Радио Рк-86
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Вот что при замене ВГ
Значит ту ВГ на помойку! Сейчас нормальная частота. На второй ноге должно быть порядка 50 гц.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Да так 49,9 :)
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Да так 49,9 :)
Всё "пучком"!!! :beer: Видеоконтроллер запустился.
Теперь ставь "монитор", ОЗУ, ПДП, ИР, знакогенератор (ВВ55 пока не надо), отключай шагалку и "будем посмотреть" что получится.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Пока черный экран и справа бегущие полоски :?
Сообщение VIRGO »
А ПЗУ с тестовой программой правильно прошита или с моей ошибкой (лишний байт был)?
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
с твоей ошибкой только есть
Сообщение VIRGO »
А возможно не стирая ПЗУ прошить только одну ячейку нулями? Программатор позволяет?
Там вроде два подряд 3А были, так вот первый 3А затереть нулями и будет работоспособна программа.
Можешь и так попробовать воткнуть посмотреть что будет...
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Нет свой прогер я не доделал :oops: да и тест прошит на к573РТ5
Сообщение Ратмир »
А в тесте что должно появится на экране?
Сообщение VIRGO »
Вставляй Тест. Я посмотрел, эта ошибка влияет только на проверку клавиатуры, а ВВ55 не стоит, так что не принципиально. Главное добиться заполнения экрана символами.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
т.е. знакогенератор тоже должен стоять
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):т.е. знакогенератор тоже должен стоять
Конечно. Без него будет чёрный экран.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Не могу найти как должен быть подключен знакогенератор.
На 21-ой ноге должно быть 5В? 19 висеть в воздухе?
Сообщение uldemir »
Nr12/1986 стр. 19
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Не могу найти как должен быть подключен знакогенератор.
21 на +5в
19 на общий провод.
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Нет свой прогер я не доделал :oops: да и тест прошит на к573РТ5
К573РТ5 тоже самое, что и К573РФ5, только окошка нет, потому РТ5...потому как однократно программируемая, как 556РТ4 или 155РЕ3.
Сообщение Ратмир »
21 на +5в
19 на общий провод.
18 и 20 не трогать?
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а): 18 и 20 не трогать?
18 и 20 оставь как есть по схеме.
Сообщение Ратмир »
VIRGO писал(а):Вставляй Тест.
Может лучше "Монитор" :) на некоторых шагах экран заполняется точками, 8, 6, и [ ]
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Может лучше "Монитор" :) на некоторых шагах экран заполняется точками, 8, 6, и [ ]
Лучше тест. Дело в том что Монитор при работе использует ОЗУ (служебные ячейки) и если ОЗУ не работает, то Монитор не запустится, результат будет не прогнозируем. Тестовая программа не использует озу во вспомогательных целях а только как экранную область, и если одна или несколько микросхем памяти будут "битыми" то только нарушится порядок символов на экране. Сейчас главное проверить связку (взаимодействие) ВГ75 -> ПДП -> процессор. Кстати не мешало бы в пошаговом режиме пройти и проверить (как с ВГ) сигналы на ножках контроллера ПДП это после 28 такта и до конца таблицы в журнале. Там как раз идёт запись параметров в ПДП.
R3Dio 73!
