Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение A_N_D_Y »
Мож другое ченить легче собрать?
например:
http://kitsnspares.com/admin/pdffiles/D ... cessor.pdf
прошивка в архиве.
к этой лабудени гдето в инете находил схему пульта также с прошивкой
нашел!
http://www.hbeonlabs.com/EFY%20Projects ... Remote.pdf
Remote Control.zip
(40.5 КБ) 543 скачивания
Audio Processor.zip
(14.12 КБ) 559 скачиваний
Сообщение specktr »
A_N_D_Y писал(а):Мож другое ченить легче собрать?
например:
прошивка в архиве.
нашел!
Спасибо :)) Ваши ссылки даже зацепили, попробую накидать в протеусе , вы сами собирали в железо его?
вот мой бывший буфик, продал его когда еще не знал что такое микропроцессорное управление. Там пред ничешный был, жаль не найти схему от него с прошкой.
на 6 светодиодах и 2семисегментных индикаторах
была функия - звук одной кнопкой падал до 10%, ночной звук, плавное нарастание при вкл и такой офигеть пульт с дп клавиатурой под шторкой(типо для декодера) немогу найти в своей куче фотки пульта.
может есть у кого схемка от него с прошкой :)))
одна бошка это хорошо....... , а две бошки это дпухполоска уже......
Сообщение A_N_D_Y »
Нет не собирал.
Я этот проект на пике никак до ума не доведу. Пульт категорически отказывается работать.
В интернете просто както искал проблему решения моей проблемы с пультом и наткнулся на схему приведенную мной выше.
мож комунибудь да сгодится.
Сообщение ПАУЛЬ »
Пульт не подходит для управления на PIC16F628A ?
Кстати да,кучу пультов перепробовал и только подошел пульт от телека Rainford.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение A_N_D_Y »
Да на пике.
Я купил специально пульт LG как на "лабките" на форуме и тоже не подошел. Вообще ни одна кнопка не работает.
Без пульта он стал не интересен. Кстати плату под проц нужно переделывать как у вас "ПАУЛЬ" под наши пленочники. С ними искажений меньше. С обычными электролитами пробовал мерить, получалось около 3-5% искажений на средней громкости. А с К73-17 0,1% или чуть меньше. Не помню.
У нас просто в продаже только "Жамикроны" продают. Элитные кондеры отсутствуют напрочь.
Автору спасибо за проект и предоставленные прошивки.! :kiss:
Научусь "утюжить" платы обязательно доделаю!
Ктому времени мож еще какая прошивка появится на форуме для пультов. :oops:
Кстати вопрос к Насте "Тестер для ПДУ формата RC5 и NEC на PIC12F629" зачем он нужен, как он поможет подобрать пульт? Допустим пульт рабочий и выводит какие-то циферки-коды, как их использовать для наладки. Или же нужно просто сверять эти коды с кодами которые в прошивке?
Сообщение СЕРГЕЙ83 »
Всем здрасте.Собрал сие творение,только пока без аудиопроца.К блоку управления есть малентьий нюанс.В верхней строчке расположение динамика и входного канала на одну точку ниже чем остальные надписи,как исправить(я нашел как приподнять ,но тогда получается баг со шкалой.В пиках недавно еще многого не знаю)
Сообщение specktr »
НА счет пультов
Как я понял, то можно частоту каждой кнопки узнать с помощью SlyControl комповской проги , а потом вбить в исходник все значения от своего пульта. Сегодня разобрал один пульт, там всего 1 микруха. Думаю в понравившийся корпус пульта, подходящий по количеству кнопок, можно вставить и свою платку ДУ. :))
НА счет"Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439" у кого нибудь есть исходный код для версии с часами и термометром?
я подбирал пульт прямо на рынке.взял уст-во,питание крона и начал подбирать пульт.(3-й или 4-й подошел ,но правда работают только кнопки "+,-,вкл.,муте,прогр,курсоры,1-2-3 цифры и одна кнопка выводит на экран меню баланс и всё)
Сообщение gfgeuf »
specktr писал(а):НА счет пультов
коды пультов - тоесть команда пульта длительностью не менее 14 бит увидеть записать можно
но вот насчёт замены одних команд на другие в исходнике :dont_know: не имею таких знаний
но а если длина посылки имеет 32 разряда - а я видел такие пульты в SlyControl...
а насколько я понял ПИК 14-ти разрядный ... :oops:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ПАУЛЬ »
Повторюсь,без проблем подходит пульт от телеков RAINFORD.
Не ужели никто не исправлял вывод текста на экран(имею ввиду вывод текста на одном уровне)?
Сообщение ПАУЛЬ »
А можно фото как это выглядает?
Свое фото сброшу вечером ща обои клею немного занят,а выглядит как и в исходнике.Расстояние между текстом верхней и нижней строчки возле изображения динамика и номера канала на одну точку ниже ,чем остальной текст
(50.06 КБ) 984 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
Тюююю... Так на это никто не обращает внимание! Я сам не заметил это пока не написали)))))))))))))))
)))я тоже не замечал,но сейчас мозолит глаза и хочется исправить,а не знаю где
Сообщение ПАУЛЬ »
Та не обращайте на это внимание и все. Или обращайтесь к разработчикам.
Сообщение ПАУЛЬ »
Оформил в корпус
Сообщение Radiobonchic »
классно
Сообщение bav123 »
ПАУЛЬ
по нижнему блоку можно схемку, плату, прошивку?
Сообщение ПАУЛЬ »
Радиоххоби 2009 №2,стр. 28-30,там есть ссылка на прошивку и ссылка из какого журнала бралась статья. Печатку рисовал из зарубежного журнала.
Плату рисовал без макросов,так,что ориентируйтесь по печатке из зарубежного журнала который указан в статье в журнале Радиохобби.
И еще,после установки опций(настройки) измерителя он не возвращается в режим измерения уровня и находится в опциях ,чтобы вернуть его в режим измерения-я внедрил кнопку которая перебивает питание контроллера.
VUPEAK.HEX
(19.27 КБ) 617 скачиваний
индикатор уровня на ЖКИ.lay
(50.94 КБ) 550 скачиваний
