Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение Mega-VoLт »
только что перепаял всё на плату второго канала такая же беда
это просто волшебсво я сам не верю что так бывает(((
Сообщение alexsan »
значит какой-то транзистор негодный смотри хорошо
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
исключено
Сообщение alexsan »
а 626 правильно стоить?
Сообщение Ирек-электрон »
Тяжелый случай. лучше собери 2 канальный усилок на ТДА7294. останешься довольным на все 100.
Сообщение sergeyiv »
эх давно это было 10 лет назад переделал радиотехнику , применил в нем схему от усила Одиссей 100у-021 с переделкой дифкаскада (добавлен стабилизатор тока) , выкинут тембрблок из обратной связи , уменьшено усиление , добавлен интегратор , добавлена схема компенсации потерь в проводах. выкинуты электролиты в звуковом тракте оконечного усила. выхлоп собран на 4 кт8101 и 4 кт8102 , на родном радиаторе уместил 16 штук , защита от кз , от перегрева , от постояннки, включения пропеллера по температуре , в индикацию добавлены догоняющие полосочки ,показывают пик в красной зоне , сенсорное включение , и еще куча всего , работает до сих пор , питание два по 52 , общая емкость 2х13300 мкф , все вместе на выхлопе дает где то 70 ватт на 8 ом на 4 ома не тянет транс. Денег у меня тогда хватало только на макетки и на оконечники с кондерами для питания.Транс мотал сам, провод для транса был взят из втягивающих реле от вазовских стартеров. Все детали были собраны по помойкам и гаражам. Ходил и собирал разные телевизоры радиолы и т.д. Звук с него получился хороший да и слушал я тогда Продиджи , соседи постоянно жаловались на громкую музыку.
Изображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
я так ради принципа хочу починить так то у меня техникс 4-200 стоит
Mega-VoLт писал(а):я так ради принципа хочу починить так то у меня техникс 4-200 стоит
Понятно. может в сервисе помогут. :)
Понятно. может в сервисе помогут. :)[/quote]
не тогда мне совесть не позволит потом паяльник взять в руки) :)) или электриком назваться :)))
Проверяй на утечку VT12 VT11 цифровой тестер в режим измерения сопротивление , между выводами должно быть сопротивление больше мегаома , и диоды которые вокруг них стоят вроде 4 шт, все на утечку , если тестер поставить в режим проверки диодов , утечку не показывает, а показывает что все нормуль. питание оконечного на время ремонта и диагностики включить через резисторы ом по 100 и контролировать на них падение так сбережешь выходники и печатку,ток покоя выставить минимальным , можно определить по падению на установленных резисторах, с начала без нагрузки , потом можно подключить нагрузку. наверно уже все пяточки по отваливались от паяльника , на родной схеме есть точки с напругами надо все проверить. падение на резюках в обойх плечах должно быть одинаковым
пиз...ц просто чудеса какие то прислоняюсь каким нить металическим предметом к аноду VD-6 и начинает всё работать ?!?!?!?!? как такое может быть? не вылетает 805-й !!!
всё вообще как должно быть ! Что это значит?
заменил vt-11 и диод соответственно ничего не дало не понимаю???
возбуд походу !
пари простите что время оторвал но нервы не выдержали и ушёл мой усь в помойку ни как не получилось ничего сделать :(
Сообщение alexsan »
что совсем нервы не выдержали или терпение кончилось
Сообщение LUXOR »
Mega-VoLт писал(а):ушёл мой усь в помойку ни как не получилось ничего сделать :(
Бли он же элементарно даже в роли корпуса офигенен , нафиг выкидывать :shock:
Можно было другие УНЧики туда пихнуть .....
dmr
Сообщение dmr »
я в шоке
доставайте из помойки, пока не поздно
спокойно парни в помойку только платы конечников отправились
а корпус то остался
микрухи рулят !!!
платы готовы детальки подобранны завтра в магазин за 7294 и пару каналов спаяем
думаю что проблем не будет
только вот кто что скажет может второй трансформатор запихнуть вместо чего нить ?
не хватит по моему одного родного на два канала?((
Сообщение ПАУЛЬ »
Ирек-электрон писал(а):Тяжелый случай. лучше собери 2 канальный усилок на ТДА7294. останешься довольным на все 100.
По любому!!!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SHADO_W »
Mega-VoLт писал(а):спокойно парни в помойку только платы конечников отправились
а корпус то остался
микрухи рулят !!!
Хватит у меня хватает ИМХО.
Только питай микрухи от обмотки +-26 вольт
Все хорошо в меру.
Сообщение ПАУЛЬ »
а корпус то остался
микрухи рулят !!!
А сколько хотите выжимать с них?
На моем У-101 стоят 2 х 7293 и шмалит родной транс при питании 26 вольт и получаю 2 по 30 ватт (это максимум) больше м не и не нужно.
