колонки на динамиках из телевизора
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
попробовал вчера новые колонки 8 ом и по три вата мощности похоже на фмлипс----- динамики----------- звучат не плохо что басов не добился не добился, может ж это от самого источника шел такой звук и плюс усилитель пробовал вставлять вату звук стал приглушенным пол ваты па колонку немного получше крышка пристроенная немного добавила бубнения крышка и вата слегка приглушенный звук, не сочный- но так особо примесей не содержит, может иногда для таких динамиков нужно более большая площадь колонки и не закрытые стенки ,а наоборот больше воздуха тогда они показывают свои параметры в общем испытания прошли и пр замечания как сделать корпус для радиоприемника из дерева есть неплохие направления
Сообщение Piter736 »
vovw,Показал бы видео или мыльница тоже на другой квартире? :)
Сообщение vovw »
а как видео делать я фото могу
Это сложно для учёного? :))
Сообщение vovw »
попробую ------------------я я трехпрограмники ремонтировал теперь можно сделать, приемник и звук проверить
Сообщение samand587 »
Как там Швондер говорил :shock:
Сообщение vovw »
звук при небольшой громкости на которую способен усилитель трех программка ,весьма не плох
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3959546#p3959546"]звук при небольшой громкости на которую способен усилитель трех программка ,весьма не плох[/uquote]С чем сравнить можно,какая мощность?
Сообщение vovw »
наверно один ват когда громче какие то призвуки, я пробовал еще самодельный усилитель тда 2003 и подключал телефон к нему тоже не плохоцй звук ,но когда прикрывается з адней стенкой какие то призвуки приходится подкладывать вату
М-дя..3-х программник не айс.. :))
Сообщение Rimlyanin »
фух, еле нашел эту темку. Вопросик такой возник:
А может быть так, что динамики из современного "плоского" телика имеют закос АЧХ в сторону ВЧ ?
Ну прям как у кривой RIAA в фонокорректорах.
Возможно изза того, что динамики не направлены прямо на зрителя.
Сообщение Alex_641 »
Динамики от от современного телевизора можно выкинуть на помойку ! Можно облить бензином и поджечь , можно кинуть в реку с моста ! А можно раздавить трактором МТЗ-80 , или ЮМЗ ! ...подлючить к сети 220 вольт ! Но использовать их как колонки ..... Это только для "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ....
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
грамматическая ошибка на уровне 4 класса = Dibiлоv
Спойлера Вы, Alex_641, местный Петросян? Или так, блеснуть решили?
Блеснуть решил )))
С каждым годом убеждаюсь, что хороший звук был только в советских телевизорах... :)
Динамики "от ЖК", разумеется, подъёма АЧХ иметь не должны - но спад на НЧ у них жутчайший, ввиду мелкого размера... Многие модели вообще с диффузором из дешевого пластика - откуда там хорошее звучание?! :)
Действительно,те откусить,а подключить пару 2ГД-40 и то больше толку будет.. :)
В плазменной панели LG видел динамики, по размерам вточности 2ГД-40 - но аж 15 ватт мощностью! Ну откуда у динамика такого размера - такая мощность?! Разумеется - только за счёт повышения резонансной частоты... Вот и нет полноценных низов, как ни старайся...
Сообщение gsmart »
Rimlyanin писал(а): А может быть так, что динамики из современного "плоского" телика имеют закос АЧХ в сторону ВЧ ?
Не может, откуда в этих недоразумениях ВЧ взятся, если в их комплектации нет полноценных пищалок?
Такие динамики из плоского телика имеют закос в сторону СЧ, так как не НЧ не ВЧ они воспроизвести полноценно не могут априори.
Плюс для любого динамика нужен объёмный глубокий корпус, а откуда такому взятся в плоском телевизоре?
Допустим, такие говнодинамики из кинескопного ЭЛТ телевизора в составе с пищалками звучат весьма неплохо, по сравнению с динамиками в плоских телевизорах, именно за счёт большого объёма корпуса в несколько десятков литров:
Я с таких неплохие 3-х полосные колонки сделал, только 15 ваттники,пищалка там хорошая.
Сообщение vovw »
то что колонки работают, это уже успех
