Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Andru »
DrAl писал(а):
Andru писал(а):Вот с этим непонятно что вы написали. Замерял я в сети амплитуду этим хантеком (DSO1600) выдает 395 пик то пик и синусоида подрезана НО, подрезана она из за того что ее подрезают импульсные блоки питания в сети, а в идеале пик то пик был бы 440 (220+220). Или я ошибаюсь ? И еще вот с хантеком была одна неясность в измерении, делитель я ставил 1:10 и 50 вольт на деление, а сигнал при этом не влазил в экран почему то, хотя должен был бы занимать 9 делений
220 - среднее значение, пик - 1,41*220=311. Так что Vp-p будет в районе 600В.
так что получается осциллограф врал когда писал что расчетное значение Upp=395 ?
Сообщение DrAl »
Это уже не ко мне вопрос... )))
Сообщение romanas29 »
loner_rufus писал(а):Странно...
А другие файлы на флешке видны ?
да другие файлы на флешке видны
Сообщение ArtemKuchin »
Andru писал(а):
DrAl писал(а): 220 - среднее значение, пик - 1,41*220=311. Так что Vp-p будет в районе 600В.
О, господи! 50*8=400, далее АЦП в зашкале и не знает сколько там. Странные вопрос вообще, подавать на выход больше чем надо и обвинять устройво во лжи. Ну это же базовые знания и понимание работы цифровых осциллографов, ну почитайте что нибудь по теме.
Долой идиотизм!
Сообщение 4erep »
ОСЦИЛЛОГРАФ DSO-8060.
Не работает программное управление генератором (с компьютера через USB).
Программа DSOAnalyser for DSO8060 ver1.03.
Осциллограф и мультиметер управляются программой без проблем.
HelP...
4erep писал(а):ОСЦИЛЛОГРАФ DSO-8060.
HelP...
где брали?
Долой идиотизм!
Сообщение 4erep »
У Вас. (Веришоп, www.hantek.ru)
Счет на оплату№ 101 от 12 июня 2011 г.
Сообщение arsatyants »
Ни у кого нет фирмвайр для DSO-1200 v1.21. Поставил новую прошивку с сайта хантека 1.24 в ней глюк не работает триггер в авто режиме.
Anton7 писал(а):
Добрый день!
У меня осциллограф DSO1060 при прошивке версией 1.71 отказала кнопка system info- при нажатии на кнопку ничего не происходит.
Ну и естественно не подключается к программе на компе потому что программа не видит серийного номера устройства.
Пробовал на разных компах - одно и тоже. Прошивка в исходное состояние не помогла как будто слетел серийник , а так все работает.
Что можно сделать?
Эта проблема решена с помощью Remote USB. Пришлось перепрошивать серийник. Восстановление по ENTER-F1-F5 не помогало. Хорошо. что есть Remote USB и спасибо Антону за то, что он его мне показал.
Можно об этом поподробнее. У меня та же проблема.
Сообщение IBIT »
Народ, помогите :o
отказали кнопки "sustem info" "Update"!!!!!!!!!!!!!!!!!
уже откатал прошивку по Ентер Ф1-Ф5 к весии 1.13!! но так и ни в одной предидущей прошивке не заработало Обновление!!!! я вшоке.. что делать?? хотел прошить новую прошивку а тут блин не могу даже попась в мень для прошивки((((((((( :evil:
Сообщение IBIT »
ArtemKuchin писал(а):
Anton7 писал(а):Добрый день!
Что можно сделать?
аналогичная проблема, помогти можете? спасибо.
sov
Сообщение sov »
Добрый день!
У меня есть трабля - помогите кто может...!!!
Я меньше года назад купил осциллограф DSO-2250.
По началу, пусть и с погрешностями, но он работал нормально,
но в некоторый период он перестал правильно калиброваться...(не может правильно поймать ноль).
После калибровки маркер первого канала находится пока еще в области видимости, но не в нулевом положении, а второй канал вообще где-то за облаками...)).
Калибровку проводил и провожу строго по инструкции.
Прибор не вскрывал, перенапряжения не было (я работаю в основном с 3-12В и то на щупе постоянно включен делитель на х10),
кофе или чай и любую другую жидкость не проливал, ни разу не ронялся в общем к прибору относился и отношусь, как к живому и родному...))).
