-зеленых или красно-белых, и все как-то хаотически мигают. увы, но в текущей концепции плейера повторить такой эффект лично я могу только для гирлянды из 15 светиков... может, кто сумеет сделать для сотни? был бы очень рад воспользоваться таким скриптом.
5. увы, но WS-ки слишком ярко светятся даже при коде цвета 010000, а скачок яркости между 010000 и 020000 слишком велик, поэтому управление яркостью получается либо плавным, но долгим и очень нелинейным (с шагом в 1), либо более-менее линейным, но ступенчатым (специфичекое мерцание хорошо заметно на "кометах"). имхо, яркость FF (ну или уровень цвета FF) особой ценности в эффектах не имеют, вполне можно смириться с 8 или 16 градациями яркости (или градацяими цвета), никакие эффекты от этого кардинально не ухудшатся, имхо.
у меня есть мысли, как, не меняя аппаратную часть и почти ничем из достигнутого не жертвуя, достичь компромиссных решений всех перечисленных проблем, кроме 5-й... но, разумеется, в этом году об этом и речи идти не может. а в следующем - поживем увидим...
Сообщение uniko »
Доброго Всем времени суток!
печаткой в lay поделитесь пожалуйста, если не жалко
только поправить надо изменили подключение 9 ноги карты памяти и добавить выводы для резисторов переменных
а так плата у друга работает :beer:
у меня вопрос к автору ARV
если RP=1 то эффекты выбираются случайно.
то есть у меня скажем 25 эффектов пока они все не отмаргают, повторно цепочка не запустится
или один и тот же эффект может повторится несколько раз?
печатать зеркально!.zip
(27.98 КБ) 270 скачиваний
ЭФФЕКТЫ.zip
(8.52 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось Serzh2000 Ср дек 25, 2019 13:48:14, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
Serzh2000 писал(а):один и тот же эффект может повторится несколько раз?
конечно, именно так - это же "случайность" :) бывает так, что и за 30 минут работы какой-то эффект ни разу не попадается, а потом 3 раза подряд идет.
:( не хорошо, однако :(
а как нибудь флагом метить их ( не сей час конечно после нового года ) :idea:
А вообще большое спасибо ВАМ за труд, терпение за работу над плейером световых эффектов :beer:
плеер получился замечательный, то что я давно хотел!!! программист я ни какой за то можно шариками натыкать любой эффект.
Одним словом, КРУТТО! :)))
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! :beer:
ARV
Сообщение ARV »
Serzh2000 писал(а):не хорошо, однако
вы это в казино на рулетке крупье скажите :)))
Вернуться в «AVR»
