"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение KomSoft »
Я пожалуй присоединюсь. Емкость на схеме 680пФ (по расчетам тоже где-то ок. 820 пФ. Дроссель тоже должен быть от 150 (схема) до 300-400 мкГн. Ток берем дла расчета 4 индикатора по 3мА = 12-15мА максимум. А вот пиковый ток получится, наверно до 1А (это при 12В). Учитывая это дроссель должен быть намотан проводом ок. 0,8-1мм. Если тоньше - скорее всего поэтому и греется. А дальше - либо ищете у себя феррит, программу для расчета и мотаете а потом меряете, что получилось. Или идете и покупаете готовый на нужный ток и индуктивность
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Сообщение Шурик 23 »
У нас в городе купить не реально.Заказывал всё через интернет,а ток дроселя упустил из виду.Намотать проше,но нечем замерять.За совет спасибо большое :)
Сообщение Alexeyslav »
На самом деле у всех есть чем замерять. Надо только проявить смекалку.
Индуктивность - это реактивное сопротивление, если есть генератор с известной частотой то можно всегда посчитать величину этого сопротивления и измерить его поставив в делитель напряжения замерив напряжение на его входе выходе и номинал резистора второго плеча делителя.
Или использовать его в составе частотозадающего контура генератора, замерив получившуюся частоту. При известной емкости контура и частоте можно высчитать индуктивность.
Так и генератора,нету.Раньше,покупал что не могу дома найти.А сейчас переехал в другой город.А делать измерительные приборы сейчас,средства не позволяют.А нужно один дроссель всего.А приборами в следующий раз займусь.
Мы на ТОЭ схему в резонанс вводили подбирав индуктивность.Индуктивность меняли,выдвиганием или задвиганием сердечника.В принципе тоже можно,но хлопотно.Может попроще что нибудь?А что обязательна,такая точность в индуктивности,для этого преобразователя?Может примерно намотать?
Сообщение KomSoft »
Тогда станьте в файлов, какие есть сердечники (размеры гантелек или что там есть), я попробую подобрать...
Из компьютерного ибп вытащил:стержень тёмно серого цвета.Размеры-длина 30 диаметр 6 мм.
И нашёл кольцо с более подробным описанием.AITIOU AIC-1505 (на другом торце 1 и 2 но это не главное помоему.)и нашёл документацию.
AIC_1505_C_01.pdf
(91.08 КБ) 483 скачивания
Есть гантель,но не знаю подойдёт ли.Поэтому не смотал пока с неё провод.И не могу замерять внутри диаметр.!6мм высота и диаметр блина 10мм. Если по этим размерам можно примерно сказать,что подойдёт,то я смотаю снею провод и промеряю внутри.
Сообщение KomSoft »
Вот блин Т9! Пишешь одно, выходит другое, но все понимают. В расчетах не силен, но взял стержень от БП — на нем 20 витков, 8мкГн, смогла, работал 100 - получилось ок. 230мкГн — попробуйте так. Но провод потолще до 0.8
Попробую обязательно,правда великовато получится.А кольцо салатового цвета с синей полосой на торце? 20.5 мм внешний диаметр,6.5 мм ширина,12.5мм внутренний.Может компактнее получится?
Нашёл стержень 8 мм на 32 мм.намотан в два слоя,в общем 44 витка,диаметр провода 1мм. Стоит попробовать или нет? Спасибо за советы,сегодня или завтра попробую перемотать стержень,как Вы сказали.
Сообщение KomSoft »
Я в марках и параметрах фаворита не силен, ищите в интернете и пробуйте рассчитать, затем - отдайте. Особая точность не нужна.
Спасибо большое.
Сообщение 281278 »
ну дайте и я докучи влезу чтоуж там. Возьми гантельку что описывал, проводом 0,3-0,4 намотай до заполнения и подторни, надеюсь резисторд ограничения тока микры запаян. делов 15 минут с сигаретой. должно прокатить. частоту начни с большой (100кгц) если не будет тянуть по току то понижай (50кгц) (30кгц) и за нагревом микры поглядывай.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
не хочу уже эксперементировать с частотой.Запаял обратно 680пф.Намотал на стержне описываемом выше 95 витков, проводом с сечением 1мм.Намотать идеально не получилось,но:
Напряжение регулируется,составляет 170в и дроссель едва тёплый.При подключении тиратрона напряжение падает.Попрошу наверное чтоб с соседнего города студенты дроссель привезли.А какой разброс можно допустить в выборе дросселя если вдруг 150мкгн не будет?