Помогите пожалуйста!
sov
Сообщение sov »
Тут вообще живые есть...?
Сообщение Old Grumble »
sov писал(а):Тут вообще живые есть...?
Ну это ветку я регулярно просматриваю, вероятно Артем в отпуске.
Я думаю, первый вопрос - "где покупал".
А вообще - просмотри ВСЕ 28 страниц этой ветки форума - может чего и будет.
У меня DSO5200А - так что к сожалению помочь не смогу.
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матф.гл. 7, ст. 7—8
sov
Сообщение sov »
Ну спасибо, что хоть отозвались... . А покупал я в интернет магазине http://www.izmerimvse.com.ua/
Но на мои письма в техподдержку они молчат..., а писать непосредственно китайцам - так я что в английском, что в китайском дуб... :?
sov писал(а):Ну спасибо, что хоть отозвались... . А покупал я в интернет магазине http://www.izmerimvse.com.ua/
посмотри на hantek.ru - ArtemKuchin куратор форума от этой фирмы.
Потом, я думаю, что возьмутся и отремонтировать, вопрос цены... :cry:
И у китайцев на сайте чего-то было, потом там есть выбор языка, да и гугель корявенько, но переводит (в хроме встроенный)
sov писал(а):Добрый день!
Погуглил я твою железку, все они имхо примерно одинаковые, отличаются мало мало потрохами.
Если дурил с самого начала
Открой коробочку- посмотри - хуже не будет. (по гарантии вряд ли возьмут).
вероятная причина - где-то нестабильное переходное сопротивление (непропай) или паразитная связь через остатки флюса, но там внутри еще и экранированные коробочки, может и под ними.
А может и аналоговые цифровые мультиплексоры или реле. Попробуй на четных пределах (2-0,2)
Если есть остатки флюса- вначале механически удаляем зубочисткой, потом возможно спирт (с аккуратностью).
Потом, драйвера и софт (у меня на старых версиях показывал курс доллара). Дело в том, что аппаратная конфигурация загружается во флеш при каждой загрузке.
Поэтому ДВА драйвера- один прошивка, другой для работы
Самый последний софт по твоей теме:
http://www.hantek.com.cn/english/produc ... sp?unid=64
1.Download:
【32Driver】 【64Driver】 【Software】 【Manual】 【SDK】
удачи
sov
Сообщение sov »
Ну с софтом все ок - я на двух разных компах ставил дрова и софт разных версий и так и сяк крутил - бывало что софтина вообще не работала, а в остальном все также показывало, т.е. проблема на 80-90 процентов в железке... Я разобрал ее... - ничего необычного не увидел пока еще буду еще смотреть конечно, но я вот думаю - может в прошивке бочина случилась?
sov
Сообщение sov »
Я немного не понял, что значит попробовать на четных пределах 2 - 0.2
Это вольтаж/деление или чо..? Если можно чуточек по подробней...
Я плату в некоторых местах на микрухах с ножек спиртом флюс по убирал, но без изменений, а с обратной стороны платы на против каждого канала какие-то подстроечники, ну я их окуратно покрутил, ну кроме наводок от меня больше не видел изменений....
мультиплексоры, точнее там релюшки стоят по моему, вроде бы работают нормально (щелкают :))) )
может еще какие-то идеи будут?
Еще раз повторю свой вопрос - Вы внимательно прочли ВСЕ 28 страниц? У меня был пост по поводу уровня шумов на разных пределах.
Уровень шума зависит от грубого предела (устанавливаемого реле на входном делителе) и конкретного предела (коммутируемого аналоговым мультиплексором резистора в цепи обратной связи входного масштабирующего усилителя). Уровень шума (а и смещения в общем случае) зависит от состояния контактов реле на т.н. "четных" пределах и от работы аналогового коммутатора(на промежуточных пределах). При переходе на грубый предел слышно клацанье контактов реле.
Таким образом, давайте проверим уровень нуля на разных пределах при закороченном входе без калибровки!
При автоустановке нуля ВОЗМОЖНО неконтакт в пайке разъема и прочие сопли могут дать курс доллара
Какая версия ПО у Вас установлена?
Вернуться в «Измерения»
