сигнальная земля должна идти отдельной дорожкой прямиком к силовой, не соединяясь не с какими другими землями
Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
земля конечно ну очень криво разведена
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Не передёргивай. Повторюсь, что нет смысла в электролите при таком расположении . Основная нагрузка и колебания тока пойдут на выходной каскад . А даже пленочника там нет . Это же основы .glacier писал(а):они компенсируют влияние проводов питания на входной каскад. Все там нормально стоит, не стоит кидаться заумными фразамиМаксим_В писал(а):Подача напряжения неправильно категорически. Электролит ставится для компенсации влияния соединительных проводов, а пленочник для снижения наводок. Интересно при таком расположении входов питания какую роль они выполняют?
ну так правильно, поэтому нам нужны конденсаторы эти для поддерживания входного каскада от пульсаций, а пленочник добавить - не проблемаМаксим_В писал(а):Не передёргивай. Повторюсь, что нет смысла в электролите при таком расположении . Основная нагрузка и колебания тока пойдут на выходной каскад . А даже пленочника там нет . Это же основы .glacier писал(а): они компенсируют влияние проводов питания на входной каскад. Все там нормально стоит, не стоит кидаться заумными фразами
До чего ж боишься признать свою неправоту. габаритные размеры кондера под 4700/63вольта и это для входа? Для входа достаточно 10мк -100мк .
а вы тему читаете или просто так пишите от фоноряМаксим_В писал(а):До чего ж боишься признать свою неправоту. габаритные размеры кондера под 4700/63вольта и это для входа? Для входа достаточно 10мк -100мк .
провода питание как можно ближе к коллекторам выходниковPashok3D писал(а):Так получе будит ?glacier писал(а): печатка кривая
дороги по питанию оч длинные, надо тебе расположить клемы питания возле выходников
с землей напортачил
Электролиты 100 микрофарад поставь и все, больше не стоит, они будут компенсировать влияние проводов на входной каскад
Там нетак тут нетак !! то помогите чуть розведите так чтобы было все по феншуйски
не меняй ничегоPashok3D писал(а):Там нетак тут нетак !! то помогите чуть розведите так чтобы было все по феншуйски
1) кондеры на питании - 100 микрофарад+ шунтируй пленкой для понту
2) зделай для сигнальной земли отдельную дорожку, чтобы она не соединялась ни с чем, только с силовой землей в центре и желательно чтобы дорога сигнальной земли была как можно короче
это все, пока
Попробую. Скажи какие размеры платы желательны и надо ли вторую пару выходников.Pashok3D писал(а):Там нетак тут нетак !! то помогите чуть розведите так чтобы было все по феншуйски
будет 4-каналка куплю алюминевый швелер метровый по палам и на каждую половину по два каналаМаксим_В писал(а):Попробую. Скажи какие размеры платы желательны и надо ли вторую пару выходников.Pashok3D писал(а):Там нетак тут нетак !! то помогите чуть розведите так чтобы было все по феншуйски
Паша, не стоит, сейчас Максим В тебе нарисует плату гигнскую, где половину будет занимать земля, потому что якобы там какой-то обратоходный ток тебе спалит все детали
ржунимагу
Завязывай, хуже некоторых не сделаю.Но сегнетокерамику,как некоторые опытные использовать не буду.glacier писал(а):Паша, не стоит, сейчас Максим В тебе нарисует плату гигнскую, где половину будет занимать земля, потому что якобы там какой-то обратоходный ток тебе спалит все детали![]()
ржунимагу
glacier,не передёргивай.Если у тебя усилок не загенерил и работает стабильно-это в том числе потому,что плата разведена верно.Конечно,не надо забывать и о правилах монтажа усилителя в корпусе,и правильном выборе комплектухи.
Вообще странно-кто то хотел собрать Колдфайр и пел песни про супер пупер мега печатку,которую нарисовать проблема-чтоб не выросли искажения,а в этой теме-свои же слова получается перевираешь
На базаре тебе бы работать,торговля бы бойко пошла
удачи вам, шунтируйте и дальше питание К73-17. сколько ОУ уже спалили?
и опять пустые и тупые слова с целью опустить меня поглубжеGigavolt писал(а):glacier,не передёргивай.Если у тебя усилок не загенерил и работает стабильно-это в том числе потому,что плата разведена верно.Конечно,не надо забывать и о правилах монтажа усилителя в корпусе,и правильном выборе комплектухи.
Вообще странно-кто то хотел собрать Колдфайр и пел песни про супер пупер мега печатку,которую нарисовать проблема-чтоб не выросли искажения,а в этой теме-свои же слова получается перевираешьНа базаре тебе бы работать,торговля бы бойко пошла
интересно где я это превираю об печатке? Тимофей Носов, укажи пожалуста
Лично использую недорогой полипропилен и полистирол К71-7,благо его у меня есть . Есть правда и вкусности,но на питание и этих хватит.Хва стибаться,когда покажу стибись. Я же по твоей не проходился,а мог бы.glacier писал(а):удачи вам, шунтируйте и дальше питание К73-17. сколько ОУ уже спалили?
Вы по питанию слушаете сигнал или помехи фильтруете? У керамики индукимвность, а знач и способность фильтровать весь мусор наибольшая. Можно и полипропиллен высокочастотный поставить, тока нафига? Для удовлетворения ЧСВ?
А я и не знал.
Что равнять высокочасотную керамику с сегнетокерамикой? Это совершенно разные вещи или у вас есть керамика емкость более 0,1мк группы НРО? Не зря же её по термостабильным группам разбили.Кстати у многослойной сегнетокерамики индуктивность паразитная есть плюс еще и пьезоэффект.
Вот пока ВК подправил.Добавил конденсатор между базой и коттектором транзистора термодатчика. Проверь.Не нравятся мне дороги под электролитами ,длинные блин .
что вы все про сенгетокерамику да сегнетокерамикуМаксим_В писал(а):А я и не знал.Что равнять высокочасотную керамику с сегнетокерамикой? Это совершенно разные вещи или у вас есть керамика емкость более 0,1мк группы НРО? Не зря же её по термостабильным группам разбили.Кстати у многослойной сегнетокерамики индуктивность паразитная есть плюс еще и пьезоэффект.
завелся как пластинка
разве другой керамики не существует
что за ужасная печатка
коттекторы.. ага, а еще наверное собатекторы естьмежду базой и коттектором транзистора термодатчика
