Сто ватт на коленке (КН).
dmr
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение dmr »
итог КГи составил 0.003%
Токмо что-то в симуляторе этот показатель отличается от вашего в сотню раз
volter5000
Сообщение volter5000 »
Если ето адресовывалось мне, то это не симуляторный паказатель, а измеренный уже с рабочей версией, на симуляторе там вообще Бред был
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Этого даже в теории не может быть.
VanLux
Сообщение VanLux »
Если его в мост ставить то питать от одного БП?
volter5000
от одного БП
Ну почему же, у стонколда там ваще искажения вроде 0.0003% =)))
Максим_В
Это кто сказал.? Померяйте вблизи перехода от режима А к режиму В и скажите. Будете удивлены
VanLux
Сообщение VanLux »
К чему вся эта аудиофилия? Главное что бы самому нравилось.
Максим_В
VanLux писал(а):К чему вся эта аудиофилия? Главное что бы самому нравилось.
Усилители комбинированных классов обязательно проверяют вблизи перехода из одного режима в другой.Офф.Извини. погорячился.
Последний раз редактировалось Максим_В Сб янв 22, 2011 12:04:07, всего редактировалось 2 раза.
VanLux
Сообщение VanLux »
Ааа, тьфу блин, я подумал Вы про искажения этого уся.
hd1000
Сообщение hd1000 »
Кто искал импульсный БП? Я делаю эти почти 1:1. (Транзисторы ставлю IRF840)
http://aligator.if.ua/news/setevoj_impulsnyj_blok_pitanija_na_ir21532155/2009-10-10-54
Сметная стоимость деталей при оптовых закупах меньше 100 рублей. Тяга на спираль до 300 Ватт.
Чуток об искажениях. Лучшие динамики имеют КНИ 0,5 - 1 %, а слух в доступном ему диапазоне - до 3-х процентов.
(Правильнее сказать, что не слух искажает, а уши 99,9 процентов людей их не замечают в данном количестве) Это к слову о стремлении к достижению КНИ усилителей в 10-6 степени :))
michey25
Сообщение michey25 »
Прошу прощения, я еще новичек в этом деле у меня возник ряд вопросов по данному усилку:
1. Какая его реальная мощность?
2. В радиокиоске я купил маленькие транзисторы tip142 и tip147(такого же размера как и tip41c), как это повлияет на выходную мощность?
3. Не нашел одноваттных резисторов на 3.3 К, купил двухваттные, они подойдут?
4. И с какими характеристиками лучше взять динамик для этого усилка чтоб в дальнейшем сделать на его базе саб?
VanLux
Сообщение VanLux »
1) 100 Ватт.
2) Это наверное с T на конце, где то читал что дерьмо.
3) Пойдёт.
4) А какие у Вас есть? Нужен с номинальной мощностью 100Вт.
dmr
Сообщение dmr »
michey25, эти транзисторы не выдержат 100вт, ищите нормальные.
у кого нет мощных дарлингтонов, можно сделать так:
(49.33 КБ) 761 скачивание
michey25
VanLux писал(а):4) А какие у Вас есть? Нужен с номинальной мощностью 100Вт.
У меня пока никакого нет... Вот думаю какой лучше купить.
VanLux
Сообщение VanLux »
Популярен бандпасс на 75ГДН) Можно и ФИ на нём сделать, или Вам импорт?
michey25
Спасибо за помощь :) И еще одно, иожет кто подкинет схему источника питания для этого усилка?
VanLux
Сообщение VanLux »
Нужно питание +-45В, диодный мост на 10А и кондёров 10000 мкФ в плечо.
А какой у Вас трансформатор?
hd1000
Сообщение hd1000 »
michey25 писал(а):Прошу прощения, я еще новичек в этом деле у меня возник ряд вопросов по данному усилку:
1. На 4 Ома и 40х2 Вольт 100 Ватт, на 2 Ома соответственно 200 и даже больше при повышении питания, но нужны другие транзисторы и хорошее принудительное охлаждение радиатора. (Продаю их как киловаттники, потому что наши 200 Ватт примерно соответствуют капиталистическому киловатту)
4. Сабовый динамик для автосабвуфера 4 Ома, лучше импорт, т.к. мощные совковые дины в разы дороже и при этом (по опыту) хуже, приемлемый импорт стОит от 900 рублей за 10 дюймов, 250 Ватт номиналки. Вроде как положено применить предназначенный для фазоинверторного корпуса, но и FREE AIR с фазиком басит как надо.
P.S. Вообще обычно делают саб на базе динамика, а не усилителя.
Вот питание важно, найти хороший двухвторичный 50Гц транс Ватт на 150 сейчас нелегко. Как вариант - я скупал трансляционные усилители, пока они в городе не кончились. А вот жёсткий импульсник предпочтительнее - лучше держит нагрузку, а помехи - для саба пойдёт 100%.
VanLux
Сообщение VanLux »
У меня трансформатор тоже из 100У-101))) Но там переменки 30В, по постоянке 42В, не могли на пару вольт больше сделать.
hd1000
Сообщение hd1000 »
Да хватит 42В, в трансляционниках был запас на большое падение U на выходных транзисторах. На 142-147 я и с 35 Вольт почти сотку поднимал.
