Отличия "ноля" от "фазы".
Сообщение DimAlt »
Заземлять ноль в сети 0,4кВ нужно. Даже только потому, что если не заземлить ноль и на землю пробьется фаза, то относительно земли на других будет уже не 220 а 380 вольт.
Да и в нормальном режиме с изолированной нейтралью потенциал нулевого провода близок к нулю (верней потенциал фаз относительно земли равен фазному напряжению если нулевого провода нет). Напряжение на нем определено неравномерностью емкостей фаз на землю и поэтому бить током с изолированной нейтралью все равно будет :)) .
(15.44 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение низнайка »
Я так понимая вот по схеме: Когда в розетке с одной вилки 1 + то в этот момент на другой вилки 2 - и так они меняются каждый период если на вилки 2+ то в этот момент на вилки один минус. Получается что ток течет то в одну сторону то в другую то есть когда на вилке 1+ то на вилке 2 - и ток течет от второй вилки к первой когда полярность поменяется и вилка 1 - а вилка 2 + то ток потечет уже от 1 вилки ко второй. Так как ток течет всегда от минуса к плюсу. Я правильно все понял?
(10.22 КБ) 502 скачивания
Сообщение rl55 »
В основном правильно. Только плюс на одной вилке существует в течении половины периода (10 мс) и в течении другого полупериода полярность меняется. Весь цикл (два полупериода) и есть период колебаний частоты сети. Он равен 20 мс или 0,02 с. Величина, обратная периоду, называется частотой тока и равна 1/0,02 с=50 Гц.
низнайка писал(а):Так как ток течет всегда от минуса к плюсу.
Не всегда. Смотря, какие заряды образуют ток. Электроны (отрицательные заряды) идут от минуса к плюсу. Зарядами могут быть и положительные ионы (напр., в жидкостях).
Тогда ток идет от плюса к минусу.
Поэтому в электротехнике принимают условное направление тока - от плюса к минусу и под это направление формулируются законы.
Почитайте здесь на эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1857067
Спасибо всем кто отозвался. Найти ответы на свой вопрос в книжках очень сложно так как там много другой информации которая еще больше запутывает, и авторы не всегда объясняют доступно. Да и конкретный ответ под свой вопрос не всегда найдешь так как все объясняется в общих понятиях.
Сообщение rl55 »
Так есть очень простые для начального понимания книги.
Вот и тема специальная есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1696970
Спасибо, сылочкой воспользуюсь. А вот Чисто теоретически если соединить одну вилку розетки с другой проводом большого сопротивления, то пробки в квартире не выбьет. Ток будет циркулировать по проводу нагревая его ? А если с малым сопротивлением то пробки выбьет. Это все потому что они рассчитаны на какой то допустимый ток, и при превышении допустимого значения пробки выбивает. А если бы не было пробок то тогда очень быстро бы нагрелись сетевые провода по которым идет ток к розетки и могли перегореть в лучшем случаи.
Сообщение rl55 »
Закон Ома все это элементарно объясняет: I=U/R. Это же даже в школе изучают.
Похоже, вы всю электротехнику собираетесь изучать через форум...
Я просто переспросил для себя. Закон Ома мало знать его еще и понимать надо. А для понимания как раз форум и предназначен. Не каждый с этой формулы сможет понять прямую зависимость напряжения от силы тока.
Сообщение КРАМ »
низнайка писал(а):Не каждый с этой формулы сможет понять прямую зависимость напряжения от силы тока.
КРАМ писал(а):Следующий же вопрос его сделает бессмысленным предыдущий ответ...
No more comments!
Сообщение rl55 »
низнайка писал(а):Закон Ома мало знать его еще и понимать надо.
Вот как ни странно звучит, но это на самом деле так.
Подавляющее большинство учеников в моем классе такой простой на вид закон не понимало - брали какое попало напряжение, любое сопротивление из условия задачи делии и все дела...
Формула формулой, но очень важен сам текст закона.
Вот как меня учили:
"Ток в участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению этого участка."
Специально выделил - участок цепи.
Т.е., в любой простой или сложной схеме выделяем нужный нам участок, измеряем на нем напряжение и делим на его сопротивление (если оно известно). Если неизвестно, значит надо его каким-то образом узнать (вычислить или измерить, напр., отключив его от остальной части схемы).
Из основной формулы I=U/R чисто математически выходят еще две: U=IR и R=U/I.
Про деление и умножение, думаю, писать не надо...
Сообщение КРАМ »
rl55 писал(а): Подавляющее большинство учеников в моем классе такой простой на вид закон не понимало...
Ровно по той же причине, по которой это затрудняет автора вопроса.
Отсутствие желания САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. Т.е. ожидание когда в рот положат нечто, что даже жевать не нужно.
Но выясняется, что жевать нужно буквально все....
Сообщение rl55 »
Кто знает, может подтолкнуть можно человека к правильному пониманию. Бывает, создал на каком-то этапе человек себе ложную теорию и дальше его заклинивает...
Хотя следует признать, что не всем дано это понимать.
Мой школьный друг, например, никак не мог понять подобные вещи, как ни старался я ему объяснять. Приходилось на контрольных ему подсовывать бумажку с решением задач, а мне этого очень не хотелось... Хотя дураком не был, память была получше моей (любые мелочи в давно просмотренном фильме помнил...). А вот с логическим мышлением туго было...
