Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение МитяРа »
Это зависит от скважности импульсов на вторичке транса..
Сообщение Netu.tima »
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:55:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Понятно
Не бойся спрашивать и не старайся подправить свои прошлые сообщения, а то, как-то "некрасиво" получается.. :wink:
Сообщение МитяРа »
Netu.tima мя кажись понял, что те поможет..
Скачай вместо Лайта полную версию - Екселлент, она посчитает и выдаст те больше информации, включая индуктивности выходных дросселей..
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:54:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Поможет помощь в перемотке.
:shock: У тя каникулы и ты способен приехать ко мне в Нижний ?
Netu.tima писал(а):Давайте займемся расчетом трансформатора для нового иип?!
Давай, только следующая твоя фраза не очень понятна:
Netu.tima писал(а):Не буду говорить что мне нужно,
Можешь не выдавать свои секреты, но написать параметры питания и мощность нагрузки - будет всё-таки надо.. :)
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:53:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dandiv2006 »
Netu.tima я думаю ты правильно решил. Здесь не стоит засорять тему вопросами не по расчету
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):3 тда7294, стерео + сабвуфер.
Понятно..
Поищи по форуму, кнопкой поис по фразе тда7294 - почитай, что найдёшь..
В тех-же темах можешь и спросить..
А как доберёшься до расчёта непосредственно трансформатора, то милости просим в эту тему..
Удачи... :tea:
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Ты ищи не где поис по сайту, а ниже, где строчка FAQ, Поиск, Пользователи....
Сообщение Starichok51 »
Netu.tima,
правильно ты посчитал. это и будет выходной максимальный ток.
Митя Ра, о диодах разговора не было.
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а): о диодах разговора не было.
Дык.. что ещё, как не схему из 4-х диодов мостиком называть.. :)
Или речи шла о мосте, только мааааалеником...
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:52:15, всего редактировалось 1 раз.
у тебя не правильно выбраны диаметры проводов. их нельзя брать от фонаря. у тебя получилось такое заполнение окна, что столько витков этими проводами ты не намотаешь.
на первичную обмотку возьми тоже 0,75 мм, тогда, может, и поместишь все обмотки.
но проводом 0,75 мм ты намотаешь в один слой 19 витков. на первичную обмотку тебе надо 0,63 мм. на вторичной можно оставить 0,75 мм.
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:53:03, всего редактировалось 1 раз.
можешь оставить стандартной.
все добавляется. надо только делать правильно.
MHZ
Сообщение MHZ »
Прочитав почти всю тему понял, что рассчитать в программе имп.транс. для сварочного инвертора 200А на 2х вместе сложенных E65/32/27 сердечниках не получится.....а жаль.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение МитяРа »
MHZ писал(а):не получится.....а жаль.
Это почему это не получится ?
Вводишь в базу сердечник с размерами, как у двух сложенных вместе и вперёд.. :wink:
Сообщение RadioГубитель »
МитяРа писал(а): Вводишь в базу сердечник с размерами, как у двух сложенных вместе и вперёд.. :wink:
Именно так оно и делается. В программе есть такая функция. длина средней силовой маг. линии остается прежней, размер окна тоже, просто меняется ширина керна, а следовательно и площадь окна :))
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
