Способы применения пленочного фоторезиста
Сообщение vistador »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3920539#p3920539"]..
ТАК КАКОЙ ИМЕННО СОДОЙ вы пользуетесь?[/uquote]
Пардон.. не указал..
Сода кальцинированная
(18.68 КБ) 505 скачиваний
Сообщение anatol378 »
Если пишевую, NaHCO3 прокалить она превратится в кальцинированную
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3920731#p3920731"]Сода кальцинированная[/uquote]
А сколько, по времени, у вас "проявка" длится?
Сообщение ra_79 »
резист с катая свечу 12-13 сек. лентой с катая:.проявка, кисточкой смываю ,а .дальше на травку меди
Сообщение Martin76 »
anatol378 писал(а):Если пишевую, NaHCO3 прокалить
Легче использовать канцелярский / силикатный клей, он же жидкое стекло, он же силикат калия. Результат такой же, как с кальцинированной содой, дозировка такая же. Продается везде. В случае использования ПФ ВЩ это вообще по моему единственный реактив, которым можно хорошо проявить это говно.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3920789#p3920789"][uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3920731#p3920731"]Сода кальцинированная[/uquote]
А сколько, по времени, у вас "проявка" длится?[/uquote]
ну точно не засекал..
где то минут пять.
[uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3920957#p3920957"]где то минут пять.[/uquote]
Пять минут.. :dont_know: Как- то многовато, хотя я примерно 3~4 минуты проявляю, и ещё помогаю кисточкой, иначе это всё очень долго растворяется..
В "по инструкции" сколько кальцинированной соды кладёте?
Я - примерно чайную ложку без горки, на литр воды..
Если плату в кальцинированной соде передержать, то рисунок тоже раствориться, минут за 20~30.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3920966#p3920966"][uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3920957#p3920957"]где то минут пять.[/uquote]
Если плату в кальцинированной соде передержать, то рисунок тоже раствориться, минут за 20~30.. :dont_know:[/uquote]
Ну тоже так примерно и ложу..
Сегодня попробовал уменьшить концентрацию..
Стало немного получше.
Но время проявки тогда заметно увеличивается.
Сообщение ra_79 »
не пробовал только кисточкой смывать резист
Сообщение BlackKilkennyCat »
Сегодня тоже поймал эффект разбухания. Причина в качестве фоторезиста - он явно просроченный или странно хранился, не липнет практически и ломкий. Точно такого же остатки от предыдущей покупки ведут себя хорошо, а вот этот... на одной плате ведет себя в разных местах по-разному, где отлипает, где разбухает... в общем, 50% просто в брак. С "восстановлением" ацетоном попробую ещё, и если не прокатит - в мусорку и нафиг, куплю несколько метров альфы и спрячу в холодильник.
[uquote="ra_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3921831#p3921831"]не пробовал только кисточкой[/uquote]
Без помощи кисточкой фоторезист плохо вымывается из узких промежутках между дорожками или контактами..
Сообщение ra_79 »
раншьше тоже кидал в ванну с содой кальцинированой кисточкой помогал и так пробовал или слазит весь или остается гдето ложку на пол литра мокнул раз и кисточкой смываю ну от силы минуты полторы
Добавлено after 4 minutes 1 second:
резист с китая светиться 12-15 сек если дольше пересвет половину уже извел пока подбирал время
[uquote="ra_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3921852#p3921852"]резист с китая светиться 12-15 сек если дольше пересвет половину уже извел пока подбирал время[/uquote]
:facepalm:
Мне хватило кусочка 10х10 см, чтобы время подобрать..
Всё просто- берёте "начало отсчёта"- например, минуту- светите, проявляете- решаете- "много" или "мало", и увеличиваете/уменьшаете время в два раза.. повторяете- оцениваете.. У меня, с одним и тем же осветителем-
получилось 2,5 минуты для ПФ-ВЩ, и 37 секунд для "Альфы"..
я печатал надпись "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20" и закрывал всё куском текстолита, включал лампы и затем каждую минуту (потому что ПФ-ВЩ и светится через шаблон, напечатанный на обычной бумаге, пропитанной растительным маслом) сдвигал на одну цифру.
Не нужен бинарный поиск :)
Результат: ПФ-ВЩ с бумага-маслом и двумя лампами Camelion LH26-3U Blacklight E27 - 12 минут. Минимальные ширина/зазор 0.2/0.2
При прижиме стеклом - 15 минут.
При фотошаблоне из плёнки менее минуты было.
Сообщение smacorp »
BlackKilkennyCat писал(а):куплю несколько метров альфы и спрячу в холодильник
Как имеющий с фоторезистами Ordyl дело давно, немало и в разных аспектах, могу отметить, что с холодильником так себе решение.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Возможно. По аналогии с ПФ-ВЩ - он хранится у меня на верхней полке холодильной камеры очень хорошо, а вот если в комнате - то не очень хорошо...
Ну, не знаю.. У меня сейчас "Альфа", у которой срок хранения кончился 14 апреля 2019 года.. Конечно, 0,2х0,2 я не делаю, но под чип с выводами шагом 0,65 платка получилась, а уж для шага 1,27 то просто без проблем..
Храню просто на полке в комнате.
А кстати, есть разница, если экспонировать с верхней защитной пленкой или снять ее перед экспонированием?
А зачем её снимать? Поцарапать поверхность фоторезиста? Она для того и сделана, чтобы максимально поверхность под собой сохранить..
Сообщение smacorp »
vistador писал(а):есть разница, если экспонировать с верхней защитной пленкой или снять ее перед экспонированием?
Разница есть - довольно сильно повышается разрешающая способность фоторезиста, так как плёнка рассеивает. Эта хорошо заметно при засветке лазером. Другое дело, что и с плёнкой разрешающей способности за глаза, тем более для дома.