Сообщение КРАМ »
Подтолкнуть и можно и нужно.
Но, как минимум, должно быть ЖЕЛАНИЕ к движению.
В данном конкретном случае мы имеем не желание двигаться, а рассеянное хаотичное любопытство.
О какой системе вообще может идти речь?
Довольно часто люди приходят с вопросами, которые у них появились в результате РАБОТЫ над текстом. И в результате САМОСТОЯТЕЛЬНОГО анализа этого текста. Пусть ошибочного или неполного, но АНАЛИЗА.
Такой человек понимает о чем ему говорят. Он "в теме".
А тут на любой ответ получаешь МГНОВЕННЫЙ веер новых вопросов, которые подтверждают, что ответ на предыдущий ушел "в никуда"...
Сообщение Starichok51 »
КРАМ писал(а):Но выясняется, что жевать нужно буквально все....
тут налицо даже полное отсутствие жевать...
более того, тут налицо даже жеванное не принимается и не переваривается...
Сообщение Jack_A »
rl55 писал(а): "Ток в участке цепи ...
Так есть закон Ома для участка и есть закон Ома для полной цепи :
I = E / ( Rн + Rи ) ( сопр. нагрузки и вн. сопр. источника )
Сообщение rl55 »
Ну, вы еще ему в дифференциальной форме предложите...
Разве не видно, что человек и в трех буквах запутался...
Сообщение alkarn »
Starichok51 писал(а): тут налицо даже полное отсутствие жевать...
Мне кажется, тут все гораздо проще. Тролль , который не хуже нас все понимает, издевается над "спецами".
На такие мысли наталкивает чередование более-менее грамотных постов с вопиюще, неправдоподобно безграмотными.
Сообщение BlYur »
Господа, объясните мне, плиз, про фазу и ноль понятным языком.
Только не надо рассказывать про три обмотки генератора, смещённые на 120^ относительно друг друга и т. д.
Давайте так:
Планета Земля - это ноль.
Есть розетка на 220В, из которой торчит два провода.
Что происходит с напряжением между этими проводами?
Как изменяются на этих проводах потенциалы относительно Земли?
А то пока что понимаю, что эти два провода абсолютно равнозначны, просто кто-то на других концах с частотой 50 раз в секунду меняет полярность источника напряжения. Но это ведь не так, раз возникает фаза и ноль?
Ноль - это значит потенциал на этом проводе относительно Земли нулевой?
А на фазе то +220В, то -220В?
Объясните, пжлст, нормальным языком.
Сообщение ploop »
BlYur писал(а):А то пока что понимаю, что эти два провода абсолютно равнозначны
Так и есть.
BlYur писал(а):Но это ведь не так, раз возникает фаза и ноль?
Она не возникает. Просто один из этих концов засунут в землю на подстанции / в подъезде. Его и называют нулём, так как потенциал относительно земли нулевой.
BlYur писал(а):А на фазе то +220В, то -220В?
Изменяется от +310 до -310 50 раз в секунду по синусоидальному закону.
Сообщение КРАМ »
BlYur писал(а):Господа, объясните мне, плиз, про фазу и ноль понятным языком.
Давайте так:
1. Планета Земля это НЕ НОЛЬ.
2. Планета Земля это НЕ "ЗЕМЛЯ"
3. Под электрической "землей" понимают ПОТЕНЦИАЛ проводящей среды (среды равных потенциалов, эквипотенциальной среды), которая образуется в районе потребителя электроэнергии СПЕЦИАЛЬНО для безопасности людей. Это металлические конструкции зданий и примыкающая к этим зданиям земля со своей электропроводностью.
4. Ноль сети начинается ОТ ОДНОЙ КЛЕММЫ последнего к потребителю трансформатора. Эта клемма так же соединяется с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (см. выше) Далее ноль идет к потребителю, но его потенциал относительно "земли" равен нулю ТОЛЬКО У КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Далее потенциал будет зависеть от тока через нулевой провод и длины этого провода от заземленной клеммы до точки измерения потенциала относительно "земли".
5. ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ потенциал фазы меняется по синусоидальному закону от +311 вольт до -311 вольт с частотой 50 Гц.
6. ОТНОСИТЕЛЬНО НУЛЯ потенциал фазы меняется ровно так же, но с учетом тока потребления напряжение в точке измерений между фазой и нулем будет МЕНЬШЕ на величину падения в нулевом и фазном проводах на интервале от трансформатора до точки измерений.
7. Напряжение между фазой и нулем НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Напряжения ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНИЯ у фазы и нуля различны.
8. Отличие нуля от земли состоит в том, что через ноль ТЕЧЕТ ТОК НАГРУЗКИ, а через землю течет АВАРИЙНЫЙ ТОК УТЕЧКИ. Этот аварийный ток может течь и через человека, если он коснется фазы и земли одновременно. Если человек коснется одновременно фазы и нуля, то это будет ТОК НАГРУЗКИ.
Если аварийный ток утечки превысит ток срабатывания УЗО, то линия нуля и фазы будет автоматически отключена.