Сообщение 281278 »
не хочеш эксперементировать??? тык другим это вобще не нужно. это твоя задумка, так и осуществляй в жизнь.
Сообщение KomSoft »
to 281278 А по Вашей схеме на предыдущей страничке - может подскажете Шурику 23 на чем и как намотан дроссель. Там все очень близко к тому, что он хочет, кроме делителя ОС.
Уже нашел - параметры дросселя на схеме на рисунке!
to Шурик 23 - а вот попробуйте по 281278 - он только что собрал, обкатал и печатку дал. Кстати в БП АТХ еще есть два транса - на ключах (побольше) и дежурки (поменьше). Там сердечник аккуратно разобрать (нагрев на паяльнике), каркас есть, размеры есть -можно расчитать витки и зазор. Если провод остался - вперед! А про измеритель подумайте, я сам мучался, пока не собрал "CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлений" - точность не очень, но прост и сейчас очень помогает.
Сообщение 281278 »
сердечник 16х14х5 мм (габаритка, в собранном виде) это дроссель от энергосберегайки ватт на 25 она была. там зазор 1мм, нужен 0,25. короче с лихвой перекрывает насыщение. я зазор не уменьшал. просто намотал почти до заполнения. ( у меня прибор есть чем индуктивность померить, брал расчёт с онлайн калькулятора при максимальном токе микры и частоте 100кгц. рабочую оставил при этих расчётах 35кГц. и хотьбыхер работает. на 100кгц при этом не вытягивает по мощности!!!!). вот чесное слово, говориш-а не слушают. делов на 15 минут с перекуром 2х сигарет, возьми гантель которую описывал, намотай на ней 0,3-0,5 проводом до заполнения (вот сколько сможеш намотать) между слоями пусти слой изоляции, я мотал слой ленты фум, или бумажный скотч возьми, всётаки напряжение на концах обмотки сравнительно высокое. и подкинь. частоту поставь между 25-80 кГц. и будет работать. по моим экспериментам индуктивность можно брать в очень большом разбросе, (и в 4 раза меньше расчётной работает даже лучше чем по расчётам. я Х.З. почему так). дроссель греется а микра нет- тонкий провод намотки. Дросель греется и микра греется- дроссель уходит в насыщение. больше там ничего не дано! и быть не может. ну я 4 микросхемы сжог имея осциллограф, ну уж поэкспериментировать вдоволь успел. И ещё : мотать 1мм проводом- это чтото типа 5-10 ампер получается, ну не чудите ну это уже явный перебор с диаметром!Подскажу: возми прогу Старичка(чопер) и прикинь на любом сердечнике- получиш диаметр провода для токаа 1,5 ампера- это более чем достаточно!. (а при потреблении 250вольт-15ма-перечитываем коэффициент трансформации-примерно 12вольт-300ма) вот тебе данные для расчёта если не хочешь наугад. это конечно не верный расчёт но примерно уж точно на много не пролетишь! вот тебе фотка (быстренько телефоном) собранного девайса по ранее выложенной схеме, чтоб за балабола не посчитал. более конструктивно сегодня написать не могу, по причине что я с другом по скайпу по 600 грамм съел, завтра если хочешь днём попишемся (если камни с неба не попадают :beer: ). насчёт БП-АТХ в дежурке будет транс с заводским зазором, в раскачке биполяров должен быть без зазора теоретически, имей в виду.
(28.76 КБ) 623 скачивания
Какой программой пользуетесь при подгоне необходимой частоты?И на каком выводе мерять частоту? А если микросхема греться будет,что делать? Спасибо большое за проявленное внимание и советы :)
Намотал на гантеле до заполнения и один слой сверху,в сумме 72 витка проводом 0.5.Не маловато витков?
