Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3582081#p3582081"]Только недолго, до столкновения с другой частицей. Например, с атомом проводника.[/uquote]
Даже если бы между отрицательно заряженным электроном и полжительно заряженным ядром атома не было электромагнитного взаимодействия, то шансы электрона столкнутся с атомом проводника были бы почти нулевыми. Так как расстояние между ядрами в проводнике превышает размеры ядра, примерно в 10 тыс. раз.
Но благодаря законам квантовой механики, электрон вообще никогда не столкнется с ядром атома. Он может либо летать между атомами (свободный электрон), либо занять свободную орбиталь (энергетический уровень) на орбите атома.
Сообщение dgrett »
Столкнётся -я не имел ввиду как в биллиарде, я упростил просто. Я отчетливо понимаю, что свободному электрону с ядром столкнуться в нормальных условиях нереально. «Столкновение» - взаимодействие с облаком атома.
Каюк вселенной- это ТЫ слишком.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение san250590 »
здравствуйте, подскажите пожалуйста - как рассчитать делитель напряжения на двух резисторах? Допустим, нужно получить от 50 вольт основного напряжения 5 вольт для питания компьютерного кулера. То есть надо вычислить сопротивление второго резистора, зная сопротивление нагрузки - кулера - например пусть будет 50 ом.
Приведу расчет, как я понимаю, и если что не так, поправьте.
Сначала нужно найти ток, проходящий через кулер. По закону Ома 5вольт делим на 50 ом, получаем 0,1 ампер, или 100 мА.
Находим второе сопротивление, если известны ток и напряжение - 45 вольт делим на 0,1А = 450 ом.
Сюда перенес.
Если хотите понять, то тему нужно читать с самого начала, а также прочитать статью, ссылка на которую приведена в первом посте темы.
aen
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Вначале нужно узнать потребляемый ток вентилятора. Обычно на нём написано. Или замерить его подав на него нужное напряжение. Затем чтобы делитель обеспечивал этот ток, необходимо чтобы ток через делитель был больше тока вентилятора. Допустим, что вентилятор потребляет ток 100 мА при питании 5 В. Значит ток делителя должен бить немного больше, возьмём 120 мА.
Значит нижних в делителе резистор должен быть в районе: 5/0,12=41,666… Ом. Ближайший по номиналу будет 43 Ом. Теперь вычисляем верхний в делителе резистор: (50-5)/0,12=375 Ом – близкий по номиналу 390 Ом. Ну и про мощность резисторов не забываем (10 Вт). :)
я просто хочу понять принцип расчета делителя напряжения, для примера взял компьютерный кулер. Сейчас читаю книгу Акулова Практическая электроника, запнулся немного на делителях.
Самсусамыч
Тут один принцип – закон Ома :)
Сообщение Муркиз »
Как правило, любую нагрузку по постоянному току можно заменить на эквивалентное сопротивление, если ток постоянен, и величину которого можно определить по закону Ома, разделив напряжение на ток, и далее считать, как обычное соединение сопротивлений.
Сообщение A-RSL »
Ток же вроде от минуса к плюсу течет, а на схеме и резистор, и выключатель расположены между лампой и плюсом. Это ошибка или я что-то пропустил в начале?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="A-RSL",url="/forum/viewtopic.php?p=3901424#p3901424"]Ток же вроде от минуса к плюсу течет[/uquote]
Это электроны бегут от "-" к "+", а ток наоборот от "+" к "-".
[uquote="A-RSL",url="/forum/viewtopic.php?p=3901424#p3901424"]на схеме и резистор, и выключатель расположены между лампой и плюсом. Это ошибка или я что-то пропустил в начале?[/uquote]
При последовательном соединении всё равно в каком порядке располагать элементы.
Сообщение Алексей0909 »
Здравствуйте, не могли бы вы сообщить из каких книг в основном писались данные статьи(если это конечно так ), я про основы электроники..так как у авторов получилось весьма интересно и познавательно преподать материал, большое спасибо.
Сообщение Муркиз »
То, что упоминается на этой странице, взято из школьного учебника физики.
[uquote="Алексей0909",url="/forum/viewtopic.php?p=4587997#p4587997"]Здравствуйте, не могли бы вы сообщить из каких книг ...[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &p=4338181
Сообщение Водолаз »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3334744#p3334744"]Это учебная задача. И ее цель - не в том, чтобы обяъснить, что там можно сделать иначе и лучше, а в том , чтобы проверить, способен ли ты получить решение именно этой модели.[/uquote]
Да модель-то какая-то совсем уж далёкая от реальности. Какой-то "сферический конь в вакууме". Сопротивление самой лампы нелинейно зависит от напряжения, при разогреве спирали оно увеличивается в зависимости от тока. А уж говорить про свечение "вполнакала" при вдвое меньшем токе - вообще неправомерно.
Сообщение Водолаз »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3788598#p3788598"]Вначале нужно узнать потребляемый ток вентилятора. :)[/uquote]
- у многих моторов пусковой ток намного превышает рабочий. Знакомые ребята делали как-то преобразователи 12->220 В. для холодильников. Чтобы коммерсы могли мороженое на пляжах из автономных холодильников продавать. Померили рабочий ток холодильника, сделали преобразователи с небольшим запасом. А холодильник запускаться не хочет, пусковой ток намного больше, чем преобразователь отдать может.
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3788573#p3788573"]здравствуйте, подскажите пожалуйста - как рассчитать делитель напряжения на двух резисторах? Допустим, нужно получить от 50 вольт основного напряжения 5 вольт для питания компьютерного кулера. То есть надо вычислить сопротивление второго резистора, зная сопротивление нагрузки - кулера - например пусть будет 50 ом.[/uquote]
- а зачем делитель на ДВУХ резисторах? Погасить последовательным резистором 45 вольт, а второй резистор - это сам кулер. Это если пусковой ток мало отличается от рабочего. Если большая разница, можно поставить реле с замедлением на срабатывание, которое после пуска кулера разорвет своими контактами ранее закороченную часть гасящего резистора. В этом случае последовательно включенный резистор составной, из двух сопротивлений.
Сообщение 74hc257 »
Дополню немного
Если напряжение переменное, то можно использовать вместо сопротивления конденсатор, он не греется.
