Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение Neko-san »
а что насчет ушников srpp на 6н6п ? может вас заинтересует
много схем есть на этой лампочке, и в том числее с трансформаторными выходами..
сам наушники нелюблю(ну неудобно мне в них!), но встречал очень много положительных отзывов о таких усилителях.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6359:84:1
http://www.diyaudio.ru/article/a-30.html
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Vladimir51 »
As писал(а): Однако, в ламповом усилителе качество определяется выходным трансформатором... :dont_know:
Но это не значит, что купив Танго или Тамура, Ваш усилитель будет петь лучше всех.
Ещё и лампочки надо настроить в режим минимальных искажений. А это для многих не такая уж и простая задача.
Сообщение afanas »
посоветуйте пожалуйста, на какой схеме лучше собрать усилок для 250омных наушников, желательно на стержневых лампах ( много разных есть) ибо хочется чото портативное :)
Сообщение ибуки »
возьми сдвоенный операционный усилитель lme49860,умощни на выходе эмитерным повторителем с резистором 150..200ом в нагрузке,обратную связь подай с выхода повторителя,на инвертирующий вход ОУ,повторитель на 2sc5171 или подобном,получается отменный усилитель не хуже лампового ,искажения 0,00003%,просто и портативно,если нужно,то вообще можно питать от четырех литиевых аккумуляторов
Сообщение afanas »
не это все понятно и подобное уже собиралось, фетишь именно в том чтоб именно ламповый сделать
Сообщение ибуки »
фетишь именно в lme49860,это очень хороший опер в плане звука
а если очень на лампах хочется делай на 6н6п с трансформатором на выходе,,Ктр будет небольшой,около 7,поэтому его легко сделать широкополосным
Сообщение afanas »
опятьже писал... портатив и батарейные/стержневые лампы выходник и 6н6п уже нив какие не лезет =\
Сообщение ибуки »
портатив и лампы несовместимые понятия,конечно если речь идет о качественном звуке,там ведь нужно бп с высоким напряжением,накалом,,ну попробуй СРПП на. батарейных триодах,только о хорошем эвуке можно забыть
Сообщение afanas »
накал и анодное дело второстепеное все это можно сделать так что 200в портативе эт не беда, просто посоветуйте чтонить провереное вот на 6н16\17 например чтонить замутить можно?
Сообщение ибуки »
http://www.radiolamps.ru/articles/headp ... one_6.html
поставишь вместо половинок 6н23п свои 6н16,полевики бери bsp129,они намного лучше тк имеют малую входную емкость,но лампа 6н27п будет еще лучше тк низковольтная
сейчас глянул,на характеристики,6н16 высоковольтная,питание делай вольт50..60,резисторы в анодах увеличишь до 15к
но на 6н23п все равно экономичне тк там накал на два триода 310ма,а у 6н16 400+400=800ма
Сообщение afanas »
а насчет подобной схемы как будет вплане звука? http://www.next.gr/uploads/222-b673dc0f4b.gif
Сообщение vladimir1478 »
afanas писал(а):а насчет подобной схемы как будет вплане звука?
ECC85 - очень хорошая лампа,но подобные вопросы задавать,наверное,не стОит,поскольку восприятия звучания у всех разные - "Каждый выбирает для себя..."
Сообщение ибуки »
делай драйвер на лампе,а на выходе полевик bsp129 звучать будет лучше чем СРПП на двух лампах,да и экономичнее,в драйвер советую пентод 6ж38п в триодном включении,он имеет очень малый ток накала и очень красивый спектр искажений
Сообщение afanas »
ибуки писал(а):делай драйвер на лампе,а на выходе полевик bsp129 звучать будет лучше чем СРПП на двух лампах,да и экономичнее,в драйвер советую пентод 6ж38п в триодном включении,он имеет очень малый ток накала и очень красивый спектр искажений
ну в портатив слишком габаритно както будет так что попробую на 6н16б =)
Сообщение ибуки »
одна сдвоеная 6н23п не намного больше чем две 6н16,зато более низковольтна и мощность на накал в 2,5раза меньше потреблять будет,а значит и батарея или бп меньше,те в сумме 6н23п более портативна
Сообщение afanas »
потребление почти одниковое у 6н23п 0.35А у 6н16б 0.4А да и если по обьему брать то с панелькой 23я раза в 3-4 больше места займет :)
Сообщение ибуки »
в баллоне 6н23п две лампы с общим током накала 320ма,более того 6н23п мощнее и может хорошо работать при низком анодном напряжении,вплоть до 20в,а 6н16 потребуют на накал2*400=800ма и более высоковольтны и менее мощные,а значит дадут больше искажений
Сообщение afanas »
ибуки писал(а):в баллоне 6н23п две лампы с общим током накала 320ма,более того 6н23п мощнее и может хорошо работать при низком анодном напряжении,вплоть до 20в,а 6н16 потребуют на накал2*400=800ма и более высоковольтны и менее мощные,а значит дадут больше искажений
у 6н16б общий накал 400ма сам ща проверил от лабораторника :) в интернете покапался, нашел похожие решения китайцев только схем или подобного ничего естественно нет =\ http://www.head-fi.org/t/566462/miuaudi ... -amplifier
Сообщение ибуки »
6н23п нужна всего одна штука на два канала так как в ней две лампы с одним накалом,а 6 н16б нужно две штуки те у первой мощность на. накал 6,3в*0,32а=2вт,а у6н16б уйдет 2*6,3*0,4а=5вт,неужели непонятно,кроме того на 6н23п усилитель будет мощнее и качественнее
но еще раз посторю,на опере lme49860 c повторителем на одном транзисторе на выходе получется усилитель на порядок лучше,что по размерам,что попотреблению,что по качеству звука
ОУ, конечно, хорошо, но и возможности ламп можно использовать полнее... Собственные искажения лампы гораздо ниже, чем у ОУ, что позволяет строить усилительные каскады без отрицательной обратной связи, или с минимальной величиной обратной связи. Опять же, спектр гармоник лампы гораздо лучше согласуется со свойствами слуха... :dont_know: Только вот низкие искажения не реализуются на низком анодном напряжении и низкоомной нагрузке... :))
