Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение sobolev »
Сам офигел,посчитал.вместо запланированных 4-х поставлю 5 транзисторов 2sc5200(хорошо что их у меня много).Как посчитать токовыравнивающее сопротивление,есть 0,2 Ом.Вентиляторы поставлю высокопроизводительные(шумные,зато наверняка)
Сообщение saschai »
sobolev писал(а):Сам офигел,посчитал.вместо запланированных 4-х поставлю 5 транзисторов 2sc5200(хорошо что их у меня много).Как посчитать токовыравнивающее сопротивление,есть 0,2 Ом.Вентиляторы поставлю высокопроизводительные(шумные,зато наверняка)
0,1ом, мы же стобой разговаривали на эту тему, перемотай ты эти трансформаторы, и правильно, написал Старичек, пересчитай отводы, так, чтобы двух хватило с запасом :))
Сообщение sobolev »
saschai писал(а): 0,1ом, мы же стобой разговаривали на эту тему, перемотай ты эти трансформаторы, и правильно, написал Старичек, пересчитай отводы, так, чтобы двух хватило с запасом :))
0,1 Ом в цепи транзистора?Зачем перематывать трансы,они хорошо помещаются,отводы от чего?
Сообщение VOLAND »
saschai писал(а):
Два 3055 в пластмассе на радике от проца
Боюсь,. двух штук маловато будет :))
Они по 75Ватт
Мощность тр-ра лучше подобрать по формуле
Р=1.3(Uвх-UВых)*Iмах=1,3(55-0)3=214,5 Ват, те как раз 3 шт., а лучше 4шт, или хорошее охлажддение.
Тебе надо рассеять на теплотводе мощность 164,5Ватта(все считаем при напряжении на входе 55в, если больше, значит пересчитываем
Максимальная температура кристал 150грС,. для этого транзистора , те греть радиатор выше 100гр, не рекомендуется, при максимальной нагрузке вообще выше 60градусов задирать незя, отсюда следует, что лучше поставить 4тр-ра(надеюсь через токовыравнивающее сопротивление :)) )
Спасибо :beer: .Транс тороид 180W, намотал только первичку,вторичку завтра.БП для проверки запитал пока от ЛАТРа.Насчёт транзюков-согласен,один добавлю.Изначально так и задумывалось-на радике сделал 3 отверстия и резьбу 2,5 накрутил.Просто резюки выравнивающие только 2 одинаковых нашёл,и не стал пока третий транзистор ставить.Да и Imax-3A бывает редко нужен.1,5-2А хватает практически.
Спящий рысь
Сообщение Starichok51 »
я, может быть, и не прав, но мне кажется, что при 5 Вольтах для домашнего творчества 5 Ампер никогда не понадобятся.
Сообщение saschai »
Посмотри схема второй пост
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=14593
делай два, три отвода, поставь коммутацию на галетники,. раситай так, чтобы двух транзисторов на всех режимах хватило, но все же лучше три :))
отводы от чего?[/
а теперь, еще раз, посмотри внимательно на нашу схему.
в не не нарисован выпрямитель и трансформатор. эту часть схемы ты волен делать, как тебе заблагорассудится. хоть также, как у Шелестова, хоть делай несколько отводов, допустим, через 5 Вольт. тогда при любом выходном напряжении на транзисторе будет выделяться мало мощности.
Последний раз редактировалось saschai Пт апр 08, 2011 22:06:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Starichok51 писал(а):я, может быть, и не прав, но мне кажется, что при 5 Вольтах для домашнего творчества 5 Ампер никогда не понадобятся.
Максимализм, проходит с возрастом :))
Сообщение VOLAND »
+100500 :)) :)) :)) :tea: :tea: :tea:
Спящий рысь
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ploop »
А при 12-ти часто может пригодиться :)
Сообщение saschai »
2 sobolev Извини ссылку забыл :))
за 12 Вольт базара нет. при 12 Вольтах можно найти применение и на 10 Ампер.
Сообщение kostyad »
Всем здравствуйте, я немного понаглею и спрошу у saschai :)
можно добавить в прошивку кнопку на PD4, алгоритм такой при вкл. питания PD5 лог 0, однократное нажатие кнопки на PD5 лог 1, еще раз нажатие на PD5 лог 0. если сложно тогда сделаю на триггере, просто не хотелось еще один корпус прикручивать.
Заранее спасибо.
Сообщение saschai »
2 kostyadИзвини дружище, пока никак, напиши вличку, что конкретно надо, там все разнесено по подпрограммам, и эту кнопку надо будит прописывать, везде, короче напиши алгоритм. Просто та кнопка,. что заведена срабатывает по прерыванию, чтобы вытащить из всех режжимов задержки которые необходимы для нормальной индикации, а второе прирывание занято примочкой козы. Я чесно говоря уже всего не помню, прошивк, для меня потеряла актуальность в предверии нового девайса :))
Пиши в личку, если смогу помогу но только после понедельника
Проще будет написать для чего это и как должно работать, а я попробую впихнуть.
Сообщение Кислый »
господа. можно ссылочку на последнюю ревизию ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение saschai »
Первый пост все оптом
Сообщение saschai »
2 kostyad Если тебе для рэле коммутации обмоток, то у меня есть готовая прошивка, но без проверки и гарантий
Сообщение smit69 »
saschai писал(а):Первый пост все оптом
sashai огромное человеческое спасибо за оптовые поставки!!! :)) И в догонку, когда будет опробована прошивка с переключением обмоток, можно будет об этом поподробнее, я думаю это будет всетаки правельнее!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение saschai »
Если есть желающие потестить, выкладываю прошивку
Предупреждаю в железе не работала!!!
Поршивка писалась под автоматическую коммутацию обмоток, но поскольку с электронным регулятором для напряжения, мы не подружились, ограничился кнопкой, делал приятелю, но он в итоге посчитал, что 24в 4А, лучше чем 50в 2А, по сему все без проверки, в протеусе погонял, вроде все нормально
По пинам
PD4-Batton (включен внутренний подтягивающий резистор, но если, что кинуть через 10к на питание)
PD5- Led(индикация включения реле второй обмотки)
PD0-Реле, поскольку два последних порта работают симметрично, можно поменять местами
Алгоритм при вкл. на ПД5;0, устанавливается 0
после приветствия можно смело нажимать и вкл или выкл доп обмотку.
Если включино рэле основное, те подключения нагрузки, сколько на батон не давишь, ничего не происходит., кроме того во всех критических режимах, перегрев, КЗ, кнопка не активна
Еще раз в железе не проверял.
Прошивка сделана под дачик температуры ЛМ235 и руссифицированный ЖКИ
ЗЫ если все ОК, допишу на остальные варианты и закину в первый пост!
Rele.rar
(4.99 КБ) 289 скачиваний
Последний раз редактировалось saschai Сб апр 09, 2011 13:47:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение atmicandr »
Starichok51 писал(а):за 12 Вольт базара нет. при 12 Вольтах можно найти применение и на 10 Ампер.
Полностью с Вами согласен, а вообще если надо стандартные 5 или 12 вольт с охрененным током то решение проблемы простое- блок АТ или АТХ, а вот токи большие чем дают эти источники дома в личном творчестве реально нафиг не нужны.
